Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 59 di 59
Discussione: Restauro P125X 1981 - VNX1T
  1. #51
    Re: Restauro P125X 1981 - VNX1T
    Complimenti, stai operando molto bene.
    Per l'ammortizzatore, per tutto l'arco degli anni '80 l'originale è caratterizzato da un trattamento di fosfatazione, con ramatura localizzata nei pressi delle saldature. Lo stesso vale per il cappellotto.
    Anche la molla è fosfatata.
    Il tuo mi sembra che si presenti ancora bene, limitati a pulirlo bene, eventualmente puoi passarlo con un po' di nafta per proteggerlo dalla ruggine... Ma l'unto del motore farà lo stesso... automaticamente!
    Per i getti, sebbene la Sito sia conformata diversamente dalla padella Piaggio, io non starei ad operare alcuna variazione. Che getti hai attualmente?
    Curioso dettaglio quello dello scudetto stampigliato, mi sono passati per le mani diversi PX di questo periodo ma non ho mai visto quella stampigliatura. Per giunta il logo a scudetto...
  2. #52
    VRista Senior L'avatar di Ndea46
    Aug 2009
    NOVARA
    @snaicol grazie per l'intervento. In effetti all'inizio avevo pensato di ordinarlo nuovo, ma visto che son riuscito a smontarlo vorrei recuperarlo ;)
    Hai ragione, nessuno lo vede, ma già che ci sono provo a farlo il meglio possibile :)
    Marben Spiegazione perfetta, grazie mille! La molla purtroppo ha un difetto, è decisamente storta, ne ho recuperata un'altra da un ammortizzatore di un vecchio primavera destinato al rottame, dovrò pulire e cercare di imitare l'effetto fosfatato originale. Se non ho capito male, è di un color antracite, giusto?
    Perfetto, monta i suoi getti originali, per cui non cambio nulla ;) grazie mille!
    Per il discorso logo sul telaio, quello stemma veniva utilizzato parecchi anni prima, vero?
    Ultima modifica di Ndea46; 02-03-15 alle 23:42
  3. #53
    Sep 2011
    Pisa
    Certo, far da soli mette entusiasmo e regala soddisfazioni ci mancherebbe, rispettabile pensiero!
    Il logo veniva utilizzato anni prima... Infatti anche io non mi spiego come sia li
    N.
  4. #54
    Aug 2009
    NOVARA
    Causa tempo bello i lavori hanno subito una brusca rallentata (mi sono goduto un paio di giri in ET3).
    Ma...il meccanico sta andando avanti con i lavori al motore
    Domani vado a ritirare la minuteria zincata
  5. #55
    Aug 2009
    NOVARA
    E rieccomi qui!
    Il carrozziere si è dato da fare,anticipo solo una foto,poi seguirà carrellata divisa per fasi:
    Il colore scelto è il p2/1 o 5003M,un rosso arancio molto particolare.
  6. #56
    Aug 2009
    NOVARA
    Eccomi qui....
    E' finito il tempo di scorrazzare con l'ET3, finito il tempo di cercar funghi , sono pronto per rimettere insieme il PX......stay tuned
  7. #57
    Aug 2009
    NOVARA
    Si comincia .....
    REVISIONE MOZZO ANTERIORE FORCELLA DA 16
    Con l'aiuto di un amico ho costruito gli estrattori in ottone in modo da evitare le maniere forti sia in estrazione che inserimento dei cuscinetti.
    Ho inserito il cuscinetto interno e esterno
    E i relativi paraoli
    Inserita la ranella e oring sulla forcella e inserito il mozzo
    Internamente inserita l'altra rondella interna (presenta un taglio sul diametro interno in modo da incastrarsi con il braccio della forcella) e inserito l'anello elastico
    Stasera continuo con i due cuscinetti del tamburo e paraolio.
  8. #58
    Aug 2009
    NOVARA
    REVISIONE TAMBURO ANTERIORE
    Il cuscinetto esterno era chiuso da entrambi i lati,con un taglierino ho fatto saltare la protezione interna in modo da favorirne la lubrificazione
    Inserito in sede con i soliti "estrattori" in ottone
    Successivamente inserita la gabbia rulli nella parte interna avendo cura di lasciare 3mm abbondanti per l'inserimento del paraolio
    Inserito l'anello elastico di tenuta sul cuscinetto esterno
    FRENO ANTERIORE E AMMORTIZZATORE
    Inserito ganasce e leveraggio del freno anteriore avendo cura di proteggere le ganasce con scotch di carta in modo da non imbrattarle di grasso
    Montato in sede il suo ammortizzatore precedentemente revisionato
  9. #59
    L'avatar di ziofigo
    Mar 2010
    Borgomanero - frazione Vergano
