Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: smontaggio blocchetto accensione
    venezia
    Stò smontando tutto per poi verniciare, ho difficoltà a smontare il bauletto anteriore in quanto non riesco a togliere il blocchetto dell' accensione (quello nero con le scritte on-off-lock),
    c'è un modo senza dover distruggere tutto..?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Ciao, allora premettendo che non so il modello della tua vespa, cerco di spiegarti il procedimento per la vespa hp in quanto in questo tipo di vespa il bauletto va tolto togliendo il blocchett accensione.
    Per rimuovere il tutto inizi smontando il nasello, smonti il comutatore togliendo il pezzetto di ferro che lo tiene fermo. Ora devi smontare il bloccosterzo, e per farlo devi togliere o almeno abbassare la forcella in modo che girandola riesca a togliere il bloccasterzo infatti la forcella ha una scanalatura che riesci a scoprire per intero facendo abbassare la forcella e girandola completamente
    Tolto il bloccasterzo avrai due parti la boccola (Immagine 1) e il cilindretto (immagine due) quello insomma dove inserisci le chiavi
    Questo cilindretto ha un dentino che va ad infilarsi nella boccola che fa in modo che l tutto non esca fuori
    Devi cercare quindi di abbassare il dentino e dare un colpo al cilindretto con un pezzo lungo di ferro.
    Tolto il cilindretto riesci a sfilare il resto
    Ultima modifica di Paolo50; 21-11-14 alle 21:32
    venezia
    Re: smontaggio blocchetto accensione
    Grazie delle informazioni, la mia è una cosa 1 , ho fatto come hai descritto ma non vedo il dentino da sganciare....
    Aspetta che ti risponda qualcuno pratico di Cosa.
    venezia
    alla fine ci sono riuscito..... ho trovato il dentino di ritegno
    Lamporecchio (Pt)
    Ciao, non ho mai smontato il bauletto, ma le istruzioni del manuale sono queste:
    http://xoomer.virgilio.it/lacosa/man...na_file/38.JPG
    Tratte dal sito di Tormento
    Ultima modifica di Qarlo; 24-11-14 alle 08:47
