Pagina 7 di 11 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 253
Discussione: Polidella le origini
  1. #151
    Jan 2008
    L'Aquila
    Re: Polidella le origini
    finalmente ieri sono riuscito a testare la padella, montata su un pinasco in ghisa anni 80 con travasi aperti, travasi carter raccordati e testate rivista, carburatore raccordato senza scalini , pignone da 22 , la carburazione ottimale era 160 \be3 \106 di getto Massimo( ovviamente filtro con 2 fori) gia` cosi il motore e rabbioso e veloce nel prendere giri , un motore ottimizato senza esasperarlo , fasi originali , lo ritengo un ottimo compromesso per afiidabilita `.
    Appena montata la tua padella, e acceso , si nota una rumorosita simile a quella di un~espansione, sempre nei limiti, scaldata a dovere inizio con un pai di lanci e mi accorgo che la progression e migliorata notevolmente su tutto l`arco , , provo a vedere il colore della candela domo un bella strirata in 3a e con mia sorpresa la candela era troppo Chiara , considerando che avevo montato un max da 112 !!! prossimamente passo aun getto di max da 116 .
    Che dire sono veramente soddisfatto , forse per questo motore qualche giro in piu non guastava, ma sono sicuro che su una rapportatura piu lunga dove la 4a tende a sedersi , si avra` qualcosa in piu~ verso il basso.
    Ho altri motorei pronti su qui testarla , appena potro diro le mie impressioni
  2. #152
    Dec 2011
    Cercando di migliorare il prodotto, le saldature cominciano a venire come voglio io, ma rimane sempre il limite della saldatrice. Prima o poi mi decido a spendere qualcosa per farne una professionale. cmq il risultato e decisamente superiore a quello di sei7sette mesi fa!
    Vi posto qualche foto di una 1.4 per 166 malossi
    Spero entro il 2015 di tirare fuori qualche novità nel settore pedellini. Ho tante idee da elaborare ma il tempo per realizzarle è poco purtroppo. Ma appena ho fatto dei test vi terrò aggiornati!
  3. #153
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da dorna Visualizza Messaggio
    Complimenti, grande qualità.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  4. #154
    L'avatar di cianfran93
    Mar 2014
    Amantea
    Ciao, saresti così gentile da darmi un consiglio a livello di marmitta?
    Avevo una sito padellino con collettore T5. Murava un pochino ma il silenzio era assicurato. Ieri ho voluto fare una prova, ho trapiantato un pezzo di una espansione da scooter nella padella, ho tolto la mitraglia all interno ed ho tagliato la parte finale ovvero il silenziatore.
    Vedendo nei forum, non riesco a capire se insieme al foro tra paretia e silenziatore devo:
    -fare un buco anche all altro lato (grande quanto?)
    -non farlo e limitare/ingrandire quello esistente
    -tagliare 3 cm di pipetta silenziatore
    -bho [emoji23]
    Io allego le foto dei miei progressi. CHE DEVO FARE??[emoji23]
    Scusa il casino nel
    Messaggio di sopra, vedi questa foto? Io vorrei consigli per il foro di questa paretia. Grazie
    PS. Ho una T5
    Ultima modifica di Echospro; 26-06-15 alle 08:06 Motivo: Ottimizzazione spazio
  5. #155
    Dec 2011
    Ciao, hai letteralmente squartato questa povera sito!
    Dovrai saldare davvero tanto, mettiti una mascherina perchè farai un fumo esagerato!
    Per il foro nella paratia, togliendo la canna mitragliata ti ritrovi un foro molto grosso, misuralo sarai a 26/28 di diametro, è già un foro discretamente largo, io al massimo ne farei un'altro da 10 mm, fai sempre a tempo ad aumentare! Ma poi devi provare perchè ogni mamritta e ogni motore vuole i suoi fori, io ne ho fatte tante di prove prima di trovare la quadra, quindi è l'unico sistema, armati di pazienza!
  6. #156
    Mar 2014
    Amantea
    Gentilissimo, anche Mega mi sta aiutando in privato e ha detto che potrei fare anche 6 buchi ed eliminare quello grosso.
    In termini di prestazioni? E di rumore?
  7. #157
    Dec 2011
    ottimo! per il rumore più apri più rumore fai. I buchi piccoli sono un filo meglio dei buchi grossi ma è davvero piccola la differenza. Però i buchi piccoli nel tempo tendono a incrostarsi più facilmente diminuendo leggermente le sezioni di passaggio.
  8. #158
    Mar 2014
    Amantea
    Quindi in termini di prestazioni sarebbero meglio i buchi piccoli? 6 da 10mm?
    oppure i 2 buchi, uno da 25 e l'altro da 15?
