Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Luce a bomba sulla special
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    sarò cecato io, ma sulla special di sera non ci vedo un tubo
    detto questo, questo faro
    http://www.ebay.it/itm/FARO-ANTERIOR...item5d3d6d8288
    più una lampadina a led posteriore, riescono a darmi una luce decente?
    qualcuno ha un link per la lampadina LED?
    o devo proprio rinunciare e montare volano e statore della pk50xl?
    il regolatore di tensione l'ho quasi fatto, mi manca lo zener.
    lo sto costruendo seguendo il pdf che sartana mi ha mandato tipo 4 anni fa
    File Allegati File Allegati
    Mar 2009
    abruzzo
    Re: Luce a bomba sulla special
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    OK l'autocostruito altrimenti se ti capita di trovarlo da uno sfasciacarrozze anche su vecchie auto ec monta un regolatore tipo questo http://www.ebay.it/itm/REGOLATORE-DI...item20f0399e92 altresi' se vuoi rimanere a 6 v considera che lo statore della special non eccelle in watt erogati ..comunque tentar non nuoce !
    VRista L'avatar di leonardo7562
    May 2012
    sibari
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    scusa only e questo dove e come si monta?va bene su impianto originale a puntine 50 special?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Afry,non perder tempo con le puntine!Continuerai a non vederci una mazza lo stesso!Alla mia ho uno statore 6 poli,ho una h7 da 55w all'anteriore,una 21w al posteriore ed ancora mi avanza corrente (la venderò all'enel).Testato il tutto ieri sera al buio...finalmente vedevo l'asfalto illuminato di fronte a me!
    Nov 2010
    Si ma ci vogliono cash per trasformare la special in elettronica con la centralina...
    Uno statore cono 19 da 12v della pk50xl non risolverebbe il problema?
    Certo che risolve ma...ha un volano alquanto pesante.
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Ciao, io fossi in te cercherei due soluzioni possibili:
    A: cambio statore e volano, ma non con uno pk perché pesantissssssimo, quindi un bel pin asco flytech da 1.6 e hai 90 w , quindi, alogena da 55/60 davanti e 10 w posizione, 21 stop.
    B: lasci la tua accensione e la modifichi isolando la bobina luci dalla massa, poi realizzi una bella scheda a cui arrivino il verde ed il filo nuovo, poi un raddippiatore di tensione a condensatori e il regolatore da te realizzato ma a 12 v.
    fatto cio hai 12 v 2 A, quindi puoi montare tutto a led, per il faro anteriore ti serve un led da 10 w che trovi su ebay.
    io consiglio la prima soluzione.
    ciaoo
    .... Piiccccccccsssss
    Mar 2009
    abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da leonardo7562 Visualizza Messaggio
    si puo' anche auto costruire come qui' riportato :http://www.tecnovolt.it/progetti/ele...a-6-12-v-acac/ oppure acquistare uno di questi : http://www.emporiodelloscooter.com/c...gp.306.uw.aspx http://www.zangheratti.it/ricambi_ve...e=4&position=6 ecc
    Feb 2014
    l'accensione PK Rush elestart N V Hp da 12volt ha il volano da 1,5 Kg in alluminio ( o quello in fibra Hp) , quindi perfetto, eroga roba tipo 40 W e quindi con fanale lenticolare Bosatta da 10 euro con lampadina alogena o led ed un albero cono 20 hai la luce di un moderno scooter... una accensione affidabile e un volano degno del miglior 130cc... volendo.
