Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Filtro polini
    VRista L'avatar di folcovespa
    Oct 2014
    Santopadre
    Filtro polini
    Ciao ragazzi..una curiositá..un filtro polini quali prestazioni in piú può dare rispetto ad uno originale? Grazie :)
    VRista Junior L'avatar di vespista2000
    Aug 2014
    pistoia
    Filtro polini
    dipende su quale carburatore lo monti e che cilindro hai
    Oct 2014
    Santopadre
    Re: Filtro polini
    Facciamo che ho un 75 polini racing e un shbc 19
    Aug 2014
    pistoia
    Filtro polini
    allora credo che un po di differenza la noti... poi il 75 polini racing che tra l altro ho io spinge davvero tanto per farti un esempio ha fatto una salita abbastanza ripida in due sopra con inserita la 3 marcia
    Oct 2014
    Santopadre
    Re: Filtro polini
    Tu cosa monti? :)
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Montando il filtro polini c'è qualche miglioria in quanto la portata d' aria che entra aumenta
    Se lo monti devi ïngrassare la carburazione in quanto tende a smagrirla
    Aug 2014
    pistoia
    Filtro polini
    monto :
    75 polini racing
    carburatore 19 shbc con filtro polini
    carter raccordato al cilindro
    marmitta sito siluro
    albero originale anticipato
    frizione a 7 dischi più molla rinforzata
    rapporti 16/68 (originali)per ora sono in rodaggio ma credo che una volta sciolto il motore possa fare 75 effettivi :)
    Oct 2014
    Santopadre
    Re: Filtro polini
    senza raccordare di quanto si penalizzano le prestazioni? :) ah capisco paolo 50 ;)
    Aug 2014
    pistoia
    Re: Filtro polini
    Non credo di molto tipo 2-3 km/h ma aspettiamo i più esperti che ti sapranno dire meglio ;)
    Inviato dal mio iPod touch utilizzando Tapatalk
    Oct 2014
    Santopadre
    Re: Filtro polini
    Anche io avevo pensato al polini racing..perchè dev'essere un bel cilindro..tu come ti trovi? :)
    Aug 2014
    pistoia
    Re: Filtro polini
    Per ora dopo 90 km di rodaggio non posso dirti grandi cose perché dovrei aspettare il dopo rodaggio...
    Comunque mi ha stupito tanto non credevo che un 75 tirasse così tanto ;) le salite se le mangia e credo che con una configurazione ben fatta si possa battere un 102 dr :)
    Oct 2014
    Santopadre
    Re: Filtro polini
    Va bene..quando hai finito il rodaggio e quando hai avuto modo di provarlo dimmi pure come va :)
    Filottrano (AN)
    Re: Filtro polini
    Di solito c'è più differenza a livello di rumore che prestazionale.
    Vespa Club Ancona
    Oct 2014
    Santopadre
    Re: Filtro polini
    Ah capisco..entra quel poco di aria in piú ma niente di che
