Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: 160 gs :MI si scarica la batteria!
    VRista L'avatar di Gis
    Oct 2008
    grammichele
    Salve! Mi succede questo:
    sul mio gs anche con la chiave del quadro in posizione off la batteria dopo un paio di giorni si scarica completamente.
    Da premettere che ho montato un diodo al posto del normale raddrizzatore.
    Secondo voi da cosa può dipendere???
    Io un sospetto ce l'ho: potrebbe dipendere dai fili neri della morsettiera che sono stati montati al contrario?
    Grazie!!
    Jul 2010
    Re: 160 gs :MI si scarica la batteria!
    Sicuramente quando giri la chiave questa non chiude il circuito, quindi ti conviene ripassare tutto il circuito e correggere gli eventuali errori. Potrebbe anche essere la bobina che fornisce poco voltaggio e quindi la batteria non si carica a sufficienza.
    Francesco
    Oct 2008
    grammichele
    Per la bobina ci avevo pensato anch'io in quanto controllando la fase con la strobo ho notato che le tacche di riferimento non stanno ferme ma variano con il variare dei giri.
    Grazie!!
    Jul 2010
    Ho idea che dovrai rifasare volano - statore.
    Francesco
    VRista Junior L'avatar di FedePkXl
    Oct 2014
    piane d'archi
    Per escludere l'interruttore se hai un tester, smonti l'interruttore, colleghi ai fili, e imposti sulla modalità per testare i circuiti (quando si toccano i due poli fa bip) oppure su ohm
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    i due fili neri sono in alternata se li inverti non cambia niente,hai montato un diodo singolo o uno doppio? verifica la tensione in uscita dalla bobina di carica in pratica ai capi dei fili neri. poi verifica la tensione in uscita dal raddrizzatore deve ssere circa 7 8 volt. per vedere se hai assorbimenti puoi staccare un cavo dalla batteria e con il tester in amperometro corrente continua vedi se hai assorbimento anche con il tutto spento. facci sapere saluti t5 rosso
    VRista L'avatar di vsr
    Jan 2012
    Cimpello
    Ciao l'hai la batteria al gel? sul mio GS 150 avevo lo stesso problema
    Oct 2008
    grammichele
    si ho la batteria a gel! il diodo che ho montato è identico a quello descritto nella sezione dedicata su questo forum
    appena faccio queste prove vi facci sapere.
    Grazie a tutti.
    VRista Senior L'avatar di gilgamesh
    catania
    Vai per fasi. escludiamo le cose più semplici;
    controlla con il tester se l'interruttore funziona, cioè togli la chiave e vedi
    che non ci sia continuità tra la batteria e tutto il resto.
    Che batteria monti? Io nella mia 180 SS ho una yuasa con acido ed anche dopo più di un mese
    la trovo carica.
    Quelle a secco non sono affidabili se non le utilizzi per tanto tempo si guastano.
    Oct 2008
    grammichele
    Monto una batteria al gel.
    Provo a fare quello che dici e ti faccio sapere!
