Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: rubinetto benzina vespa vb1
    savona
    scusate la domada ignoranteil serbatoio della vb1 in teoria dovrebbe avere il rubinetto quello con i bicchierino di vetro di lato....io ho montato un rubinetto del px con un filtrino della benzina nel tubo....pero ho notato che a volte il filtro si riempe solo metà di benzina....è normale ho per quel carburatore (ma19) ci vuole quel rubinetto con il bicchierino di lato?
    Ultima modifica di daddypx; 27-11-14 alle 19:29
    livorno
    Re: rubinetto benzina vespa vb1
    io ho una gs 150 vs5 quindi non ci combina tanto...però anche lei ha il rubinetto con bicchierino che qualcuno prima di me ha eliminato per mettere un rubinetto normale. Devo dire che la vespa va bene lo stesso ,solo in riserva ha problemi di alimentazione ma potrebbe dipendere dalla posizione del carburatore gs sul cilindro (non è il tuo caso)
    Citazione Originariamente Scritto da daddypx Visualizza Messaggio
    Non ha importanza se non vedi il filtrino pieno di benzina, anzi io non l'ho mai visto pieno in nessuna applicazione dello stesso in qualunque tipo di serbatoio.
