Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: squish polini 177 superiore a 2mm
    Aug 2012
    Misilmeri
    salve a tutti :)
    dopo tanto tempo che lo cercavo, finalmente ho trovato lo stagno con spessore 2mm per poter misurare lo squish del mio polini .
    tolgo la candela, inserisco per bene lo stagno, do un paio di pedivellate, escop lo stagno e ... lo stagno è stato a malapena sfiorato senza deformare minimamente i 2 mm
    presumo di avere uno squish che sta intorno ai 2.2-2.3mm.. avete dei consigli per poterlo misurare al meglio.. e sopratutto io vorrei portarlo ad uno squish piu basso con relativo spessore sotto il cilindro.
    aspetto Vostri consigli
    una buona Domenica a tutti!
    VRista L'avatar di Hillel87
    Jun 2010
    Treviso
    Re: squish polini 177 superiore a 2mm
    io metterei due fili di stagno uno sopra l'altro facendo in modo che restano bloccati in quella posizione, così quando si schiacciano restano sormontati; magari mettendo 1 di diametro 2 e 1 di diametro 1.
    comunque non so quanto possa importare ma io invece di dare una pedivellata con molta forza lo farei girare piano così l'urto e inferiore, per quanto lo stagno si schiaccia ma la botta la prende lo stesso, sia sui cuscinetti che sul materiale stesso della testa e del pistone.
    Aug 2012
    Misilmeri
    Si hai ragione riguardo la pedivellata ho sbagliato a scrivere.. ho fatto girare la ventola del volano e basta:) cmq mettiamo caso io ho uno spessore di 3mm(lo stagno) come lo misuro? Nel senso come rilevo la misura?
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Mi sa che non ti è chiaro come si misura lo squish, poi non si usa la pedivella.
    Devi smontare la testa e posizionare per bene lo stagno al bordo del pistone.
    Aug 2012
    Misilmeri
    Aug 2012
    Misilmeri
    Ho fatti cosi.. ho chiuso la testa e ho mandato il pistone al PMS
    Jun 2010
    Treviso
    esatto se proprio vuoi fare bene mettine 2 pezzi di filo messi a croce cosi hai una misura su "tutta" la circonferenza.
    si dovrebbe anche pulire il cielo del pistone e la testa dai residui di combustione perchè comunque fanno spessore e ti sballano la misura.
    Aug 2012
    Misilmeri
    Aug 2012
    Misilmeri
    La testa piu pulita di cosi nn possoxD grazie del consiglio hillel87 😊
    Aug 2012
    Misilmeri
    piccolo aggiornamento
    sono riuscito a misurare questo benedetto squish!
    ho sovrapposto 2 pezzi di stagno, uno da 2mm e uno da 1.5mm, formando cosi uno spessore di 3.5mm.
    3 misurazioni su 3 hanno dato come misura 2.6mm di squish!
    eseguendo il calcolo nel seguente modo:
    3.5-2.6=0.9 differenza
    dando come sottrazione e 3.5=2.6
    quindi per portare lo squish ad un livello pari a 1.8 devo fare spianare la testata di 0.7 decimi giusto??
    e in oltre quello che tolgo dalla testata devo recuperarlo sotto giusto alla base del cilindro?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da SuperMaia Visualizza Messaggio
    Boh, che calcolo hai fatto?
    Se hai misurato la parte più esterna 2,6 mm per portarlo a 1,8 mm devi abbassare la testa di 8 decimi.
    Ricalcola l'RC perchè abbassi di quasi 1 mm e non è poco.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VERBANIA
    No una volta spianato la testa non devi spessorare niente.
    Controlla la compressione come ti ha consigliato Gigi anche se credo che non sia ancora sufficiente.....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    A che valori porteresti squish ed rc su questo GT?
    Gg
    Aug 2012
    Misilmeri
    S
    Secondo voi ce bisogno si spessorare o la luce di scarico è sufficientemente aperta?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Il pistone è a filo mi pare.
    Alzare il cilindro significa alzare le fasi con quello che comporta.
    Ma quei segni sopra la luce cosa sono? Olio?
    Gg
    Aug 2012
    Misilmeri
    Sisi olio
    VERBANIA
    Gg
    Di solito uso un altra testa....quindi con altri valori, comunque compressione compresa fra 9 e 10,5
    A seconda di cosa vuoi ottenere.
    Aug 2012
    Misilmeri
    Altra domanda.. si possono modificare i cc della camera di scoppio? La mia è 23 cc... x portarla ad un valore inferiore?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Guarda, già abbassando di quasi 1 mm la testa diminuisci anche il volume della testa quindi alzi la compressione.
    Fatti due conti e porta l'RC come ti suggerisce Pistone grippato.
    Se vuoi capirci qualcosa qui: http://old.vesparesources.com/34-tun...-della-testata trovi degli ottimi spunti.
    Gg
    VRista Junior L'avatar di Pierluigi
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Ne approfitto di questa discussione già aperta per porre una, anzi due domande. nº1 il valore misurato dal nostro amico super maia, è lo stesso per tutti i gt polini della stessa cilindrata? O varia?
    n°2: cosa comporta (una volta abbassata la testata ad esempio di 1mm) spessorare il cilindro sotto di 0.8decimi? Naturalmente in senso di prestazioni/rendimento.
    cio ho preso gusto (non me ne vogliate) faccio un'altra domanda. Abbassare di 1 mm senza spessorare, c'è il rischio di detonazione o di battito in testa? O si può star "tranquilli" ? Perché credo che abbassare significa anche riscaldare un po di piu..
    VRista L'avatar di AlanT86
    Sep 2013
    Napoli (pro tempore causa lavoro)
    Citazione Originariamente Scritto da Pierluigi Visualizza Messaggio
    ... il valore misurato dal nostro amico super maia, è lo stesso per tutti i gt polini della stessa cilindrata? O varia?...
    Rispondo solo a questa tua domanda lasciando a persone più capaci di me di soddisfare le altre tue curiosità.
    Il valore che SuperMaja ha indicato si riferisce a quel GT su quei carter, mi spiego meglio.. i carter della Vespa hanno margini di diversità uno dall'altro, tanto che se prendiamo il cilindro di SuperMaja e lo mettiamo su altri carter avremo valori di squish differenti... per questo ogni volta che si prepara un motore occorre misurare/calcolare tutti i valori.
    Aug 2012
    Misilmeri
    seguirò il tuo consiglio
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Citazione Originariamente Scritto da AlanT86 Visualizza Messaggio
    Ho capito! Ti ringrazio
    aspetto gli altri per soddisfare il restante dei quesiti :)
    Aug 2012
    Misilmeri
    Aug 2012
    Misilmeri
    Testa spianata squish attuale 1.8
    La vespa va bene ha guadagnato un bel po di coppia e il cambio marcia nn è piu morto come prima adesso la sento bella pronta
