Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Problema frizione Vespa PK 50 XL Rush
    Dec 2014
    Rossano
    Angry Problema frizione Vespa PK 50 XL Rush
    Buonasera a tutti,
    Oggi ho cambiato l olio del motore alla mia vespa dopo chissà quanti km e quanti anni. Svito il tappo dello scarico dell olio ed esce una esigua quantità di olio. Pochissima!!!!! Do un paio di pedivellate, accendo, sgaso un po ma non cade piu una goccia. Introduco l olio nuovo e dal tappo di scarico esce. Possibile che c era solo quel po di olio? Comunque rimonto il tutto, metto la giusta quantità di olio sostituisco tappi e guarnizioni, smaltisco adeguatamente l olio.... accendo, prima, mollo frizione per avviarmi regolarmente e risponde mooooooooolto in ritardo roba di 5/6 secondi e poi attacca ma non del tutto! lo stesso con le altre marce e con la 3 e ancora peggio. Cosa posso fare??
    P.S Ho usato olio minerale SAE 30 4T
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Usa un olio sintetico..
    VRista L'avatar di Giacomo50hp
    Jun 2014
    Fauglia, Pisa
    anch'io uso olio sintetico...
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Re: Problema frizione Vespa PK 50 XL Rush
    Prima di cambiare l'olio, la frizione come andava?
    VRista Junior L'avatar di lucyus82
    Jun 2014
    Forse hai messo un olio troppo performante(sintetico?) e quindi slitta.Usa il minerale Sae 30 per macchine da giardino,lo trovi da leroy merlin marca strong o Auchan marca ruhtten
    Ultima modifica di lucyus82; 08-12-14 alle 16:45
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Se la vespa ha girato solo con quell'olio la frizione è andata, per cui mettendo l'olio ora slitta,
    ti suggerisco di sostituirla e dopo mettere olio sae 30 il castrol garden per intenderci.
    Dec 2014
    Rossano
    Si, c' era solo quel po di olio... La frizione prima del cambio d olio andava benino.. quando si riscaldava ed avevo un passeggero slittava un po ma non cosi. Allora la devo sostituire?
    Dec 2014
    Rossano
    Che frizione mi consigliate?
    Dec 2014
    Rossano
    Io avevo visto questa: http://www.ebay.it/itm/2787-DISCHI-F...item1e792a1453
    Che dite? Naturalmente poi sostituisco tutto: molla nuova rinforza,chiavettina,rondella,dado,anello elastico blocca frizione ecc ecc! Potrei cambiarla io senza smontare il motore??
    Dec 2014
    Rossano
    Aaaaa grazie davvero! Quindi mi serve una frizione adatta anche alla 50n oppure alla special o all et3 monomolla 3 dischi?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Teoricamente si,ma visto che sulle vespe si fanno miliardi di modifiche se non sai cosa monti effettivamente è meglio smontare e dare un occhiata prima di fare compere.
    Dec 2014
    Rossano