    Mi sono un po perso.
  9. #159
    Jan 2008
    L'Aquila
    hai anche un Capri 50 ,
  10. #160
    Mar 2014
    Amantea
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    ciao, no è una lambretta
  11. #161
    Mar 2014
    Amantea
    Ho misurato il foro che si è creato nella paretia e non è 26/28 come hai detto, ma quasi 34.
    Quindi faccio un buco da 10 sull altro lato, o chiudo tutto e faccio i 6 buchi?
  12. #162
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Molto interessato al riguardo! e credo di non essere l'unico ;)
  13. #163
    Dec 2011
    no no chiudi il foro da 34 e fanne di piccoli poi per il numero nn so consigliarti dipende dal tipo di cono, devi provare!
  14. #164
    Dec 2011
    E' un po che non scrivo, ma mi sono dato da fare, inanzi tutto ho fatto la nuova versione della 1.0 che è migliorata tantissimo negli ultimi mesi, infatti la versione nuova esternamente si presenta ugale alla vecchia ma è migliorata su tutti i fronti sia in prestazioni che in rumorosità, decisamente attenuata.
    Però quello che mi porta a scrivere è il nuovo prototipo di padella che sto sviluppando, vi presento il lavoro in anteprima mentre il prototipo sta girando per verificarne pregi difetti e possibili rotture dovute all'utilizzo.
    L'idea mi è venuta provando la big box sport nuova sotto un quattrni 232, motore molto coppioso, montato di serie ho fatto varie comparative con tante marmitte mie e di altri produttori, si è decisamente distinta la big box sport che su questo motore a differenza di altri dove tende a svuotare troppo,qui esaltava decisamente le caratteristiche del motore prendendo coppia fin dai primissimi giri ed allungando benissimo. La mia 1.0 qui sembra superata dai 5000 rpm in su invece sotto si difende ma non è migliore. Quindi ho deciso di sviluppare anche io la mia versione specifica per alcuni tipi di motori ad alte prestazioni o per utenti particolarmente sportivi! Mentre la 1.0 rimane il prodotto di punta per motori da turismo con elaborazioni semplici o su motori di serie, la 2.0 e la 3.0 al momento le ho accantonate perchè come altre marmitte con quel tipo di cono non spingono bene sotto come vorrei.
    Detto questo ecco il mio protoripo con scatola maggiorata che chiamo 1.0 maxi:
    ho praticamente rialzato con un bordo in lamiera la scatola per aumentare il volume e permettere l'ingresso a coni di diametro più generoso
    Poi ho saldato il tutto, senza badare troppo alle rifiniture dato che è un prototipo
    La marmitta è stata cucita sul telaio per montare perfettamente senza modifiche al cavalletto o altro.
    Dopo le prime prove direi che è spettacolare, le prestazioni, nella fattispece testate su quattrini m1xl lamellare al cilindro 175cc sono a dir poco spettacolari, il motore è cattivissimo ho preso tanta potenza in alto e ai medi regimi, sotto risponde bene come con la 1.0 normale. Il rumore a giri bassi è abbastanza basso ma quando spalanchi il gas diventa davvero bellissimo.
    Buona la prima, sicuramente si può sempre migliorare ma sono già mesi che ci studiavo sopra ed è uscito subito un gran lavoro.
    Fra poco posterò un video e spero non troppo in la farò la bancata. Intanto dovrò anche realizzare le versioni per 200 che mi interessa molto.
    ecco il link del video:
    https://youtu.be/hT_2D9clUYw
  15. #165
    Sì dai, dal rumore sembra quasi originale
    Scherzi a parte, complimenti, ottimo lavoro!
  16. #166
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    A me non sembra tanto originale il rumore, ma mi piace :-D
  17. #167
    Jan 2008
    L'Aquila
    Complimenti x la nuova realizzazione.
  18. #168
    Dec 2011
    Considerate che questo motore e parecchio elaborato ed ero a tutto gas. A regimi bassi è accettabile
  19. #169
    Mar 2012
    Scafati
    Great!
  20. #170
    VRista L'avatar di GAB
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    gran bel lavoro,complimenti!
  21. #171
    Aug 2009
    Trento
    complimenti per la realizzazione! Ma invece per smallframe nessuna novità?
  22. #172
    Dec 2011
    Su small al momento solo espansioni!
  23. #173
    Dec 2011
    Verniciata e montata! Appena mi arriva il banco prova (spero poche settimane) farò la bancata!
  24. #174
    Che bella cicciotta quella padella
    Ma che termica è quella della Vespa?
  25. #175
    Dec 2011
