Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Cavalletto laterale vespa
    VRista L'avatar di folcovespa
    Oct 2014
    Santopadre
    Ciao a tutti, possiedo una vespa 50 special 3 marce..avevo intenzione di mettere un cavalletto laterale..però forse perde in originalitá? Anche perchè modifiche estetiche sulla mia vespa non ce ne sono :)
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Il cavalletto laterale secondo me serve solo a a rendere piu tuning la vespa, mentre se parliamo di comodita a me va meglio quello originale
    Inoltre la pedana soffre e dovresti rinforzarla per non andare incontro a questo problema
    Vedi un po tu.....
    Oct 2014
    Santopadre
    Forse meglio lasciare quello originale a questo punto ;)
    In caso vorrei prenderne uno quale mi consigli?
    Ultima modifica di Joe75HGT; 10-12-14 alle 20:25
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Io direi un buzzetti o un faco
    Quest' ultimo rispetto al buzzetti ha la piastra piu spessa di un millimetro
    Oct 2014
    Santopadre
    Re: Cavalletto laterale vespa
    Ok grazie mille paolo :)
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Di niente, figurati
    Ultima modifica di Paolo50; 10-12-14 alle 12:05
    Cisterna di Latina
    la soluzione per non stressare la pedana potrebbe essere quella di montare il tipo che va sul dado del perno motore.
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/it/pr...espa+_75191000
    Oct 2014
    Santopadre
    Si giusto ;)
    Prov. di Ch.
    Cavalletto laterale Vespa
    Secondo me il cavalletto laterale è molto utile oltre che bello , alle volte azionare il cavalletto originale è scomodo perchè la Vespa ha il suo peso , mentre aprire il "laterale" e appoggiarla è molto pratico e sportivo da usare . Poi avere a disposizione 2 tipi di cavalletti da usare all'occorrenza è un privilegio che nessuna altra moto puo' vantare ( a parte RARE eccezioni ) . Il tipo che si avvita al perno motore non mi piace per nulla.
    Io sulla mia PK ho il Buzzetti che quando la usavo da ragazzo con il tempo si è piegato e mi ha piegato anche la pedana , anche se non mi ci sono MAI seduto sopra , ma probabilmente quando la Vespa era parcheggiata qualche "amico" ci si sara' seduto sicuramente.
    Quando ho fatto il restauro ero indeciso se ri-comprare un Buzzetti nuovo , ma ho pensato che alla fine si puo' piegare lo stesso anche quello nuovo , visto che è identico a quello in vendita 20 anni fa , allora ho deciso di ri-sistemare quello vecchio : l'ho portato ad un conoscente che fa il fabbro di professione e l'ho fatto raddrizzare , risaldare dove c'era una piccola crepa , ed ho fatto saldare sopra una ulteriore lamiera di rinforzo spessa anch'essa circa 3mm . L'ho montato e va benissimo , la Vespa resta in una buona angolazione e la staffa non si flette per nulla , adesso è molto piu' robusto rispetto al Buzzetti originale ; certo sto attento che nessuno ci si possa sedere sopra adesso , tanto meno io !
    Metto alcune foto di come era appena smontata e poi riparata , spero si capisca dalle foto ...
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Oct 2014
    Santopadre
    L'ha rifatto perfettamente il tuo meccanico! :) forse preferisco il cavalletto centrale per una questione di estetica..senza dubbio quello laterale è piu pratico e comodo..e con delle modifiche estetiche..è piú bello di quello centrale! :)
