Risultati da 1 a 25 di 39
Discussione: Perchè succede di "sbiellare" dopo 1000 Km???
    Oct 2006
    Ciao a tutti vorrei dei pareri e dei consigli per evitare altri "dispiaceri".
    Infatti, dopo poco più di 1000 Km percorsi, il mio motore di cui poi fornisco tutta la configurazione, ha iniziato ad un certo punto a seghettare più del solito, emettendo un "rumorino sinistro" e dopo averlo smontato ho constato che la testa di biella aveva preso un enorme gioco!
    Perchè è successo e perchè dopo soli 1.000 Km ???
    Questa la mia configurazione:
    - motore 200 (225cc) Arcobaleno con mix
    - carter originali e valvola originale
    - cilindro Pinasco in corsa lunga, con testata VRH
    - nessuno spessore sotto al cilindro, nè alcuna guarnizione fra cilindro e testata
    - albero motore corsa 60 Serie PRO
    - volano originale Elestart 2,3 Kg
    - anticipo (non variabile) rigorosamente su IT
    - carburatore 26-26, getto max 135 su BE3/160
    - marmitta PEP Plus 3.0
    Tenete presente che, precedentemente, con, in linea di massima, la stessa configurazione avevo "macinato" molti più chilometri, con l'unica differenza dell'albero motore che era, sempre in corsa 60, della Mazzucchelli e non Serie PRO.
    Che ne pensate?
    Ultima modifica di alerab1; 12-12-14 alle 11:46
    genova
    Re: Perchè succede di "sbiellare" dopo 1000 Km???
    Ciao, 1000 km è una percorrenza davvero esigua. Nella descrizione del motore non riporti il valore di squish e rapporto di compressione, magari lo hai fatto per semplificare e abbreviare il post ma sono valori importanti. Se invece sono misurazioni che hai omesso è possibile che fossi troppo compresso.
    Un'altra possibilità è che il cuscinetto fosse difettoso.
    L'unico consiglio che mi sento di darti, se sei sicuro di non aver commesso errori nella messa a punto e nell'assemblaggio (inserimento albero motore nel cuscinetto non a mazzate) è di chiedere lumi al produttore e un' eventuale sostituzione, sarà dura ma tentar non nuoce.
    Oct 2006
    Ciao Hondafour,
    non ho messo i valori di squish e di rapporto di compressione perchè, per mia "ignoranza", ho sempre pensato che montando i pezzi come da scatola non ci dovessero/potessero essere grossi problemi! Ed in realtà, con il primo motore, è stato così!
    A questo proposito vi chiedo di spiegarmi bene questo discorso della misurazione del valore di squish? In un motore come il mio quanto deve essere questo valore e come si fa la misurazione?
    Ancora grazie!
    Citazione Originariamente Scritto da hondafour Visualizza Messaggio
    Oct 2006
    Domanda: fra misurazione del rapporto di compressione e misurazione di altezza di squish, vista la maggior facilità di quest'ultima misurazione (fatta correttamente con lo stagno), posso limitarmi a quest'ultima ??? Rispettando, se ho ben capito, circa 1,5 mm di sqush???
    genova
    Diciamo che in linea di massima sul non riscontrare problemi montando i pezzi di scatola potresti anche aver ragione, in quanto cautelativamente i costruttori realizzano i loro kit in modo da essere meno performanti ma più affidabili, nel tuo caso con valori di squish molto elevati. Per inciso lo squish è la distanza fra il pistone al PMS e la testa, lo si misura inserendo un filo di stagno dal foro della candela e misurandone lo schiacciamento. Ora quel che ho scritto prima non è la regola, in considerazione del fatto che con un aumento di corsa di 3 mm il pistone al PMS sale di ben 1,5 mm in più rispetto al corsa 57 e che i carter hanno altezze diverse fra loro. Su un motore come il tuo personalmente non sarei sceso sotto a 1,5 mm.
    Oct 2006
    Lo squish, prima di sentire in giro che va misurato con lo stagno ecc.ecc., in realtà, l'avevo misurato a modo mio, probabilmente sbagliando, in questo modo:
    altezza bordo interno alla testata VRH=1,3 mm
    altezza in cima al cilindro, al di sopra del segno della fascia elastica superiore (cioè la parte del cilindro "pulita", non "investita" dal pistone)=1,2
    Quindi pensavo di avere, all'incirca, 2,5 mm di squish e quindi una misura di tutto rispetto!
    Ho sbagliato con questo sistema?
    genova
    Questa misura non mi convince, non ho capito che tipo di misura hai effettuato sulla testa ma quella sul pistone non mi sembra corretta. La parte di camicia pulita non coincide con la posizione del pistone al pms, va bene che la fascia è posizionata sulla cima del mantello ma il cielo non è piatto ma bombato.
