Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 144
Discussione: Megadella XL
  1. #51
    Albano Laziale
    Re: Megadella XL
    Ecco la marmitta con il cono cambiato, appena mi arriva la provo e vi dico:
    voglio ringraziare Carmelo pubblicamente, per la sua disponibilità e pazienza assolutamente fuori dal comune...
    Ultima modifica di FrancoRinaldi; 27-11-14 alle 08:06
  2. #52
    Albano Laziale
    Re: Megadella XL
    Ho trovato sul web la bancata dell' M1XL di Piewankel dove vengono comparati 3 scarichi: una megadella V4, una espansione MDM e la marmitta dedicata M3PX...
    devo dire che le "espansioni" mi hanno deluso parecchio, o meglio hanno confermato quello che da sempre sostengo, cioè che per il motore large la migliore marmitta utilizzabile e la padella modificata
    Ultima modifica di FrancoRinaldi; 27-11-14 alle 09:24
  3. #53
    Oct 2014
    Re: Megadella XL
    Oltretutto le espansioni, specialmente quella "dedicata", provocano uno rilevante buco di erogazione. Megadelle forever!
  4. #54
    VERBANIA
    Re: Megadella XL
    Effettivamente dai gradfici postati si evicnce che in questo caso la V4 ha meno potenza , meno giri, ma tira un pochino più in basso ed ha un po più di coppia.....
    Comunque una rondine non fa primavera e poi dipende da dove l'hai montata e come hai settato il motore.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  5. #55
    Apr 2011
    Monaco di baviera - Catania
    Re: Megadella XL
    Quoto
  6. #56
    Oct 2014
    Re: Megadella XL
    Le rondini di Carmelo formano ormai un cospicuo stormo, credo
    Scherzi e metafore ornitologico-stagionali a parte, sono convinto anche io che con una vera espansione sia possibile tirar fuori qualche cavallo in più dai nostri motori, ma a un prezzo troppo elevato in termini di godibilità e pienezza di erogazione. Del resto con sole quattro marce è indispensabile avere un arco di utilizzo ampio: personalmente detesto essere costretto a tirare ogni marcia per poter inserire la successiva ad un regime in cui il motore sia in coppia.
    Ultima modifica di Tondo68; 27-11-14 alle 10:04
  7. #57
    Jul 2011
    Up North
    Re: Megadella XL
    azz.. la padella ci prende 1000 rpm dall mp3... ottimi valori di coppia peró.
  8. #58
    Jul 2011
    Up North
    Re: Megadella XL
    Eccola, questa é una comparativa coi controcazzi, alla tedesca, M1X c62, fasi 128/192, TMX 38.
    Nordspeed vs BIGBOX: scontro tra titani, entrambe tedesche, entrambe top dei loro segmenti. La Nordspeed settata secondo la curva per cui l'ha fatta il suo costruttore. +5hp sulla B.B e SENZA buchi di erogazione con 20 nm di coppia prima della risonanza. 38 hp guidabili con picco a 8.500rpm : la PERFEZIONE.
    ps: Comunque questo grafico evidenzia ancora una volta quanto queste padelle "maggiorate" si esprimano al meglio su motori pompati (che poi é quello che dicevo a inizio post, guardate la differenza con la Sip road, quí é abissale!). Insomma se la XL mantiene le promesse fará grandi risultati.
    Ultima modifica di Mod75; 27-11-14 alle 11:40
  9. #59
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Piacenza
    Re: Megadella XL
    Cavoli che cono gigante!!
  10. #60
    VRista Junior L'avatar di Fabiofratello
    Sep 2013
    Parigi
    Re: Megadella XL
    questi grafici aiutano a capire, per una stessa configurazione, le differenze tra una marma e un altra : pero a me piaccerebe avere dei dati misurati su strada di accelerazioni e vmax reali (non teoriche) e forse anche riprese tipo
    da 40 a 80 in terza etc...per farla corta, tradure le curve di copia e Potenza in prestazioni.
  11. #61
    Re: Megadella XL
    Scusate, faccio giusto una riflessione poichè un pochino sto giocando con le marmitte.
    L'espansione settata ad hoc è migliore di ogni scarico, ma solo se si rinuncia ad un range di utilizzo ottimale più ampio ed a consumi superiori; così si evidenzia che, come dice Damiano, "per il motore large la migliore marmitta utilizzabile e la padella modificata", almeno in strada.
    Detto questo se si vogliono le prestazioni assolute su un motore a valvola, specie se utilizzato da un pilota che lo gestisce bene e sempre entro quel range ottimale, ancorché limitato, l'espansione è d'obbligo.
