Risultati da 1 a 25 di 38
Discussione: vlx1m su vbb?
    VRista Junior L'avatar di irr82
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    vlx1m su vbb?
    Salve ragazzi mi è stato regalato un blocco a puntine vlx1m che presumo sia a 6 volt, la domanda è questa c'è qualche scemo come me che ha provato a metterlo sotto una vbb??
    La differenza più grande che ho visto e ' l'attacco delle ganasce freni posteriori che hanno 2 perni fissi sul blocco invece che uno come la mia vbb.
    E' possibile montare ruote da 8 in questo blocco? Se si in che modo??
    Re: vlx1m su vbb?
    Si, monta senza problemi usando le ganasce vnb5/6. L'unico dubbio, non e' detto che lo statore sia a 6V. Quanti fili ha lo statore?
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Re: vlx1m su vbb?
    Lo statore ha 3 fili.... Lo scopo mio era sfruttare questo blocco in quanto ha 3 travasi... Per quanto riguarda cambio, ingranaggi e frizione ci vanno tranquillametranquillamente quelle del vbb? Se lo statore fosse 6v e' adattabile all'impianto elettrico originale?
    Re: vlx1m su vbb?
    Citazione Originariamente Scritto da irr82 Visualizza Messaggio
    Se lo statore ha 3 fili e' a 12V quindi non compatibile con il tuo impianto. Per usarlo devi modificare l'impianto.
    Per quanto riguarda gli organi interni non penso che siano tutti compatibili, ma non hai i pezzi inetrni di questo blocco?
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Re: vlx1m su vbb?
    I pezzi li ho tutti pero vedendo vari post ho capito che l'albero ruota posteriore molto probabilmente non va bene (devo verificare se è quello piccolo o quello grande) la primaria originale px 150 sarebbe troppo corta per le ruote da 8, per quanto riguarda l'impianto elettrico se quello statore è da 12 volt dovrò riuscirne a reperire uno da 6: dopo e facile adattarlo all'imp pianto elettrico vbb1 a batteria?
    Re: vlx1m su vbb?
    Allora, sicuro che quello statore e da 12V, avra' un blu, un nero ed un verde che va alla bobina. Per quanto riguarda la primaria, dovresti cercare tra quelle polini/malossi una che ti adegua correttamente i rapporti tenendo conto che hai le ruote da 8.
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Re: vlx1m su vbb?
    Oggi ti sto stressando ma se io metto lo statore del vbb ci va bene?? La differenza è che l'albero del px sicuramente ha un cono più grande di quello del vbb....
    Re: vlx1m su vbb?
    Lo statore va bene, non va bene il volano. Se tu trovassi un volano PX senza frecce potresti abbinarlo allo statore VBB.
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Re: vlx1m su vbb?
    Ottima soluzione: quindi ricapitolando albero motore px, statore vbb, volano px senza frecce giusto?? Mi sai dare qqualche dritta su come riconoscerlo il volano del pc senza frecce ??
    Re: vlx1m su vbb?
    Ha il filetto per l'estrattore al posto della sede per il seeger, ha la camme e non è ducati.
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Re: vlx1m su vbb?
    Potrebbe andare bene pure quello della Sprint Veloce o de TS giusto? Mi potresti inviare una foto del volano corretto?? Te l'ho detto che oggi ti stressavo per quanto riguarda il perno della ruota posteriore abbiamo detto che ci vuole quello piccolo per le ruote da 8: quello della vbb quindi va bene? Se va bene le corone del cambio px ci si infilano nel perno ruota posteriore del vbb?
    Re: vlx1m su vbb?
    Si i volani da te citati vanno bene, devi sempre controllare che non ci sia la scritta Ducati, che ci sia la cam per le puntine ed il filetto per l'estrattore. Non ho foto di questo volano.
    Non capisco cosa intendi per perno ruota posteriore, ma puoi montare le ruote da 8 su tutti gli alberi secondari vespa.
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Re: vlx1m su vbb?
    Se non erro il perno (per intenderci quello dove c'è la crociera) del px e' di un diametro più grande rispetto a quello del vbb quindi penso che il tamburo della ruota posteriore del vbb non abbia la stessa dentatura di quello del px e quindi penso non vada bene. Spero di sbagliare ma mi sembra sia così....
    Re: vlx1m su vbb?
    Quel perno si chiama albero secondario e ti sbagli, il mille righe della VNB e' identico a quello del PX, quindi non ti serve cambiarlo.
    VOl.
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Re: vlx1m su vbb?
    Quindi mi basterà cambiare parapolvere e tamburo e sicuramente il paraolio!!!
    Ultima modifica di irr82; 12-12-14 alle 15:34
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    Re: vlx1m su vbb?
    VOl.
    attenzione! dipende... vbb1 è differente, infatti monta il millerighe... vbb2 va bene, ha già il 5 righe (credo però cambi in corso di produzione). Per la serie vnb il cambio è avvenuto a partire dalla vnb4, la 3 ha ancora il millerighe
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
    Re: vlx1m su vbb?
    Citazione Originariamente Scritto da Wyatt87 Visualizza Messaggio
    Lorenzo, sta parlando del secondario. Quello è uguale dalla VNA in poi.
    Jan 2008
    Re: vlx1m su vbb?
    sorry, mi sembrava di aver letto "settore di avviamento", inizio ad avere le visioni !
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Re: vlx1m su vbb?
    Ragazzi grazie veramente!!! Per l'avviamento montero' tutto quello del vbb, sia parte interna che pedalina esterna, per quanto riguarda il paraolio della ruota posteriore cambiando il tamburo con uno da 8 devo metterne uno per px o uno per vbb (onestamente non so neanche se sono uguali!!!), capitolo frizione: quella del px 200 su questo blocco vlx1m ci va o va limato il dentino??
    Re: vlx1m su vbb?
    Allora per la frizione va limato il dentino, per il paraolio, ci va quello per PX pre arcobaleno, con foro interno diaametro 27.
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Re: vlx1m su vbb?
    Se la mia intenzione è di mettere un 177 polini e mantenere le ruote da 8 cosa mi consigliate: cambio px200 o malossi extra lunghi? per quanto riguarda la frizione ho visto che la pinasco vende in pacchetto "light clutch" 6 molle con anello di rinforzo pensate possa andare bene ?
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Re: vlx1m su vbb?
    Ma scusa una volta che ci sei monta i cerchi e gomme px così non tocchi i rapporti e avrai una velocità modesta..
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Re: vlx1m su vbb?
    Hai ragione.... Ma la mia intenzione è di mantenere le ruote da 8!!
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: vlx1m su vbb?
    Ruote da otto, primaria 24/65 DE, si 24/24, megadella e sei ok!!! Tamburo Della vbc1m, e hai ruote da otto pollici con motore px.
    Re: vlx1m su vbb?
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Tamburo Della vbc1m
    Perche il tamburo della super?
