Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 38 di 38
Discussione: vlx1m su vbb?
    VRista Junior L'avatar di irr82
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Re: vlx1m su vbb?
    Questi rapporti 24/65 DE didi che Vespa sarebbero??
    Aggiornamento Volano: Lo sto cercando ma è dura... Quello che ho trovato sotto ha la scritta ducati, ha la cam ed ha il filetto per l'estrattore... Però mi hai detto che se ha la scritta Ducati non va bene giusto??
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: vlx1m su vbb?
    Primaria del 200, Pignone 24 denti elicoidali drt.
    Il tamburo della super si monta sull'albero del cambio del px senza problemi! Io ho dovuto cambiare l'albero del Cambio sul secondo motore [emoji12] [emoji12] [emoji12] [emoji12] e ho messo quello del px col dado e rondella e spina.
    Ultima modifica di Mason1981; 15-12-14 alle 10:59
    Re: vlx1m su vbb?
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    E fin qui nulla da dire, ma perche montare il tamburo della Super quando anche il suo monta senza problemi e cosi mantiene l'estetica e la compatibilita' con la ruota di scorta?
    Re: vlx1m su vbb?
    Quoto, io su un motore VNL3 ho montato un tamburo da VNB-VBB senza problemi.
    Ultima modifica di GiPiRat; 15-12-14 alle 11:34
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: vlx1m su vbb?
    Ah questo non lo sapevo.
  6. #31
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Re: vlx1m su vbb?
    Aggiornamenti ragazzi: ho trovato il volano della TS!! Ora passiamo al discorso frizione ingranaggi: Partendo sempre dal presupposto che voglio lasciare ruote da 8 e avendo l'intenzione di montare un 177 non ho ancora preso una decisione: 1 soluzione: frizione e primaria px 200 però non ho capito cosa bisogna limare (ho letto che bisogna limare sia una cosa sul coperchio frizione che una sul Carter) è possibile avere delle immagini?? 2 soluzione: rapporti polini 23/64 lasciando frizione a 6 molle e magari ci saldo un anello di rinforzo però ho paura di essere troppo corto. Che consigli mi date?
  7. #32
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: vlx1m su vbb?
    rapporti polini, son lunghetti da tirare con un pinasco 2 travasi.
    Li tiri forse con una megadella, lavorando i travasi, e fasando bene il cilindro.
    Frizione:
    Se fai come me devi fare le modifiche visibili qui:
    http://www.drtdenis.com/catalogo/sot...t=144&catee=11
    Io ho montato quella frizione.( i carter sono i miei..), e una sette molle. Se lasci la sei molle e metti l'anello devi solo prendere il pignone.
    Se monti il parastrappi mavsp dei fare una piccola modifica al cater, se invece monti il classico ribattuto non devi fare niente.
  8. #33
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Re: vlx1m su vbb?
    Scusami maison , questi raapporti io li monterei sul blocco in questione cioè vlx1m sotto però un vbb lasciando le ruote da 8 quindi il blocco ha 3 travasi e il motore sarebbe un polini 177! Attendo consigli!!!
  9. #34
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: vlx1m su vbb?
    Ah, ok viva le gaffe...
    Puoi tirare la DD se lavori bene cilindro e carter. Ma prima di decidere cosa lavorare Gai un falso montaggio del cilindro sui carter e misura le fasi.
    Che frizione hai sui carter?
  10. #35
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Re: vlx1m su vbb?
    Attualmente ho i Carter smontati e sotto c'era montata la frizione originale px 150.... Certo non ho inntenzione di lavorare i Carter ma solo di fare un p&p con un cilindro 177 polini, l'aspirazione era stata invece lavorata dal precedente proprietario del blocco per un 24. Tu pensi che i 23/64 polini non li tira?? io pensavo di si con le ruote da 8 non si accorcia parecchio il passo??
  11. #36
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: vlx1m su vbb?
    Tirare una DD non è tirare una DE. La polini non è cortina, io avevo la 24/65 che è ancora più lunga ma avevo fatto lavorare l'albero da fameja. Avevo su un si 24, flytech, megadella e Testa a candela centrale. Non credo che col solo polini riesci a tirare la primaria.
  12. #37
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Re: vlx1m su vbb?
    Tu che mi consigli??
    Le mie idee di configurazione le sai:
    Blocco px Vespa vbb ruote da 8 177 piloni che primaria monto??
    Oppure
    Blocco px Vespa vbb ruote da 8 e cilindro px 150 originale.
    Dammi un consiglio per entrambe le configurazioni grazie!!!
  13. #38
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: vlx1m su vbb?
    Cosa vuoi ottenere come motore?? Consumi? Puoi montare il polini, un 24/24, megadella, e primaria polini ma magari un Pignone da un paio di denti in meno.
