Come da titolo, la sella non si apre più il tasto della serratura non si preme, scende a vuoto
Ho provato a sbattere, tirare, muovere, prenderla a cazzotti, ma non si sblocca
Avete consigli o devo per forza romperla?
Ultima modifica di VespaA; 13-11-14 alle 11:36
guarda se ce la fai ad inserire la chiave 13 "dovrebbe essere" per allentare il perno
ci ho provato, ma non ci arrivo sotto neanche forzandola in alto
l ' unica cosa è provare a rimuovere il cilindretto e aprirlo manualmente o altrimenti con il dremel se lo hai tagli la cerniera
Paolo, sempre a consigliare soluzioni "drastiche"!!! Ti chiedo di riflettere prima di dare certi consigli.
Tornando in topic, di solito con dei colpi ben dati sulla parte posteriore della sella mentre si tira verso l'alto si riesce ad aprire la sella, se cosi non riesci prova a dare i colpi sulla parte anteriore della sella verso il posteriore sempre tirando la sella verso l'alto.
niente da fare, ci sto provando da mercoledi anche in due persone, domani passo da un meccanico per vedere se ci sono altre soluzioni, altrimenti mi tocca rompere, sono già in riserva da ieri e la vespa mi serve per lavoro
Aspetta a rompere!
Se nella parte anteriore non hai il gancio porta casco, vedi se riesci allentare le viti, sarà difficile, ma provaci.
Come suggerito da altri, prova a dare dei colpi da tergo, potenti col palmo della mano o con un martello in gomma, anche se non riesci ad allentare le viti, basta spingerla avanti pochi millimetri e si apre anche senza chiave.
Ciao Lux
HEY HO LET'S GO!
le viti non ci arrivo
in avanti intendi verso lo sterzo?
Si
Verso lo sterzo.
Nel caso senza esagerare, se hai qualcuno che ti tiene ferma la Vespa puoi provare con la pianta del piede/tallone.
Ciao Lux
HEY HO LET'S GO!
se nel perno posteriore non hai questo(scodellino antifurto) dovresti riuscire a smontarlo con una chiave spaccata da 17 piegata(le hanno i meccanici di auto) una volta tolto il perno provi a toglierlo dalla serratura...........quando facevo il ladro di miscela si usava cosi........SCHERZO OVVIAMENTE![]()
riprovato anche oggi....niente da fare
invece di usare subito una soluzione drastica, preferisco passare il weekend senza vespa e lunedi provare se qualche meccanico ci riesce al posto mio
ho la braccia doloranti....ho fatto palestra tirando, muovendo e martellando la sella aahhahahaahhaah
A questo punto, se non riesci ad allentare almeno un po' per dare gioco le viti con la chiave da 7, ti conviene forare il tamburo della serratura, estrarlo e poi aprirla manualmente.
Gg
In Vespa da sempre!!!
chicaro il tuo è l'unico consiglio che non ho messo in pratica, proprio perchè non ho trovato la chiave, lunedi me la faccio prestare da un meccanico e ci provo
si la soluzione drastica sarebbe quella di rompere la serratura
Ultima modifica di chicaro; 15-11-14 alle 17:38
Non ci sei riuscito nemmeno con i miei suggerimenti dando dei colpi da tergo?
MI sono scordato di scrivere di spruzzare un po' di svitol o simili sotto la piastra di fissaggio anteriore della sella.
Un paio di colpi ben assestati e dovresti aprirla, poi smonti il blocchetto e procedi alla sistemazione.
Ciao Lux
HEY HO LET'S GO!
... e se la sella fosse andata troppo avanti?
Gg
yes provato con colpi e gli altri consigli
domani provo con la chiave da 17 a vedere se riesco a svitare il perno
Grazie del complimento, altri/e preferiscono definirmi pirla, ma va ben li stess
Semper amis
Ciao Lux
Ti auguro di riuscirci, nel caso prima di usare metodi invasivi, tipo trapanare, vai in un negozio di serrature casseforti o simili, loro hanno attrezzi ed esperienza, credo che in un attimo la aprono.
Conosco uno qui a Milano che apre tutto, addirittura è consulente degli sbirri, ha aperto una cassaforte davanti a me con un' ometto porta abiti in ferro!!
Ciao Lux
Ultima modifica di senatore; 17-11-14 alle 07:02 Motivo: Ottimizzazione spazio.
HEY HO LET'S GO!
ragazzi finalmente ho aperto la sella
non ho rotto assolutamente nulla, dopo 5 giorni di calci, martellate, e tutti i vostri consigli, stamattina ho chiesto ad un ex meccanico come potevo risolvere senza rompere e lui mi fà dammi due cacciavite e ti insegno ad aprirla in nemmeno un minuto
in pratica....ha infilato un cacciavite dal superiore della serratura alzando leggermente la staffa interna della serratura e con l'altro ha sganciato la piastrina quella che aggancia sul funghetto
per nemmeno un minuto ho perso 5 giorni ahahahahaha
