Risultati da 1 a 25 di 56
Discussione: Colore Vespa 50 N del '65 (sportellino piccolo)
    VRista Junior L'avatar di Manza
    Jan 2011
    Rimini
    Ragazzi, ho acquistato una Vespa 50N del '65 (anno indicato sul librettino originale) , cercando sul database telai di VR mi è venuto fuori come colori :
    Rosso - 1.298.5847
    Grigio ametista - 1.298.8710
    Verde - 1.298.6301
    Ma da questa foto mi sembra che in origine fosse arancione..
    ci sono sopra 4-5 colori ma l'ultimo sotto è arancione, poteva essere??
    Ultima modifica di Manza; 21-11-14 alle 14:05
    Nov 2006
    Toscana
    Re: Colore Vespa 50 N del '64 (sportellino piccolo)
    Prova a controllare anche in altre parti della vespa, per esempio sotto il serbatoio, zona che diccilmente riverniciavano.
    Per l'anno di produzione, non fare riferimento al solo libretto, ma controlla nel database.
    Jan 2011
    Rimini
    Nel database mi da proprio anno '65
    Nov 2006
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da Manza Visualizza Messaggio
    ok, allora vediamo di capire di che colore era, perchè arancione...è improbabile.
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    smonta il clacson o magari il faro posteriore....quelle di solito sono zone vergini
    Giusto per capire: se sin dall'inizio hai scritto che la vespa è del 65, perchè nel titolo parli di vespa del 64!!!
    Rimini
    Sistemato il titolo.
    Arancione non puo' essere. E' corretto il rosso.
    Tieni conto che il rosso, in assoluto, è il colore che si sbiadisce di più!!!
    Jan 2011
    Rimini
    Ciao ragazzi, grazie per l'immediato supporto colortecnico
    allora ecco qua altre foto, in tutte c'è l'arancione sotto al rosso...
    Jan 2011
    Rimini
    eccola qua nel suo splendore..
    IMG_1518.JPG con la serratura et3 sullo sterzo.. oh my god!!
    Rimini
    Foto del conta km?
    Jan 2011
    Rimini
    Ultima modifica di Manza; 21-11-14 alle 20:04
    Nov 2006
    Toscana
    Osservando le foto, a me pare di notare questa sequenza di colori: rosso, arancione grigio,nocciola e poi metallo nudo.
    Quindi credo che in origine fosse grigio ametista.
    Jan 2011
    Rimini
    Infatti... Sotto l'arancione c'è un grigio che non mi sembra fondo...
    Aug 2013
    Potenza
    verde 301
    Ultima modifica di Vespino86; 21-11-14 alle 22:36
    Nov 2006
    Toscana
    Considera che fino al 66 hanno usato il fondo color nocciola e non grigio, quindi la tesi è molto plausibile.
    Poi, puoi decidere si farla anche rosso o verdina.
    Jan 2011
    Rimini
    Grazie, allora la rifaró verde 301.
    Come sella va bene il gobbino oppure all'epoca montava il sellino monoposto con portapacchi?
    Aug 2013
    Potenza
    il gobbino è della special...la sella della tua vespa o è il sellino monoposto o la sella lunga piatta con targhettino "Aquila Made in Italy" sul posteriore
    queste sono aftermarket giusto per farti capire i modelli
    http://www.ebay.it/itm/SELLA-VESPA-5...item5b082aaaea
    http://www.ebay.it/itm/Sella-lunga-c...item232905722f
    Ultima modifica di Vespino86; 23-11-14 alle 11:52
    Jan 2011
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Vespino86 Visualizza Messaggio
    ok grazie, ma usciva con sellino monoposto e come opzional era la lunga?
    Feb 2014
    roma
    E' grigio ametista... cerchi coprivolano e mozzo ant sono grigio alluminio cerchi, mentre il solo stelo forcella và in tinta con la carrozzeria, in origine il modello del 65 montava la stessa sella lunga priva di maniglione con targhetta al post AQUILA made in Italy... la vespa sembra abbastanza sana quindi ottima base restauro... NON la rifarei verde 301, ma piuttosto ROSSO 847 in vero un rosso scuro che le dona molto (se opti per colorazione rossa ricordati che la scritta sullo scudo và presa adesiva ma color argento in lamina e la ha solo Pascoli e lo stelo forcella và grigio alluminio cerchi come cerchi mozzi e coprivolano), direi di farla rossa o ametista.
    ALT!!!
    vedo però che ti manca il suo motore originale... lo hai nevvero? Quello montato sembra di 50 r-n-l o peggio special modello NON a carter stretti....
    Ultima modifica di poeta; 23-11-14 alle 18:08
    Jan 2011
    Rimini
    ALT!!!
    Occhio clinico Poeta.... Il motore in effetti è un V5a2m.. Quindi se non mi sbaglio special 3 marce... E ha anche la siluro originale et3 con dgm.. Un mischione insomma.
    Perchè non la faresti verdina? A me piace da matti! Rosso 847 è molto comune... Poi sarà che ne ho già avute 2 di rosso.. Grigio ametista boo .. Un po triste forse.. Mi guardo qualche foto su Google di come verrebbe grigia...
    Si trova motore a carter stretti?
    Ultima modifica di senatore; 24-11-14 alle 06:41 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    Nov 2006
    Toscana
    Prima di procedere con il restauro...ti consiglio di trovare il motore giusto, non facilissimo e soprattutto non molto economico.
    Vedo poi che all'anteriore ai ruota da 10", e posteriore tamburo della special per ruota da 10 anch'essa.
    Jan 2011
    Rimini
    le ruote non sono un problema le ho già in casa da 9" piene a 4 bulloni.. Il motore invece eh.. Non sarà facile...
    Rimini
    preparati a tirare fuori qualche centinaia di euro.....
    Jan 2011
    Rimini
    oh noooo...
    il costo della vespa è stato abbastanza basso-normale, se si tratta di 2-300 euro diciamo che ci stanno nel budget.. ma se trovo anche solo i carter vuoti... vanno bene ugualmente, posso mettergli poi cambio, albero, etc.. del V5A2M giusto?
    Altra domandine... ma tutti i motori siglati V5A1M sono a "carter stretti"? o solo quelli con logo Piaggio rettangolare? l'ammo deve essere piccolo o quello più grosso tipo special?
    Scusate le domande ma è la prima volta che m'imbatto in una smallframe primi anni '60..
    x POETA: sai che non è male grigio ametista!!
    Verrebbe così?
  25. #25
    VRista Senior L'avatar di alfred
    46,4693° N 10,3731°E 1225SLM
    per il motore
    guarda qui : http://www.kijiji.it/annunci/moto-e-...ccolo/72502692
    dai numeri dovrebbe essre giusto del 1965
    Chiaramente va controllato che ci siano tutti i suoi pezzi, e non mix di altri modelli
    alla fine, tra revisione completa ed acquisto andrai a spendere parecchio.....
    solo la cuffia in ferro la vendono dai 50 eu in su (50 a trovarla...)
    questo lo da per funzionante e completo :
    http://www.subito.it/accessori-moto/...-105296352.htm
    la cuffia però non mi sembra in ferro
    Ultima modifica di alfred; 24-11-14 alle 11:29
