Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: 166cc, diametro 61 mm - 2 travasi "Scootercenter"
    L'avatar di Utente Cancellato 006
    Feb 2008
    ragusa
    come da oggetto, ho messo sulla mia sprint del 1968 tutta originale come mamma Piaggio l'ha fatta, blocco mai aperto, il gruppo termico di cui all'oggetto, le prime impressioni dopo 1000 km percorsi sono positive circa l'aumento della coppia in tutte le condizioni, ma come velocità massima è rimasta inalterata rispetto al gruppo termico originale, cioè 84 Km/h di gps.
    La mia configurazione è la seguente: carburatore spaco 20/20 getto del mimino 40/120 e colonna del massimo 160-be3/105 con filtro forato, scarico sito normale vespa px e anticipo originale 22 gradi.
    In quarta a gas spalancato noto, però, che la vespa potrebbe dare molto di più in quanto sento il motore rabbioso urla ma si ferma alla velocità massima sopra indicata, qualche opinione in merito?
    allego il link del gruppo termico:http://www.scooter-center.com/en/pro...GL125*1*1*1*16
    VRista L'avatar di AlanT86
    Sep 2013
    Napoli (pro tempore causa lavoro)
    Re: 166cc, diametro 61 mm - 2 travasi "Scootercenter"
    Sembrerebbe che quel gt voglia una marmitta un po più aperta, che gli consenta di scaricare meglio!
    Ci vorrebbe una bella megadella!
    Apr 2011
    Monaco di baviera - Catania
    Ti dirò la OEM produce,più che altro importa, dall' India, quello è a tutti gli effetti un cilindro bajaja alesato a 166cc.
    Vediamo quanto dura.
    p.s. Niente di personale
    Feb 2008
    ragusa
    OEM letteralmente significa " original equipment manufacturer " ovvero conforme al prodotto del fabbricante originale, ergo anche per i materiali utilizzati e la lavorazione. Non è quindi OEM un costruttore o meglio un importatore!!!
    Sep 2011
    Varese
    potresti mettere una megadella e un pignone con un dente in più (23)
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Quoto per il pignone,può darsi che muri con l'originale è quello è l'effetto che senti
    Sent from my M.P. Superturbo
    Apr 2011
    Citazione Originariamente Scritto da gius77 Visualizza Messaggio
    Mi sono spiegato male cmq, dovrebbero dirlo che è un prodotto indiano.
    Feb 2008
    ragusa
    Ti sbagli ancora!! Puoi parlare solo se hai contezza..non commentare gratuitamente senza conoscere
    Apr 2011
    Guarda che smonto e rimonto vespe da Tanto, collaboro anche per Sip Scooter e so quello che dico.
    Ti ripeto che è un cilindro indiano, aprilo fra 100 Chilometri e vedi in che condizioni trovi la canna e il pistone.
    Non stiamo qui a postare cosa scrive Wikipedia, la mia non è provocazione ma consiglio, qui in Germania die Vespa Fake dall'india ne ho smontate moltissime, e tante avevano questa termica, un disastro.
    Feb 2008
    ragusa
    Ripeto ti sbagli di brutto!
    Sep 2013
    La dicitura oem si riferisce ad un tipo di licenza e non alla qualitá costruttiva!
    Tornando in tema, i consigli che ti sono stati dati (megadella + pignone) dovrebbero fare al caso tuo.
    L'anticipo con quel cilindro deve rimanere lo stesso di quello originale o va un po posticipato? Potrebbe anche essere questo a dar quel sintomo agli alti regimi...
    Ultima modifica di AlanT86; 16-11-14 alle 17:33
    VERBANIA
    ome faiad essere così sicuro che non sa indiano.....ad osservare bene sia il pistone che la forma dei travasi sotto si vede che potrebbe essere un Bajai modificato.....nulla di male.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Feb 2014
    e poi 15 cc non fanno miracoli!!!
    Apr 2011
    Sarà che se l'è costruito da solo
    Ultima modifica di vbb; 17-11-14 alle 10:37
    Feb 2008
    ragusa
    la presunzione e la maleducazione è difficile da sradicare! Pensavo di fare cosa gradita portando a conoscenza molti dell'esistenza del gruppo termico in oggetto; da me testato già per più di 1000 chilometri senza un minimo problema di affidabilità, a mio parere può essere una valida alternativa, sulle "old" , al pinasco in ghisa 2 travasi, in quanto si ha un notevole aumento di coppia.
    Per la cronaca il produttore non è indiano ma "taiwanese" lo stesso che produce i cilindri BGM.
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    Comunque per tornare in tema, prova a giocare con l'anticipo, provando a 21 e a 18
    Sep 2013
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    Anche secondo me è da posticipare un pò!
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    In un forum pubblico è possibile esporre EDUCATAMENTE le proprie idee e le proprie opinioni, questo vale per chi apre una discussione e per chi risponde.
    L'educazione e tolleranza sono alla base di una sana convivenza, quindi, per cortesia, cerchiamo di essere educati e meno permalosetti.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VERBANIA
    Scusa ma India Tiwan cina ecc ecc.... Sono tutti famosi per la produzione di copie di bassa qualità di cilindri di marca, con questo non ti dico che non vada bene anzi, ma mi spiego come possa costare meno di 100 euro ....compreso spedizioni varie e nonper ultimo il ricarico del venditore che un bel 35% se lo deve incamerare.
    Albano Laziale
    la fasatura della termica è troppo limitata, o alzi lo scarico per cercare giri oppure (se ce la fa a tirarlo), allunghi un dente di pignone. L'anticipo a 22° secondo me è troppo eccessivoruota lo statore di 2mm in senso orario settandolo a circa 20° prima del PMS
    Sep 2006
    Siena
    qualità a parte ma si vede che è fatto a pisello... a che serve sul pistone e sulla camica la luce se poi non c'è il terzo travaso..