    A parte questo, il motore come andava? Le prestazioni erano buone, avvertivi sferragliamenti/battiti in testa?
    Oct 2006
    Sulla testa ho misurato lo scalino, o bordo che dir si voglia, interno che normalmente c'è prima che inizi la "cupola" vera e propria!
    Come dici tu è pur vero che il pistone è bombato, ma se ho capito bene l'altezza di squish è quella laterale.
    Prestazioni solo discrete con il Serie PRO "ribilanciato" (con il Mazzucchelli del precedente motore andava di più, prendeva meglio i giri in alto seppur, sempre in alto, vibrando in modo evidente, ma non è successo mai nulla!)
    Qualche volta ho avvertito il classico tintinnio del battito in testa in quarta a velocità costante di 80/90 Km/h, ma ciò succedeva anche con la precedente versione dotata di Mazzucchelli.
    Qualche altra volta, ma veramente raramente, lo stesso battito l'ho anche avvertito nelle chiusure repentine di gas!
    genova
    La risposta, in generale, è "dipende".
    I due parametri come puoi immaginare sono in stretta relazione fra loro, avere uno squish basso comporta un ridotto volume della camera di combustione e questo inevitabilmente alza il rapporto di compressione.
    Il tutto dipende dalla conformazione della testa, ora, trattandosi della testa ultima versione che Pinasco introdusse per risolvere i problemi di detonazione che affliggevano questa termica ho ragione di credere che si siano tenuti "larghi", quindi la misura dello squish dovrebbe essere sufficiente.
    Comunque una misura in più fossi in te la farei, anche perché mi pare che non fossi proprio indenne dalla detonazione, sempre ipotizzando che la rottura sia stata causata da un difetto del materiale. Insomma misurando anche l'Rdc potresti escludere questo problema e vagliare altre soluzioni come ingrassare la carburazione nei transitori.
    Intanto aggiornaci con lo squish attuale di quando hai sbiellato e dopo vediamo di portarlo ad un valore umano (sempre che già non lo sia) magari mettendo uno spessore alettato di rame sotto la testa.
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    l'albero serie pro di cui parli di che marca tameni o mazzucchelli?
    io ho avuto lo stesso problema sempre in corsa 60 con un mazzucca, ma montato con una configurazione un pò diversa,
    era sotto un polini 177, con 5mm di basetta sotto e 1,5mm sopra.
    l'albero aveva un difetto di fabbricazione di cui non so bene parlare, ne è a conoscenza meglio PISTONE GRIPPATO, che lo ha aperto e controllato.
    capita un pezzo fallato ogni tanto e purtroppo i danni te li piangi, così come io mi sono pianto i miei.
    non si può far valere la garanzia in questi casi, troppi parametri in gioco.
    compra un nuovo albero e amen, c'è chi ha pianto molto di più (motore completamente distrutto).
    Oct 2006
    Chi me lo ha montato mi ha parlato di un Serie PRO Mazzucchelli, anche se non ho mai ben capito la connessione fra Serie PRO e Mazzucchelli !
    Citazione Originariamente Scritto da ampc78 Visualizza Messaggio
    Ultima modifica di alerab1; 15-12-14 alle 15:50
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    Citazione Originariamente Scritto da alerab1 Visualizza Messaggio
    sara su base mazzucchelli e poi lavorato e ribilanciato
    Albano Laziale
    esattamente
    VERBANIA
    Chi te lo ha montato, magari lo ha anche aperto e richiuso saldandolo?
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    VERBANIA
    Complimenti per l'auto controllo (volevo scrivere FAIR PLAY ma non so come si scrive).
    Non mi risulta che Mazzucchelli faccia serie PRO mi risulta però che se apri o modifichi l'albero originale già preparato in fabbrica cambiando la "bilanciatura" decade immediatamente la garanzia.
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    Felice se il mio è auto controllo allora quello di Adriano che cosa è? ;)
    che devo fare, fortunatamente parliamo di danni, in termini economici bassi, circa 100 euro o poco più.
    mi sono infastidito all'epoca, perchè giusto giusto su un motore chiuso con pezzi usati e di recupero, l'unica cosa presa nuova
    e montata senza nessuna modifica, si è rotta. non è culo?
    comunque approfitto per ringraziarti pubblicamente per la disponibilità che hai avuto nei miei confronti.
    VERBANIA
    Scusa ma il tuo albero quando mi è arrivato se non ricordo male non era di serie.....era stato slimazzato e un bel po' abbastanza vicino al perno della testa di biella, chi te lo ha limato in quel modo?
    Rispondimi pure in privato.....
