Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: vespa P125X francese??? tedesca???? aiutooooo!!!!
    L'avatar di ciri78
    Dec 2010
    poggibonsi
    Ciao a tutti ho acquistato un p125x del 1982 per il mercato straniero,con miscelatore , a puntine con batteria e frecce. a 12v
    comperata da un amico che già aveva smontato e portata in carrozzeria a me era rimasto solo il compito di rimontare il tutto . ma nel rimontare l'impianto elettrico sono nati i problemi.
    primo le foto fatte con un piccolo telefonino che non si vedono, secondo non riesco a trovare uno schema elettriCO.
    Qualcuno a una vespa come la mia????? nella targhetta nel lato dx del poggiapiedi non è riportata nessuna scritta in lingue straniere solo piaggio genova e il numero di telaio
    grazie dell'aiuto
    Nov 2006
    Toscana
    Re: vespa P125X francese??? tedesca???? aiutooooo!!!!
    Hai controllato l'anno di produzione tramite il numero di telaio?
    Feb 2014
    roma
    le francesi e le tedesche erano identiche alle nostre!!!.
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da ciri78 Visualizza Messaggio
    grazie dell'aiuto
    Ci sono dei numeri sulla targhetta sul tunnel oltre al numero di telaio? Si riesci metti una foto.
    Io ne ho una per mercato svizzero che monta batteria frecce.. Ho anche lo schema elettrico se ti puo' servire.
    Ultima modifica di volumexit; 17-11-14 alle 22:27
    Nov 2006
    Toscana
    No, l'impianto elettrico è ben diverso, e prevede la batteria di serie.
    Vi sono poi differenze anche tra i vari anni di produzione, per questo a ciri78 gli ho chiesto di controllare l'anno di fabbricazione...
    http://scooterhelp.com/electrics/wir...uro_before.pdf
    http://scooterhelp.com/electrics/wir...Euro_after.pdf
    ecco gli schemi.
    Ultima modifica di Vespa979; 17-11-14 alle 23:02 Motivo: aggiunta link
    L'avatar di ciri78
    Dec 2010
    poggibonsi
    Ciao e grazie dell'aiuti
    il numero di telaio corrisponde al 1982
    Sulla targhetta ci sono gli stessi numeri del telaio VNX1T 1977....
    Ultima modifica di ciri78; 18-11-14 alle 21:20
    Ad ogni modo, non credo che sia francese.
    Da quel che ne so io, i PX francesi hanno si una targhetta con incisi i numeri del telaio, ma la targhetta è posizionata sotto al rubinetto del serbatoio con quattro chiodini autofilettanti.
    Canegrate
    Quindi c'è solo il numero di telaio? nessun'altro numero i lettera?
    vol.
    L'avatar di ciri78
    Dec 2010
    poggibonsi
    ecco gli schemi.
    ho controllato gli schemi elettrici ma il mio ha 5 fili nella scatolina di connessione sotto il copristerzo Allegato 148446
    vol.
    esatto, volumexit
    Ultima modifica di senatore; 18-11-14 alle 21:46 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    Canegrate
    esatto, volumexit
    Guarda se questo pou' esserti di aiuto.
    L'avatar di ciri78
    Dec 2010
    poggibonsi
    ciao a tutti , allego foto della targhetta , in affetti ci sono dei numeri sopra a quelli del telaio...cosovespa.jpg
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    E' tedesca Zyl=Zylinder
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da elmikelino Visualizza Messaggio
    È svizzera, quel "CH 6624 12" dovrebbe essere l'omologazione svizzera. È come la mia. Lo schema che ho messo dovrebbe essere giusto. Se hai bisogno di qualcosa chiedi pure.
    Ultima modifica di volumexit; 20-11-14 alle 07:22
    Aug 2009
    Trento
    dovevo scrivere "è di un paese tedescofono"
    L'avatar di ciri78
    Dec 2010
    poggibonsi
    grazie mille, almeno ora sò la provenienza.
    volumexit, lo schema elettrico non combacia , il raddrizzatore di corrente mio ha 5 uscite mentre quello della foto ne ha 4.
    domani viene un vecchio elettrauto che insieme vediamo di far funzionare tutto.
    vi tengo informati
    ottimo ,grazie
    Ultima modifica di senatore; 22-11-14 alle 07:40 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    L'avatar di ciri78
    Dec 2010
    poggibonsi
    schema elettrico.jpgciao a tutti ieri sera ho fatto progressi , grazie hai vostri consigli , nel magico mondi di google ho trovato questo impianto elettrico molto simile al mio , cambia qualche colore di fili ma uguale.
    Seguendo lo schema l'elettrauto è arrivato alla soluzione di cambiare il raddrizzatore di corrente poi è tutto funzionante . addirittura ho 2 fili in più trovati da me isolati che sempre dallo schema tradotto sono la spia del clacson..... mà........
    Ringrazio chi mi ha aiutato nel risolvere il rompicapo.
    saluti ciri78
    Canegrate
    Anche il regolatore ha 5 fili, solo che nello schema la massa è indicata come connessa solo al dado di fissaggio ma è connessa anche al regolatore.
    Nella foto la targhetta sul tunnel della mia.
    Ps il mio devio è come quello che mi hai inviato in PM, ma ha solo due posizioni del bilanciere sotto. Ma il clacson ti funziona corretamente?
