Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: che problema la candela
    VRista L'avatar di leonardo7562
    May 2012
    sibari
    salve a tutti,nel cercare di fare un'ottima carburazione(il più possibile precisa)al t5,mi sono accorto che le candele che si trovano normalmente in commercio sono troppo fredde.
    iniziamo con il dire che voglio evitare a priori le NGK,cercando nel raggio di 50 km da dove abito si trovano solo champion rn1c oppure NGK 9 o 10,il consiglio di un'amico meccanico è quello di evitare queste gradazioni fredde sul t5 perchè essendo un cilindro in alluminio dissipa molto bene le alte temperature,da qui mi sono messo alla disperata ricerca di candele a filetto lungo con gradazione 6/7,ma con molta delusione non ho trovato niente.
    questa sera mi chiama un'amico vecchio meccanico e concessionario piaggio e mi dice di aver trovato in magazzino delle candele magneti marelli f8lcr che a parer suo dovrebbero essere circa 7 gradi e sono molto buone perchè hanno il filamento in rame,qualcuno conosce queste candele?
    in alternativa in rete cosa dovrei cercare?grazie per l'attenzione
    VRista Senior L'avatar di petebull
    Mar 2014
    Como
    Re: che problema la candela
    Ciao, io sono stato presso un centro di assistenza Piaggio e ho comprato una candela originale Piaggio. Perfetta.
    May 2012
    sibari
    Citazione Originariamente Scritto da petebull Visualizza Messaggio
    ciao pete grazie per la tua opinione ma ho anche io le candele piaggio originali ma se sono le p2m sono anch'esse troppo fredde!
    Cagliari
    Perché sei contro le ngk , la uso spesso e durano quanto le altre .
    scusa la domanda ma dove abiti ? Possibile che nessun ricambista abbia le candele che cerchi?!?!
    May 2012
    sibari
    Perché su 10 otto erano farlocche!
    Toscana
    Solo per il periodo invernale potresti usare una bosch w5cc o una denso W22ES-U, equivalenti ad una ngk b7es o champion N3c.
    May 2012
    sibari
    Perché dici di usarle solo d'inverno?sono troppo calde?
    il mio intendo è quello di usare una gradazione calda proprio per il fatto che essendo un cilindro in alluminio e meno sollecitato a scaldate.
    E probabile che dico baggianate a questo punto vorrei ulteriori conferme
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Citazione Originariamente Scritto da leonardo7562 Visualizza Messaggio
    Le candele NGK non sono farlocche, sono ottime ma ci sono state in giro copie "cinesi" false facilmente riconoscibili.
    Ti allego il link anche se in inglese si capisce benissimo.
    http://www.ngk-sparkplugs.jp/english...ake/index.html
    May 2012
    sibari
    Grazie molto utile!!!!
    VRista L'avatar di Vespa_88
    Apr 2013
    Lombardia
    Ciao Leonardo, io sulla T5 monto una Piaggio P2M (che è praticamente la Champion N2C) e si comporta bene :)
    Jul 2013
    Vespa
    Ma in Piaggio trovi tranquillamente la Champion RL82C che è 7, se vuoi una grado sei puoi prendere una champion RL86C. Sono tutte e due ottime candele. Io le uso senza problemi.
    May 2012
    sibari
    Citazione Originariamente Scritto da geny Visualizza Messaggio
    ma tu le usi sul t5?
    Toscana
    Il cilindro non è meno sollecitato a scaldare, o meglio ha valori minori in confronto alla ghisa. Solo che essendo costruito con tolleranze differenti, minori rispetto ad un ghisa, ha bisogno di lavorare in un range di funzionamanto più ristretto, in questo si inserisce anche il fattore candela con la sua gradazione cioè la sua capacità a disperdere calore.
    Per questo generalmente su cilindri in alluminio si usano candele fredde.
    Queste non vanno bene, sono a passo corto e vanno bene sui normali 125/150 px.
    Jul 2013
    Vespa
    Ops mi scuso, ho detto un sciocchezza leggendo anche poco attentamente la candela rl82c non è adeguata al motore della T5
    May 2012
    sibari
    quindi il mio pensiero di montare una grado 7 non è sbagliato vero?
    Oct 2011
    La mia
    In origine sul T5 Bosch W3C o Champion N2C quindi NGK B9ES.
    La 7 va sui px
