Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: motore 50 r
    VRista L'avatar di angiolin2008
    Sep 2014
    catania
    Angry motore 50 r
    salve amici ho appena finito di restaurare il motore originale della mia vespa r montato gt olimpia con pistone 50 carburatore 16-16 con spruzzo max 60 e marmitta padellino da premettere che quando ho acquistato la vespa era già' cosi' configurata, ho revisionato il carburatore sostituendo tutte le guarnizioni e anche lo spillo alla prima messa in moto e partita al secondo colpo ma va male non si alza bene di giri e sembra che quando accelero sia ingolfata e se quando la spengo non chiudo il rubinetto della miscela la vespa non parte più si ingolfa di brutto e trovo anche miscela per terra cosa può' essere secondo voi la candela lo comprata nuova.
    VRista Junior L'avatar di vespista2000
    Aug 2014
    pistoia
    motore 50 r
    prova a controllare la carburazione poi controlla la vaschetta del carburatore e pulisci bene bene il carburatore per sgolfarla togli la candela dai due spedivellate a vuoto e rimettila poi fa un giretto allegro e ci sei :)
    Filottrano (AN)
    Re: motore 50 r
    Se anche da spenta hai perdite di miscela devi verificare:
    - Rubinetto del serbatoio
    - Tubo della miscela
    - Innesto del tubo benzina sul serbatoio e sul carburatore
    - Coperchio del filtro benzina del carburatore
    - Guarnizione della vite del coperchio del carburatore
    - Guarnizione della vaschetta del carburatore
    - Spillo conico contenuto nella vaschetta del carburatore
    Visto che hai appena revisionato il carburatore ci può stare che qualcosa sia stato omesso o montato male.
    Una volta assicurato che il motore da spento non perda, comincia a controllare:
    - getti del carburatore ben avvitati
    - il comando del pomello dell'aria che non sia rimasto bloccato perchè magari hai stretto troppo la vite del supporto dove si aggancia il cavo dell'aria al telaio
    - la posizione del cilindretto di ottone del comando aria dentro al carburatore
    - il corretto funzionamento dell'impianto elettrico (puntine, condensatore, bobina alta tensione ed eventuali cavi dello statore rovinati)
    - la presenza o meno di miscela nel filtro dell'aria
    - che il cilindro non perda (specie tra cilindro e testata e tra testata e candela)
    - che la marmitta non sia attappata
    Allora si può pensare che sia un problema di carburazione che va un attimo rivista perchè troppo grassa
    Vespa Club Ancona
    Sep 2014
    catania
    Re: motore 50 r
    ok allora il rubinetto non perde e neanche il tubo se non dimentico di chiudere il rubinetto la vespa parte al primo colpo senza problemi se si ingolfa e come se lo spillo non si chiude bene ma lo sostituito con uno nuovo ora mi e sorto un dubbio la marmitta e in varie parti saldata quindi avevo dedotto che fosse svuotata ma quando metto in moto in effetti la marmitta non la sento sento solo il motore perche' con un gt 85 non si puo' montare una marmitta originale se non svuotata che ne dite
    Sep 2014
    catania
    Re: motore 50 r
    quanto riguarda la carburazione non riesco a farla in qualsiasi modo regolo la vite e sempre uguale come se il carburatore non reagisce alle variazioni puo' capitare che il carburatore sia rovinato ?????
    Sep 2014
    catania
    Re: motore 50 r
    un'altra cosa per andare ad esclusione ho un carburatore 19 montato in un'altro motore e funzionante posso provare quello sostituendo spruzzo max e mettendo il 60 che istallato nel 16 che ne dite
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Per caso quando accellera borbotta?
    Perche potrebbero essere le puntine o la bobina
    Per il carburatore che perde guarda tutte le guarnzizioni
    Ultima modifica di Paolo50; 20-11-14 alle 00:21
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Citazione Originariamente Scritto da angiolin2008 Visualizza Messaggio
    Il carburatore è un 16.16 originale oppure è stato alesato a 16.16??
    In ogni caso sei magro col max da 60....se hai un 85dr prova se va meglio con un getto max da 70
    Ultima modifica di Vespino86; 20-11-14 alle 01:17
    Sep 2014
    catania
    Re: motore 50 r
    ciao amici il carburatore se e stato alesato questo non lo so oggi ho controllato le puntine e sono apposto o passato anche un po' di carta vetrata lo riprovata ed era uguale poi ho smontato il carburatore lo aperto ho ricontrollato tutto soffiato ulteriormente e rimontato ho riprovato era la stessa cosa
    poi ho fatto un'altra prova stupida ho chiuso totalmente la vite della carburazione e per magia la vespa e andata bene si alza di giri e provata su strada va bene
    a questo punto non essendo una cosa normale presumo che sia il carburatore, sono sicuro che non aspiri aria da qualche parte, perché' a bassi giri ci ritorna subito cosa ne pensate.
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Carburazione magra, getto del max da 70/72 cosi dovrebbe migliorare
    Sep 2014
    catania
    Re: motore 50 r
    ok provero
