Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: a quanti giri arriva uno statore originale ???
    Nov 2014
    teulada
    salve a tutti i vespisti....porgo una domanda:vi siete mai chiesti a quanti giri (o meglio scintille)arriva uno statore elettronico???certamente quello a puntine,piu il motore prende giri e piu le puntine viaggiano;ma quello elettronico qual e' il suo limite???che voi sappiate c e un modo per stabilirlo???tipo uno statore di hp 4 (cioe il mio)montato nel mio special......
    Re: a quanti giri arriva uno statore originale ???
    Citazione Originariamente Scritto da mate46 Visualizza Messaggio
    Non e' vero perche le puntine salendo di giri possono anche non riuscire a chiudere in tempo.
    le puntine standard dello statore 50, a braccio corto per intenderci, a 10.000-10.500 rpm circa murano
    bisogna raddoppiare la molla per farle andare più su
    Nov 2014
    teulada
    si beh...era chiaro che anch'esse avevano un limite.ovviamente non sono progettate per alti giri..... a essere sincero non pensavo arrivassero a 10.000.......ma per l'elettronico c'e' un modo per scoprirlo??c e scritto da qualche parte tipo qualche sigla o no??
    Ultima modifica di mate46; 25-11-14 alle 18:16
    Sep 2011
    Varese
    a me hanno detto 10000giri le puntine 13500giri l'elettronico... però non so da esperienza diretta, me l'ha riferito un preparatore della zona anni fa
    Feb 2014
    siete ottimisti.... diciamo che sulle small "mediamente" le puntine tirano i 7000/8000 (se davvero buone)...
    le elettroniche a pick-up piccolo tipo Pks fino alla rush tirano gli 8000/9000 (ma probabile qualche statore faccia qualcosina meglio)
    le elettroniche a pick up doppio sensore dalla Rush elestart alla hp tirano fino a 11.000
    le elettroniche tipo vespatronic o polini o pinasco tirano fino a 13.000, la Polini digitale e qualche parmakit sono fatte per girare anche a 14.000/15.000 ma credo esistano pochi motori capaci di tanto!!!
    questo grossomodo, dipende infatti molto dal settaggio, quindi capace che a qualcuno uno statore muri a 5000 ed ad un altro uno identico giri a 8000 senza colpo ferire.
    Nov 2014
    teulada
    poeta cosa intendi per (settaggio)???ti riferisci allo statore stesso??
    si riferisce alla messa a punto
    Filottrano (AN)
    E aggiungerei che molto dipende anche dall'accoppiata volano/statore utilizzata..per esempio, la classica 4 poli pk con volano originale non si schioda dagli 8500 - 9000 giri (come giustamente diceva Poeta) ma, se alla stessa accensioni monti un volano pinasco arriva tranquillamente a 9500 10000
    Vespa Club Ancona
    Nov 2014
    teulada
    beh il volano dell hp 4 con la ventola in plastica ha qualche vantaggio no??
    perugia
    il mio hp mura a 10500
    ciao.
    Pacio74
    Nov 2014
    teulada
    10.500 non e male......sempre se non si ha intenzione di andare in pista.....allora le cose cambiano
