Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Carburatore Dell'Orto SI24/24G
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Salve, nella mia elaborazione con Pinasco 177 alluminio, su base PX125 senza frecce VNL3M, devo montare un carburatore SI24/24G (quello del T5) originale Dell'Orto (non Spaco). Il carburatore è di un amico che me lo venderebbe.
    Sono qui per chiedervi un'opinione sulle condizioni (quello che si può dedurre dalle foto) e su quali getti montare. Datemi tutti i consigli possibili, grazie
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Carburatore Dell'Orto SI24/24G
    Provare un G l'ho tra le cose che ho da fare ... ne ho acquistati 2 usati che giacciono sullo scaffale in attesa della "voglia di G"
    Non saprei darti congigli su questo tipo di carburatore, amato e odiato, potresti però ottimizzarlo e poi, dopo qualche prova, adattare i getti più consoni al tuo motore.
    Sicuramente va montato col suo filtro o meglio con un bel conetto Polini e coperchio scatola rialzato!!!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Aug 2013
    Gg
    Perchè il Polini e non il suo filtro?
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    congigli
    Gg
    giustamente... trattandosi di un G
    Citazione Originariamente Scritto da 0m8r4 Visualizza Messaggio
    Il fitro polini è un conetto dal pieno e aumenta l'effetto venturi pur presente nel filtro T5; ovvio che senza la retina ti prepari a far entrare un po' di sporco nel motore.
    Aug 2013
    E questo cosa potrebbe comportare? é un problema al quale si può rimediare facilmente? In termini di consumi come stiamo messi con questo carburatore?
    Il carb g è stato progettato più basso per usare il filtro T5 che funziona perfettamente; i consumi, se settato bene sono ottimi, specie con il cilindro pinasco.
    Aug 2013
    Una statua d'oro ti devo fare oggi arriva il motore, vedo cosa c'è sotto e ti dico...ultima cosa: la scatola del filtro dell'aria e il coperchio, li devo comprare o vanno bene quelli del si20/20D?
    Vanno bene, ma devi raccordare la scatola altrimenti il 24 che senso ha?
    Io prima usavo un 20/20 alesato e strombato al massimo (25) proprio perchè non avevo voluto raccordare la scatola.
    Ultima modifica di joedreed; 27-11-14 alle 12:36
    Aug 2013
    volevo comprarlo nuovo ma non sapevo dove cercarlo...hai qualche link?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Se non hai intenzione di raccordare il tutto alla scatola non serve a nulla cambiare il carburatore!!
    Tieniti il 20/20 magari ottomizzandolo, alza il coperchio della scatola e mettici il filtro della T5 o un conetto.
    Gg
