Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: problema da calda
    VRista L'avatar di lillino
    Napoli
    problema da calda
    Ciao a tutti.
    Ho un problema con la mia special dell'81.
    Da fredda non dà nessun'problema ma da calda appena mi fermo dopo 10 secondi si spegne e stenta a partire.
    sempre da calda ai medi-alti regimi va benissimo.
    secondo mè sarà un problema di corrente.
    ho già provveduto a sostituire pippetta e candela con lo stesso risultato.
    il motore è un 75 olympia, 19-19, polini banana e il resto originale.
    attendo fiducioso vostri consigli.
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Re: problema da calda
    problema elettrico o carburazione grassa di minimo
    Napoli
    se fosse grassa non borbotterebbe prima di spegnersi?
    Aug 2013
    Potenza
    problema da calda
    in quei 10 secondi in cui dici che si spegne lo fa di botto? o gradualmente a poco a poco fino a spegnersi?
    Feb 2012
    SANREMO
    Ciao a tutti,
    sarebbe meglio verificare l'apertura delle puntine, a mio avviso,
    e se sono ben regolate, cambiale insieme al condensatore, e, tanto che ci sei, cambia anche la candela.
    Ne hai per una 15ina di euro e sei sicuro che la parte elettrica non è colpevole.
    Io direi che avrai risolto.
    Saluti
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da mauro5678 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    Saluti
    Quoto.
    Cordialmente
    Napoli
    si si spegne di botto
    Nei dintorni di Bologna
    Ciao a tutti,
    Saluti
    o questo o la bobina che scaldandosi inizia a fare le bizze, ma se riparte entro brevissimo potremmo escluderla
    Aug 2013
    Potenza
    Citazione Originariamente Scritto da lillino Visualizza Messaggio
    Se si spegne di botto allora è un problema elettrico...escluderei la bobina in quanto dovrebbe darti problemi anche durante la marcia, poi non si sa mai....quindi puntine, condensatore, candela o magari problemi di cablaggio.... per la candela monta una champion l82c che é la corretta per la tua configurazione
    Napoli
    quindi dovrei sostituire candela punte e condensatore?
    in giro ho letto che i nuovi condensatori fanno pena è vero?
    Aug 2013
    Potenza
    inizia col mettere la giusta candela che è la cosa più semplice da fare, se non risolvi prova a regolare meglio le puntine (0,3-0,4 mm) dando una passatina di carta vetrata a grana fine tra i piattini....i condensatori Effe ahimè ne trovi buono 1 su 3
    controlla anche che non vi siano cavi vecchi/cotti
    comunque se fin'ora la vespa andava bene a caldo e manteneva il minimo e tu non hai messo mani sulla carburazione il problema è elettrico
    Napoli
    ragazzi ho dato una pulita alle puntine e sembra che il problema sia sparito.
    ho notato anche il paraolio lato volano perde olio.
    potete darmi la misura gentilmente?
    Aug 2013
    Potenza
    paraolio lato volano 19x32x7 mm
    se fosse il paraolio che perde la vespa resterebbe accelerata o, comunque, con una carburazione instabile...
