Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: 75 polini racing
    VRista L'avatar di folcovespa
    Oct 2014
    Santopadre
    75 polini racing
    Ciao ragazzi, vorrei sapere qualche informazione in piú su questo cilindro..come va? È performante? Qual è la confogurazione ottimale per utilizzarlo? Grazie mille in anticipo :)
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    È un buonissimo cilindro
    Ha i booster di scarico ed è fasato piu alto rispetto ad altri 75 prediligendo cosi alti giri
    Se ben settato da filo da torcere ai 102
    Come configurazione direi di raccordare i carter, rapporti 18/67, carburatore 19, albero anticipato, marmitta proma o polini
    Oct 2014
    Santopadre
    Re: 75 polini racing
    E quanto si raggiunge con una configurazione del genere?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Si va dai 70 e passa qualcuno gli ha fatto toccare anche gli 80....
    Piu performante del polini racing c'è il polini 75 in alluminio che arriva agli 80 senza difficolta unica pecca il costo piu di 200€
    Oct 2014
    Santopadre
    In salita come va invece? :)
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Sempre bene nonostante abbia la coppia spostata piu in alto. Un po dipende anche dai rapporti.
    Con quelli originali le affronti meglio ma allunga meno, i 18/67 sono una via di mezzo
    Ultima modifica di Paolo50; 10-12-14 alle 12:58
    Oct 2014
    Santopadre
    Se non si raccorda la variazione di prestazioni è eccessiva?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    se non raccordi i carter al cilindro il gt non puo sfogare tutta la sua potenza in quanto la miscela è in parte bloccata.
    Si ha quindi un gt che da solo una parte delle potenzialita, raccordare è importante se lo vuoi sfruttare a pieno
    Oct 2014
    Santopadre
    Non volevo raccordare per lasciare i carter originali
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Puoi montarlo lo stesso hai un po di prestazioni in meno ma viaggia lo stesso
    Quante marce è la tua vespa?
    Ultima modifica di Paolo50; 10-12-14 alle 14:17
    Oct 2014
    Santopadre
    3..ma ho intenzione di montare un cambio 4 marce
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Fai bene ti consente di montare rapporti piu lunghi e scalare meglio le salite
    Oct 2014
    Santopadre
    Che dici..si può tentare a mettere dei 21/76? L'albero quale potrei comprare? ;)
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Perdi un po in ripresa ma guadagni in allungo. Ricordati che i polini racing ha la coppia spostata piu in alto.....
    Per l' albero se lasci il volano io andrei di pinasco, il mazzuchelli no in quanto la stessa azienda consiglia di non superare 1,6 kg mi pare di peso del volano
    Volendo puoi anticipare anche il tuo originale.....
    Ultima modifica di Paolo50; 10-12-14 alle 20:19
    Oct 2014
    Santopadre
    Con i 21/76 potrei andare bene in collina? :)
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Andrebbero meglio i 18/76 ma te la cavichi bene anche con i 21/76
    Ultima modifica di Paolo50; 10-12-14 alle 20:28
    Oct 2014
    Santopadre
    Volendo si possono allungare con un pignone da 19 o no?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Si, i 21/76 sono leggermente piu lunghi dei 18/76 pero in collina possono andare
    Oct 2014
    Santopadre
    L'allungo di quanto sará maggiore?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    qualche km/h 3-5 km/h credo preciso preciso non saprei
    Oct 2014
    Santopadre
    C'è differenza tra l'albero originale anticipato e uno pinasco giá anticipato?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Non dovrebbero essercene il pinasco è gia bilanciato mentre il tuo se lo vuoi bilanciare devi andare in rettifica
    Oct 2014
    Santopadre
    Scusa l'ignoranza..cosa significa bilanciare?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Quando asporti materiale da uba parte avra piu peso e da una no. Si cerca di avere lo stesso peso da una parte e dall' altra in modo che l' albero non provochi vibrazioni
    Oct 2014
    Santopadre
    Ah capisco grazie..quindi forse meglio comprarlo
