Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Piccoli scatti ai bassi con 1* e 2*. grassa o magra?
    Jul 2014
    Italy
    Piccoli scatti ai bassi con 1* e 2*. grassa o magra? Px 150 e 100% originale con padellino sito. Fà piccoli strappetti tipo come se scattasse all'indietro poi agli alti tutto ok. Lo fa solo in 1 e 2 marcia. Vite a 1,5 giri come di fabbrica
    Grazie a chi aiuterà
    avezzano (AQ)
    Re: Piccoli scatti ai bassi con 1* e 2*. grassa o magra?
    che candela monti? di giri dietro fanne fare 2,5
    Jul 2014
    Italy
    L'ha montata il meccanico quando gli ho fatto dare una ripulita al carburatore, filtro, cambio olio del cambio ecc. la candela é la sua specifica
    forse se ne metto una nuova risolvo?
    I 2,5 giri non sono per il carburo 24/24 dei px200? Sul libretto degli anni 80 della mia c'è di default 1.5 giri...
    Jul 2014
    Italy
    Ah il carburatore é stato pulito e le guarnizioni cambiate
    avezzano (AQ)
    la carburazione non e' per tutte le vespe uguali,devi fare delle prove a questo punto gira di 1/4 ogni step,la candela scrivimi che modello e',non e' detto che il meccanico abbia messo la sua specifica,io avevo i tuoi stessi problemi e ho risolto con tre semplici mosse,prima cambiata marmitta(rimessa la sua originale piaggio codice per 125 417806)a discapito di una Faco con un pessimo sound e che mi smagriva ai bassi regimi,seconda mettendo la sua candela e cioe' un L86C prima montavo una leggermente piu fredda L82C,terzo svitando di mezzo giro la vite posteriore adesso la vespa non ha quei piccoli vuoti in apertura di marcia,piu risolto anche dei vuoti che mi faceva tra 50 e 60 km orari,devi provare e riprovare ....e riprovare
    Jul 2014
    Italy
    Grazie quindi dici che dipenda dalla marmitta sito a padella? Sembra uguale all'originale di forma...la candela é la stessa che monti tu ho controllato
    Che sintomi da smagrimento ai bassi dava la tua? Era a padellino la marmitta?
    Ultima modifica di Utente Cancellato 011; 26-11-14 alle 13:52
