Risultati da 1 a 25 di 56
Discussione: Migliori ammortizzatori px arcobaleno
    VRista L'avatar di Orthovespa
    Feb 2012
    Salve a tutti, volendo rendere più sicura ed usabile la vespa px 125 arcobaleno per Roma vorrei cambiare gli ammmo, quali sono per un uso cittadino su buche e pavé gli ammmo più adeguati? Ho appena preso anche i cerchi da 2,10 con gomme tubeless! Grazie
    Re: Migliori ammortizzatori px arcobaleno
    Ti stupirai, ma sono ottimi gli Rms. Altrimenti devi prendere ammo regolabili da oltre cento euro, ma ti assicuro che gli Rms sono ottimi!
    Feb 2012
    RMS ok mi fido, li trovo su ebay? o qui a Roma li vendono?
    Su ebay li vendono meglio lì. Certo sull'arcobaleno i carbone sono troppo duri, ottimi fuori ma non sulle stradacce di Roma.
    Aspetta se qualcuno ha qualche idea migliore.
    Feb 2012
    si i carbone provati ma troppo duri infatti.
    graziee
    VRista DOC L'avatar di berto
    May 2008
    Firenze sud
    Confermo, io sulla Arco ho i carbone davanti e dietro e faccio uso giornaliero cittadino...mi spezzo la schiena a lungo andare!
    Feb 2012
    Toscana
    http://stores.ebay.it/ridewill-shop/...=p4634.c0.m322
    qui risparmi qualcosa, dai un occhiata.
    Tra l'altro è bene indicare che gli rms, altro non sono che degli ammortizzatori della taiwanese "Forsa", reimbustati, quindi cercando quelli non rimarchiati si risparmia ulteriormente.
    L'avatar di electroma
    Aug 2014
    Viareggio
    Recentemente anche carbone produce per conto di rms, nello specifico è quello che nel catalogo rms è indicato con il codice 204550293 (posteriore), e credo valga anche per l'anteriore.
    Electro
    Feb 2014
    al post devi prendere quello del catalogo cif se lo vuoi morbido ma ben alto, prendi quello per PX elestart che ha la molla più sottile e dritta, la prolunga deve essere invece quella Piaggio da 52mm per vespa PX200E, nel montarlo svita un poco la cupola sopra e poi riavvitala senza serrare fin quando non inizia a comprimere appena la molla... davanti ammo tipo originale distribuito dalla RMS confermo....
    Jul 2014
    Italy
    Per me i migliori sono i bitubo, italiani e di ottima qualità, robustissimi
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    gli rms forsa sono discreti i carboni uno scalino sopra i bitubo io li monto sul mio t5 sono eccezzionali unica pecca il costo ma una volta trovato il giusto settaggio che dipende anche dalle propire esigenze si va alla grande t5 rosso
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    Sono eccezionali, a parte il prezzo
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2014
    Italy
    Io ho avuto la fortuna di trovarli nuovi appena montati sul px 150 e ... davvero fantastici, le buche non si sentono affatto e la rigidità sia in marcia che in curva é ottima. La vespa appare solida e perfettamente sostenuta. Io consiglio quelli
    Milano
    Curiosita.Perché hai specificato "sull'arcobaleno? Cambia qualcosa rispetto agli altri PX? Ci sono differenze?
    Jan 2008
    L'Aquila
    Sull"arcobaleno che ho avuto, ed usato quotidianamente per anni , avevo sull"anteriore un Carbone , con tutta sincerita" mi sono trovato bene .
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    YSS!! Ottimi e regolabili
    Citazione Originariamente Scritto da gluglu Visualizza Messaggio
    Si la forca arcobaleno è migliorata, flottante e da 20.
    Ma dal punto di vista delle sospensioni non cambia nulla quella modifica e' relativa solo al freno.
    Io mi sono trovato bene con la accoppiata carbone regolabile all'anteriore e Bitubo classic al posteriore.
    Il carbone al posteriore non lo voglio vedere nemmeno in cartolina dopo quello che mi e' successo.
    Si, infatti io ho scritto arcob. perchè ortho ha l'arcob. ed io ho avuto solo arcob.
    Toscana
    No?...perchè che è successo?...
    Ma poi, come si risolse la questione, il produttore ti ha almeno risposto?
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Quoto, anche io ho bitubo posteriore che mantiene il posteriore più alto e carbone ahi tech anteriore regolabile per tenere l'anteriore piu basso.
    Feb 2014
    con 40 euro il setting da me proposto con prolunga al post della 200cc da 52mm.... oppure certo i 350 euro di Bitubo... pure bruttini a vedersi e tamarrissimi...
    l'RMS all'anteriore è valido anche sulle small, anzi lo consiglio a tutti... è quanto di più simile all'originale introvabile e funziona bene... ne ho montati di ogni sorta... dimenticate il resto e prendete quell'RMS... per settaggi tipo originale è il top ad un prezzo ridicolo.
    Jul 2014
    Italy
    Allegato 149404
    Bitubo della mia PX150E.. trovati al momento dell'acquisto già montati. Ottimi.
    Feb 2012
    mi sono un po' perso in effetti... provo a ricapitolare anche se non sono riuscito ad orientarmi sulla scelta:
    bitubo avanti e dietro
    bitubo posteriore e carbone hi tech anteriore
    YSS
    RMS con modifica
    PX 200?????
    p.s. il mio px monta il blocca ruota nel mozzo ci sono problemi con qualche ammo? forse con i bitubo con il bombolino del gas??
