Risultati da 26 a 50 di 59
Discussione: Restauro P125X 1981 - VNX1T
    VRista L'avatar di Enricoroma
    May 2013
    Re: Restauro P125X 1981 - VNX1T
    Citazione Originariamente Scritto da Ndea46 Visualizza Messaggio
    Grazie!!
    Sapete indicarmi i codici cuscinetti e paraoli per il p125x (magari qualcuno che ha restaurato da poco il motore) o dove acquistare un kit idoneo? Sto impazzendo con questi codici.
    Ma....tra px prima serie (motore VNL3M) e seconda serie ci sono differenze di cuscinetti/paraoli?
    http://www.ebay.it/itm/KIT-CUSCINETT...item5d540d4c37
    VRista Senior L'avatar di Ndea46
    Aug 2009
    NOVARA
    Grazie per le risposte,il kit linkato è solo x l'albero motore,che ne dite di questo?
    http://www.lavespadue.it/mobile/kit-....6059.uwm.aspx
    @poeta: speravo proprio di poterla fare rosso p2/1,a mio modo di vedere è spettacolare
    May 2013
    ok va bene
    Aug 2009
    NOVARA
    Ragazzi,cercando di ordinare la gabbia rulli mi sono imbattuto sul discorso delle tacche.
    Sulla biella non trovo tacche ma solo il codice 3760/s,quale gabbia rulli devo ordinare x non avere problemi?
    Aug 2009
    NOVARA
    Aggiungo un altra domanda...la guarnizione dei cofani posteriori come è fissata? Un ribattino?
  6. #31
    Aug 2009
    NOVARA
  7. #32
    Aug 2009
    NOVARA
    Mi autorispondo,la guarnizione è fissata con un rivetto,x rimuoverlo ho usato il trapano.
  8. #33
    Aug 2009
    NOVARA
    Il telaio è pronto per un viaggetto dal carrozziere (Vespainter di Oleggio)
    Tramite barra filettata e rondelle ho protetto le sedi dei cuscinetti dei mozzi e utilizzato un paraspifferi :-D per proteggere la parte interna dei tamburi
    Visto che la sostituzione del perno del braccio oscillante è complicata e necessita di una pressa,ho evitato l'operazione limitandomi a proteggere gli o-ring
  9. #34
    Aug 2009
    NOVARA
    Provo a riproporre la domanda,sperando di aver più fortuna in questo che sembra più un monologo che un thread di un forum di vespe :)
  10. #35
    Sep 2011
    Pisa
    quel codice non mi dice nulla. gli accoppiamenti con le incisioni accoppiavano bielle di 4 categoria con gabbie di 1, bielle di 3 con gabbie di 2, bielle di 2 con gabbie di 3 e bielle di 1 con gabbie di 4. No so dire nulla sul codice..
    93233 invece è il vecchio codice della gabbia, ma non ne identifica la categoria.
    N.
  11. #36
    Aug 2009
    NOVARA
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
    grazie per la risposta. apparentemente sulla biella non c'è alcuna tacca, sai dirmi se misurandola con il calibro riesco a scoprire che gabbia rulli utilizzare?
  12. #37
    Sep 2011
    Pisa
    purtroppo no, perchè non ho mai misurato la gabbia e neppure saprei su quale riferimento della stessa sia opportuno fare la misura esatta.
    Dovresti consigliarti con un vecchio meccanico, nel dubbio. altrimenti dev andare dal rivenditore con l'albero e spinotto e provare le varie gabbiette, che ora si differenziano per colore e non più per tacche. provandole (inserendo gabbia tra spinotto e occhio di biella) dovrari avere un gioco pari a 0 e neppure minimamente forzato...se cominci dalle gabbie estreme magari noti la differenza, facendo movimento con le dita cercando il gioco.
    N.
