Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 35 di 35
Discussione: la mia 150 sprint veloce
    Toscana
    Re: la mia 150 sprint veloce
    Citazione Originariamente Scritto da gennix88 Visualizza Messaggio
    tommy grazie mille per i suggerimenti, appena posso smonto il serbatoio così ci vedo pure il rubinetto se ha il decantatore o meno, svuoto ripulisco il tutto, carburatore/candela, miscela nuova e vedo un po' se decide di partire...farò le cose moooolto con calma anche se mi piacerebbe vederla in strada ma già ho pensato ad una potenziale ma credo abbastanza certa complicazione...la revisione . Sul libretto non c'è alcun tagliando di revisione, e se non è usata da prima del 2000 non credo proprio di poterla revisionare in un qualsiasi centro revisioni...quindi motorizzazione.
    Prima di tutto bisogna verificare se dopo il passaggio che hai fatto, in motorizzazione abbiano inserito i dati giusti a terminale per l'effettuazione della revisione, poi se la vespa dopo le dovute cure di ripristino torna efficente, non vedo il problema di portarla presso un centro autorizzato.
    Ho dimenticato: non mi torna il soffietto del carburatore, va agganciato al telaio su quel labbro in lamiera.
    Quel tipo di soffietto aria si monta in quella maniera, innestandolo all'interno del foro.
    Per ora così ho fatto, e credo sarà la soluzione definitiva. Non che mi piaccia però..
    Ad un controllo potrebbero fare delle rimostranze...non vedo il problema di attacare la pecetta...anzi dà soddisfazione
    Su su metti un po di foto dei lavori!
    Citazione Originariamente Scritto da TotoDani Visualizza Messaggio
    Col cavolo che appiccico l'adesivo.... clip e appendo il tutto al libretto........
    Comunque complimenti per la vespa :D!!
    Bravo!
    Così la prima volta che ti ferma un poliziotto o un carabiniere con l'aria giusta, vedrai che bell'applauso ti farà!!!
    VRista Senior L'avatar di TotoDani
    Oct 2012
    Dici ? .... Non credo [emoji16][emoji16][emoji16]
    Cosa ti aspetti che ti dica di più?
    Auguri, sperando di non dover dire dopo "Te l'avevo detto"!
    Oct 2012
    Grazie per il consiglio senatore [emoji6][emoji6] ma mi hanno già fermato diverse volte ..... Mai detto nulla anzi .... Conoscendone parecchi di piedi piatti in zona da me mi hanno sempre fatto i complimenti per il mezzo [emoji16][emoji16]
  6. #31
    Beh se sei "raccomandato", allora è un altro discorso.
    Però stai attento, perchè se uno di loro viene a sapere che li chiami "piedipiatti", mi sà che ti servirà ben altro che non le raccomandazioni.
    Ancora auguri, quindi.
    Quanto ai consigli gratuiti che alcuni danno, posso solo dire che essendo adulti e vaccinati, siete in grado di poter capire se tali consigli debbano essere seguiti o meno, specialmente poi se non siete "raccomandati" al pari di altri!
  7. #32
    VRista Senior L'avatar di gennix88
    Jul 2012
    napoli
    Ma sul fatto che debba essere applicato l'adesivo non si dovrebbe proprio discutere, ma ti forniscono un tagliandino che è troppo grande per quel libretto, quindi mi costringono a metterlo di traverso o su altre pagine.
  8. #33
    Prima, il passaggio di proprietà veniva eseguito a mano ed era scritto sui libretti nell'apposito spazio, ora è tutto meccanizzato e quello è il tagliando che viene fuori.
    Purtroppo, non è previsto un tagliando personalizzato, per cui va applicato come meglio possibile.
    Se l'alternativa fosse la sostituzione del libretto obbligatoria, cosa direste allora?
  9. #34
    Jul 2012
    napoli
    Se mi restituissero il vecchio libretto con il timbro annullato non mi dispiacerebbe, girerei con un pensiero in meno rispetto a quello di perdere il libretto originale
  10. #35
    Riavere il vecchio documento debitamente annullato è un'opzione prevista dalla attuale normativa, nel caso che il libretto sia deteriorato. Sinceramente, non ho mai sentito di uno che vorrebbe avere un nuovo libretto se il suo è integro.
