Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Help smontaggio
    VRista Junior L'avatar di anafestico
    Oct 2014
    Capalbio city
    Help smontaggio
    Ciao a tutti!
    Ho appena messo il blocco del px 150 sul tavolo da lavoro e smontando la copertura della ventola ho trovato una vite che non ne vuole sapere di svitarsi (allego foto), temo che si sia ossidata nell'impanatura nel carter.
    Consigli?
    VRista L'avatar di dampire
    May 2014
    bologna
    Re: Help smontaggio
    bisogna "stonare" la vite
    sbloccante + cacciavite/cacciaspine + martello
    tradotto ci tiri delle mazzate
    vedrai che vengono via
    Oct 2014
    Capalbio city
    Re: Help smontaggio
    Ciao dampire, ma in che direzione dare le mazzate?perpendicolarmente alla testa della vite?o usando il cacciavite come scalpello e picchiando nello spacco della testa per svitarla?
    Te lo chiedo perché questa vite sembra di burro (la testa) e già a buon punto per essere spanata…se si spana definitivamente che mi consigli?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    In quei casi si usa un cacciavite a percussione o anche scaldandolo
    Anche le mazzate sono di buono aiuto ma solo nei punti giusti svitando e nel mentre dando colpi con un martello
    stai attento a non esageare perche quella è una parte delicata
    Ultima modifica di Paolo50; 12-11-14 alle 18:08
    Re: Help smontaggio
    Occhio con le "mazzate", perchè il carter è di alluminio e li vicino è molto debole ed il rischi che si spacchi il carter è veramente grande.
    Togli la centralina che un po' impedisce di lavorare agevolmente, poi usa una pinza a pappagallo lateralmente stringendo la testa della vite e cercando di svitarla leggermente. Un po' alla volta, si svita e sia riavvita. E' anche possibile che si rompa la testa della vite, ed in quel caso, allora, occorrerà usare il trapano.
    Un buon metodo, sarebbe anche quello di riscaldare la parte, solo che il ferro e l'alluminio hanno temperature diverse di fusione, per cui bisogna starci attenti.
    Oct 2014
    Capalbio city
    Re: Help smontaggio
    Risolto!Come al solito..dico "ora l'ultima martellata e poi smetto per oggi" et voilà, l'ho tolta
    Bari
    Re: Help smontaggio
    Mai martellate, concordo con Senatore, Io serro la testa della vite nella pinza a pressione e, con un pochino di sbloccante, viene via immediatamente.
    May 2014
    bologna
    Re: Help smontaggio
    OK adesso il volano... Io sono fermo
    Bari
    Re: Help smontaggio
    vista la ruggine, metti il blocco con la ventola verso l'alto e prepara la coppia conica e la filettatura con uno sbloccante sprai. dopo un paio di giorni di spruzzatine , avvita l'estrattore e metti in trazione gradualmente.
    Poi c'è il metodo mazzate ma ho già detto che non lo condivido.
    Re: Help smontaggio
    Citazione Originariamente Scritto da dampire Visualizza Messaggio
    Io, invece, non ho capito il tuo intervento. Il "problema" era dell'utente anafestico; il tuo problema, qual'è?
