Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Problema rendimento vespa pk
    Dec 2014
    Rossano
    Buongiorno a tutti,
    Ho un problema che affligge la mia vespa
    Mi capita spesso da un po di tempo.. Metto in moto (indipendentemente se a caldo o a freddo ma piu a freddo) e la vespa non mi rende bene.. mi spiego meglio.. A manetta, in folle ma la vespa singhiozza fa fumo molto fumo e non rende.. cosa puo essere? Premetto che ho il foro della candela, la filettatura che non so cosa sia successo ma la candela si avvita sempre di storto pero ora sono riuscito ad avvitarla piuttosto bene.. ed ho anche la bobina/centralina esterna spaccata come ha potuto spaccarsi???? X via del calore??? Non lo soo!! Cmq la nuova sta gia arrivando xo la ho ordinata prima di iscrivermi a questo fantastico forum!!! Quindi ditemi voi se va bene o no, Grazie!:http://www.ebay.it/itm/a17-CENTRALIN...item3a96eb4f44
    VRista Senior L'avatar di petebull
    Mar 2014
    Como
    Re: Problema rendimento vespa pk
    La bobina che hai visto sulla baia va bene, la mia l'ho presa anch'io li, esattamente quella...
    Comunque, prima di cambiare la bobina, io darei un'occhio alla carburazione.
    Di che colore è la candela?
    Molto fumo è spesso indizio di carburazione grassa...
    Dec 2014
    Rossano
    La candela è asciuttissima
    Mar 2014
    Como
    E di che colore è?
    Dec 2014
    Rossano
    Rossiccia marroncina
    Mar 2014
    Como
    La carburazione si direbbe ok.
    Magari i più esperti potranno darti qualche consiglio ulteriore prima di mettere mano al portafoglio.
    Altrimenti prova la bobina, altro al momento non mi viene in mente...
    Dec 2014
    Rossano
    Si, come arriva la monto. Potrebbe essere che perde compressione del foro candela?
    Mar 2014
    Como
    Secondo me in quel caso tirerebbe dentro molta aria e smagrirebbe...
    Dec 2014
    Rossano
    Aaaaa allora confesso! La testa è stata ribassata e quindi nn vorrei cambiarla. Se ne prenderei una nuova come potrei ribassarla?
    Dec 2014
    Rossano
    Salve, Ho risolto il problema del rendimento!! La bobina!! Bobina nuova e motore che rende al 100x100!!!!
    VRista Junior L'avatar di visma
    Oct 2014
    como
    bene meglio cosi ma se io fossi in te cambierei testa se ha questo problema con la filettatura della candela ! che motore monti ?
    perchè se il motore che monti è originale o comunque poco spinto non capisco il perché di una testa ribassata e soprattutto cambiandola con una normale non è che peggiori le prestazioni ma eviti sicuramente problemi di perdita della compressione a causa del filetto , sempre non sia una cosa calcolata ed un motore spinto !
    Occhio ai verbi ;)
    Ultima modifica di visma; 11-12-14 alle 21:04
    Dec 2014
    Rossano
    Motore nuovo originale all incirca 2000km o poco piu rettificato a non so quanto e testa ribassata carburatore 16/16 e marmitta sitoplus! Quando la frizione andava bene riuscivo a raggiungere tranquillamente i 65 segnati dal tachimetro ora massimo 55 a camalapenaaa!
    Oct 2014
    como
    ma cosa hai cambiato per cui ti ha perso 10 km/h ? hai problemi strani o è successo da quando hai cambiato bobina ??
    Dec 2014
    Rossano
    la frizione non attacca!!! La bobina va una meraviglia! Come affondo il piede parte! è la frizione!!
    Oct 2014
    como
    potresti esprimere che problema hai che non capisco? la frizione non attacca? quando affondo il piede? il piede? è la frizione cosa? ahah ;)
    Dec 2014
    Rossano
    Scusami! Intendo dire che quando do un colpo alla pedalina parte subito! Anche se a volte slitta! E poi la frizione non attacca! e come se camminassi con meta leva frizione premuta
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Basta cambiarla.
    Dec 2014
    Rossano
    Si!