    Ultima modifica di snaicol; 06-02-15 alle 23:06
  13. #38
    Aug 2009
    NOVARA
    La vespa è stata sabbiata
    Ho trovato un particolare interessante
    Il logo Piaggio non l'avevo mai visto in quel punto
  14. #39
    VRista L'avatar di mic78bia
    Jun 2014
    Sgv
    Mi piace questa attenzione dei dettagli
    :) bravo
  15. #40
    Aug 2009
    NOVARA
    Grazie! ;)
    Ragazzi, ho visto che l'ammortizzatore anteriore si smonta senza grossi problemi,mentre nn capisco come disassemblare quello posteriore x revisionarlo. Qualche dritta? Sulla parte superiore filettata c'è il solco per un cacciavite piatto ma non vuole saperne di muoversi
  16. #41
    Sep 2011
    Pisa
    è proprio li che devi agire. Tenendo fermo il dado, devi svitare lo stelo, tramite il taglio a vite che dici, in verso di avvitamento!!
    N.
  17. #42
    Aug 2009
    NOVARA
    N.
    Temevo che fosse cosi. Purtroppo non vuole saperne di muoversi.
    Ma giusto per capire potrei provare a lasciar montato il distanziale e avvitare quello o non ha senso?
    Ultima modifica di Ndea46; 21-02-15 alle 16:58
  18. #43
    Sep 2011
    Pisa
    no, se monti il distanziale signifaca avvitare il pistone in esso e quindi poi come lo separi dal cappellotto?? prova a scaldarlo un pochino, e magari si libera. per essere chiari e non sbagliare, se stringi in morsa il dado del cappellotto, col cacciavite devi girare in senso orario per svitare...il prenro quindi deve sparire dentro al dado e poi sfilarsi.
    N.
  19. #44
    Aug 2009
    NOVARA
    N.
    Grazie x l'aiuto,provo con l'ultimo tentativo se no lo pulisco e lo lascio cosi :)
    Ieri ho iniziato a pulire la marmitta, è una sito cambiata dal precedente proprietario nel 96,ottime condizioni solo qualche punto di ruggine.
    La tiro a ferro poi passo qualche mano di vernice ad alte temperature
    Domanda, visto che non è la marmitta originale è consigliato intervenire sui getti del carburatore?
    Ultima modifica di Ndea46; 25-02-15 alle 08:35
  20. #45
    Aug 2009
    NOVARA
    Ho cercato di tirare la marmitta il più possibile a ferro
    E poi verniciata
    Soddisfatto!
    Ho iniziato a revisionare l'ammortizzatore anteriore
    E ho preparato alcune parre per la verniciatura dal carrozziere (parapolvere di plastica e stelo inferiore)
    Nei prossimi giorni carteggio la molla e rivernicio anche quella ;)
    Ultima modifica di Ndea46; 28-02-15 alle 08:03
  21. #46
    Aug 2009
    NOVARA
    Ed eccomi qui vittorioso,ieri sera nn mi andava giù l'idea di non riuscire a smontare l'ammortizzatore posteriore,cosi questa mattina ho riprovato con un vecchio ammortizzatore destinato al rottame.
    Con il taglio del cacciavite non ne venivo fuori,ho provato con classico metodo dado contro dado...TAC giusto quel mezzo giro che permette di liberare il filetto dalla ruggine e via!!!!
    Ed eccolo qui!!!
  22. #47
    Aug 2009
    NOVARA
    Ora ho bisogno del vostro aiuto per comprendere le colorazioni da usare per farlo tornare "nuovo".
    Il cappello superiore e la parte inferiore vanno ramati da quel che ho visto in giro. I due steli che colorazione devono avere? E la molla?
    Grazie in anticipo a cui vorrà aiutarmi :)
  23. #48
    Aug 2009
    NOVARA
  24. #49
    Aug 2009
    NOVARA
    Nessuno sa darmi qualche driita per il colore dell'ammortizzatore e i getti della marmitta?
  25. #50
    Sep 2011
    Pisa
    ti rispondo io solo per dare un po di visione al tuo post in modo che qualcuno possa avere una risposta da darti..
    onestamente non mi sono mai perso a pensare al colore originale del dell'ammortizzatore ho sempre preso un nuovo.. E chi lo vede la sotto?
    ..tranne una volta..dopo 5 mesi che lo avevo montato dopo averlo verniciato (nero) scoppiò!
    N.
