Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Manubrio vespa 50 special '78
    Aug 2011
    PORDENONE
    Sto riassemblando un manubrio di una vespa special 1978: mi ritrovo con le due pulegge dove si fissano i cavi, la piastra in acciaio, il soprastante fermo in plastica dove terminano le guaine, due rondelle ondulate e due rondelle piane. Di tutti questi pezzi credo di intuire il collocamento, quello che mi sorprende è di non ritrovarmi uno spessore (un disco in acciaio) da collocare (credo io) tra la parte mobile della selezione marce (dove si monta la manopola insomma) ed il corpo centrale del manubrio. Qualcuno si ricorda se ci va? Perché altrimenti le due parti in alluminio sfregherebbero tra di loro, giusto? Altro dubbio: sulla parte opposta (sul tubo dell'acceleratore qual è la funzione della molla semicircolare montata sul tubo stesso? Tenere in posizione il tubo stesso?
    Le domande sono probabilmente già troppe, ma ne aggiungo una: si trovano anche gli esplosi per le special di fine anni 70, inizi 80, oppure ci sono solo quelli per i modelli precedenti che ho già visto?
    Grazie in anticipo a chiunque volesse aiutarmi in qualunque modo.
    Lonate Pozzolo Malpensa
    Re: Manubrio vespa 50 special '78
    Citazione Originariamente Scritto da 2pi Visualizza Messaggio
    Quasi tutto giusto :la piastra di ferro va SOPRA al fermaguaine di plastica .Ci va lo spessore in acciaio tra manopola marce e corpo manubrio (hai capito a cosa serve),mentre la molla semicircolare con una linguetta che si infila nella leva del freno (quando e' integra) ,serve a indurire leggermente la manopola acceleratore e evitare la chiusura del gas se indichi una svolta a destra e lasci momentaneamente il manubrio .Io non ce l'ho e viaggio lo stesso.
    Non ricordo se anche sul tuo modello ci siano due spessori di plastica tubolari neri tra le carrucole e le rondelle piane con le molle ondulate.
    I.
    Citazione Originariamente Scritto da mosquito56 Visualizza Messaggio
    I.
    ci sono anche gli spessori.
    Aug 2011
    PORDENONE
    In effetti ho anche gli spessori. A questo proposito (il manubrio non l'ho smontato io) la rondella ondulata va messa tra il distanziale e quella piana (questa a contatto con il manubrio). Oppure tra la puleggia e la rondella piana?
    Mi spiego meglio in senso di montaggio dall'interno verso le manopole è: puleggia, rondella ondulata, rondella piana, distanziale, manubrio oppure puleggia, distanziale, rondella ondulata, rondella piana, manubrio?
    Ho la sensazione di aver visto tutti e due i montaggi. E' possibile?
    quello evidenziato è corretto
    Feb 2014
    la molla è il freno gas, non rimontarla, meglio senza, il gas deve tornare libero secondo le norme vigenti, primo si guida meglio, secondo il gas è più morbido, terzo capace che in collaudo te la bocciano se lo hai e trovi uno pignolo!
