Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: la vespa non va!
    Aug 2012
    Misilmeri
    la vespa non va!
    Salve a tutti,
    è da molto che nn scrivo qui volevo chiedervi un paio di cose;
    da un pò di giorni la mia Maya mi sta facendo dannare l'anima
    recentemente ho sostituito le guarnizioni del carburatore e della vaschetta e in piu ho sostituito il gommino della vite dell'aria, quella posta dietro la vaschetta per intenenderci, poichè mi "pisciava" olio in maniera eccessiva.
    Dimenticavo che in oltre, oltre alle guarnizioni, ho notato che la vaschetta carburatore non era ben raccordata al carburatore e ho allargato un po raccordandola. Posterò delle foto.
    IL problema "piscio" sembra apparentemente risolto, ma ovviamente, si presenta un'altro problema!
    con il freddo che si presenta da un paio di giorni a questa parte,la vespa, ha molta difficoltà ad accendere sia a freddo che a caldo!
    in oltre ho notato un calo delle prestazioni, e un irregolarità del minimo sopratutto dopo una "stirata".
    e ho anche notato che la vespa mi chiede sempre di ingrassare o smagrire la carburazione regolando la vite dell'aria.
    premetto che la vespa monta i seguenti pezzi;
    GT polini 177 prima rettifica (63.4);
    testata originale;
    albero motore originale;
    accensione anticipo variabile polini con statore posizionato approssimativamente intorno ai 21°-22°;
    frizione polini 6 molle;
    pignone 22;
    rapporti originali px125;
    carburatore spaco 24 con i seguenti getti:MAX 160-BE3-122, MIN 166-58;
    marmitta polini;
    aiutatemi perchè mi da solo problemi sta vespa sono a rischio rottmazione
    Quito, Ecuador
    Re: la vespa non va!
    ciao,
    in che senso dici testata originale? cioé hai la testa del 125 sul polini ?
    Aug 2012
    Misilmeri
    no scusa testata originale polini.
    nel senso che non è stata lavorata XD
    piccola cosa che mi sta venendo in mente...
    tutti questi problemi di carburazione e minimo irregolare li ho da quando ho montato
    l'accensione polini!
    Ultima modifica di SuperMaia; 11-12-14 alle 22:31
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Citazione Originariamente Scritto da SuperMaia Visualizza Messaggio
    Ti sei risposto da solo, secondo me.
    Sembrano i classici capricci da bobina malfunzionante.
    Aug 2012
    Misilmeri
    Proverò a rimettere il volano originale e mandare in assistenza l'accensione dato ke ha un mese :)
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Quoto Clint bobina malfunzionante
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    La bobina idm da di questi problemi, anzi spesso ti pianta e stop, comunque l'anticipo con quella accensione va a 23... Proprio xke variabile!! Verificata e testata personalm con strobo
    Aug 2012
    Misilmeri
    Potresti fare una foto dello statore x vedere piu o meno a quanto è ?
    Aug 2012
    Misilmeri
    Aug 2012
    Misilmeri
    Attualmente la mia è così
    Feb 2014
    di cambiare la torretta spillo-filtro-galleggiante con una spaco da 9 euro (bicasbia) sembra una cosa stupida nevvero!!!
    mai veduta D'ALTRONDE una accensione polini FARE DIFETTO.... TUTTO Può ESSERE, ma difetta al minimo.... è qualcosa sul carburo... la solita torretta? Hai poi un getto minimo strano.. ci andrebbe il 50, sicuro che hai letto bene 166-58????
    torretta e getto minimo, forse solo il getto del minimo.... e il tubo per certo benzina, lo hanno tutti ridicolo... rifai pure per scrupolo il forellino che pesca aria (depressore) sotto al tappo del serbatoio, hai visto mai che magari è solo quello?
    ma NOn è la BOBINA.
    Aug 2012
    Misilmeri
    Apposto risolto xD era un problena di errato anticipo.. ho acquistato una strobo e ho regolato bene ... cmq il getto minimo mio è160/55
