Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: La vespa accelera da sola!!
    Dec 2014
    Rossano
    Salve, oggi ho smontato il carburatore 16/12 della mia vespa pk xl rush, gli ho dato una bella ripulita e gli ho montato un filtro aria polini da 16 mm senza nessun altro filtro. Metto in moto e la vespa mi rimane accelerata cosa puo essere?? Naturalmente la ghigliottina e tutta abbassata ma accelera lo stessooo
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: La vespa accelera da sola!!
    Citazione Originariamente Scritto da LuigiTommasoPirillo1998 Visualizza Messaggio
    Se prima non lo faceva è perchè adesso pesca aria da qualche parte e lascia il motore alto di giri.
    Controllato bene tutte le viti?
    Non conosco bene questo modello ma nelle versioni precedenti, sicuramente fino alla special, sulla battuta del carburatore vi è un feltrino che funge da guarnizione.
    Magari manca quello, però senti il parere di qualche altro utente più avvezzo alla pk.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    è il filtro polini che probabilmente ha smagrito la carburazione....adeguala e la vespa ritornerà come prima
    Ultima modifica di Vespino86; 14-12-14 alle 22:30
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Vespino86 Visualizza Messaggio
    è il filtro polini che probabilmente ha smagrito la carburazione....adeguala e la vespa ritornera come prima
    A ghigliottina completamente chiusa il filtro non c'entra davvero.
    Pesca aria ed è pericoloso perchè smagrisce troppo senza un controllo.
    Gg
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Controlla che non tiri aria da qualche parte, controlla quindi che il carburo sia ben inserito e non compia nessun movimento
    Se lo hai metti il feltrino in quanto la tua vespa lo aveva dalla nascita, inoltre guarda che il comando del gas vada a battuta e non resti a metá corsa
    Adegua la carburazione ingrassandola prima di usarla....
    Ultima modifica di Paolo50; 14-12-14 alle 22:42
    Aug 2013
    Potenza
    Gg
    bisogna capire il nostro amico cosa intende per "ghigliottina tutta abbassata"....se è tutta chiusa con la vite sulla torretta che regola gli rpm oppure tutta chiusa da manettino al manubrio...in tal caso la ghigliottina non è tutta abbassata ma leggermente aperta, il giusto per far mantenere il minimo alla vespa, dunque il filtro polini essendo più aperto dell'originale potrebbe aver smagrito la carburazione sia del minimo e sicuramente anche ai massimi....se i getti sono gli originali
    poi certo d'accordissimo anche su un probabile pescaggio d'aria
    @LuigiTommaso: prima di montare il filtro polini la vespa rimaneva accelerata?
    Ultima modifica di Vespino86; 14-12-14 alle 23:08
    Dec 2014
    Rossano
    No, era perfetta! Inoltre avvitando tutta la vite della carburazione non si spegne ma resta accelerata! La ghigliottina e tutta abbassata! non so che succede!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    La vite laterale? e se la sviti che succede?
    hai il feltrino?
    Gg
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Guarda che il carburatore non faccia nessun movimento e se peggiora se lo tiri verso l'alto o il basso
    Agendo sulla vite del minimo ( quella al lato del carburatore) che fa?
    Ultima modifica di Paolo50; 14-12-14 alle 23:38
    Se il filo dell'acceleratore non ti è rimasto tensionato (guarda che la guaina sia correttamente dentro il registro), molto probabilmente non hai spinto a pacco carburatore dentro il collettore.
    Provvedi a farlo e, contestualmente, alza il getto max di 4 punti (l'airbox polini fa entrare più aria) e prova a metterla a punto (probabilmente con 4 punti sarai un pelino grasso se hai il 50)
    Dec 2014
    Rossano
    Va bene grazie!
    Feb 2014
    la vite laterale da tutta avvitata svita di 4 mezzi giri (2 giri), controlla il filo gas che non sia incastrato, se tutto OK.... il 16_12 della Pk ha un o ring di tenuta sull'imbocco del corpo carburatore sul collettore... verifica che ci sia e sia al suo posto.... con filtro polini aumentare il getto max di due-3 punti e riregolare il minimo.
    Dec 2014
    Rossano
    Oggi provvedo e vi faccio sapere! Grazie!