    Quindi se non si è preparatissimi e non si ha a disposizione un budget ed un motore adeguato, la soluzione migliore per il 95% delle vespe è la Megadella semidedicata.
  12. #62
    Sep 2013
    Parigi
    Re: Megadella XL
    concordo pienamente (e ne so qualcosa...lol)
  13. #63
    VERBANIA
    Re: Megadella XL
    Citazione Originariamente Scritto da Mod75 Visualizza Messaggio
    Dove si puo vedera la foto di codesta marmitta risonante?
  14. #64
    VERBANIA
    Re: Megadella XL
    Roberto....questo lo dice Damiano, non Mario Forghieri.
    La marmitta in assoluto per eccellenza è la camera ad espansione ma devi saper tollerare il rumore, la totale invasività pèerchè è evidente ed un aumento di consumi se la usi fori dal suo range.
    Comunque finalmente, si vedono large con potenze degne di nota.
    Voglio ribadire che questa non è una critica nei confronti della marmitta in oggetto anzi, fanno bene a sperimentare nuove soluzioni, sarebbe bello però rimassero con i piedi a terrra aum metare il volume del cono non è detto che migliori le cose quindi sarebbe meglio nonprevedere incrementi a istinto che poi non sono quantificabili.....
    Ultima modifica di PISTONE GRIPPATO; 27-11-14 alle 16:36
  15. #65
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Re: Megadella XL
    Appena ho tempo mi completo questa marmitta , la scatola non verrà maggiorata , la testerò sul mio motore , è una v4cl3 con cono esterno maggiorato che va a crescere e a decrescere.
    Vediamo che viene fuori tempo permettendo.
    Ultima modifica di Mega; 06-12-14 alle 10:27
  16. #66
    Sep 2013
    Piacenza
    Re: Megadella XL
    Mitico!!!
  17. #67
    Re: Megadella XL
    Citazione Originariamente Scritto da Mega Visualizza Messaggio
    Ecco la marmitta che ti chiederò, ottima realizzazione e intuizione.
  18. #68
    VERBANIA
    Re: Megadella XL
    Non mi piace.....
    l'aumento del diametro non è costante anzi in un punto a metà curva sembra addirittura che ridiventi piccolo.
    Per fare una cosa del genere bisogna aumentare il numero dei settori e delle saldature altrimeni gli spigoli che si formano non fanno funzionare a dovere il primo pezzo di colettore.
    L'idea però è buona anche se stiamo sempre di più assomigliando ad un espansione senza controcono, per intenderci le marmitte da Kart 100 cc monomarcia.
  19. #69
    VRista L'avatar di leonardo7562
    May 2012
    sibari
    Re: Megadella XL
    Ma questa è uguale alla mia?
  20. #70
    Jan 2008
    Catania
    Re: Megadella XL
    No Leonardo, il cono finale si.
  21. #71
    Jan 2008
    Catania
    Re: Megadella XL
    Non mi piace.....
    Si cresce fino a meta e poi va di nuovo a diminuire, appena la finisco la provo, lo capirò subito se va bene o no , ormai ho dei punti di riferimento.
  22. #72
    Albano Laziale
    Re: Megadella XL
    Aggiorno il post, la marmitta modificata è tornata alla base e l'ho rimontata, ho fatto solo un breve giro, ma credo che ci sia ciò che mi aspettavo. La coppia è diminuita, ma risulta comunque superiore a quella della già coppiosa marmitta ad 8coni, oggi tempo permettende testerò la velocità massima ed i giri che raggiunge sia in salita sia in piano con l'ultima marcia.
  23. #73
    Sep 2013
    Piacenza
    Re: Megadella XL
    Se ci posti un bel video col sound della marmitta faresti un gran bel lavoro bravi ragazzi
  24. #74
    Jan 2008
    Catania
    Re: Megadella XL
    Oggi mi sono provato la v4cl3 ottoconi ma col cono grosso esterno che avevo postato, ebbene la v4cl3 classica 6 coni va meglio molti bassi e prende prima la velocità come giri siamo li, la v2 classica va ancora + forte perché ha cono si + piccolo come finale ma + corto di 3 cm infine ho provato la mia classica v2 ottoconi finale v2cl3 quindi con cono finale v2 allungato di 3 cm e la differenza è che rispetto alla v2 ha + potenza ma mura circa 500 giri prima.
  25. #75
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Re: Megadella XL
    Ottime prove ed esperienze così avrò sicuramente la megadella più adatta al mio motore e uibdi seguo con molto interesse
