Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Carburare d'inverno o carburare d'estate?
    VRista Senior L'avatar di aborigeno
    Jun 2009
    umbertide p.g
    E un po che mi sorge questo dubbio della carburazione , c'è chi dice meglio carburare d'inverno perché d'estate risulterebbe più grassa e viceversa, dove sta la verità? Io carburo in primavera perché è quando comincio a usare la vespa voi?
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Carburare d'inverno o carburare d'estate?
    Dipende anche dal tipo di motore e da cos'è alimentato.Un motore di serie lo carburi una volta indipendentemente dalla stagione e dai gas tutto l'anno;con il motore che ho adesso alla special dovrei ricarburare 4 volte l'anno per quel che riguarda la temperatura ed una volta ogni 300mt di altitudine rispetto al livello del mare.Una tortura...
    May 2011
    Roma
    Generalizzando:
    carburo SI, inverno/estate
    carburi seri, diciamo spesso (una al mese) almeno un controllo.
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Ho un Polini alluminio 221 in corsa 60 dico questo perché oggi dalle mie parti e spuntato un po di sole e sono andato a fare un giro e rispetto a quando era più caldo mi sembrava un po più grassa , nel senso che fatica va a prendere giri ma forse è perché era tanto che non la guidavo bòoo
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Dovessi carburare tutti i mesi, ci metterei una bella iniezione single point...
    Jun 2009
    umbertide p.g
    E già quoto...
    May 2011
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    Che carburatore hai?Hai un 28? Cambiata di molto l'umidità?
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Noo mache ho il Sì 26.
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da Qarlo Visualizza Messaggio
    Weber, Bosch, GM, SPI......quale? non ce n'era una che funzionasse bene.
    P.S
    Meno seghe mentali.....da Agosto a Gennaio, caldo per freddo ballano si e no 3% in punti di getto, tanto quanto varia da Rimini al Gran sasso.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    May 2011
    Dipende anche dal carburatore,con i phbh avevo una carburazione abbastanza stabile mentre con il phbe dovrei starci un po piu dietro e nel mio caso il 3% sono quasi 6 punti di differenza.Poi sono un po vagabondo ed una volta che l'ho carburata la lascio cosi com'è,se va un pò meno per 4 mesi all'anno...pazienza.
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Quindi confermate che d' iverno e più grassa??? E solo per avere le idee più chiare. ..
    May 2011
    Roma
    D'inverno la carburazione tende ad essere grassa, ma bisogna tener conto di molti altri fattori attenzione (umidità, altitudine, ect etc).
    Con Vhsb o Phbh basta regolare la vite dietro e ci sei, altrimenti è un casino ..........
    Oct 2014
    Roma
    Come giustamente è stato osservato, le variazioni non sono così macroscopiche e comunque comparabili con quelle richieste per cambi di quota ordinari.
    In ogni caso, semmai, la carburazione tende a smagrirsi d'inverno, in quanto l'aria si fa più densa e quindi, a parità di volume aspirato, nel motore entra più comburente. La variazione è più modesta di quanto potrebbe apparire a prima vista, perché anche la benzina si fa un po' più densa con lo scendere della temperatura.
    C'è anche da dire che d'estate, visto che il caldo facilita il battito in testa e limita l'efficienza dell'impianto di raffreddamento, non è sbagliato tenersi un po' grassi e quindi non ridurre il getto "invernale".
    La "vite dietro" (o anche di lato su tanti carburatori) riguarda solo il titolo miscela minimo e nulla ha a che spartire con il getto del massimo e con la progressione, a parte il primissimo passaggio.
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Allora è il contrario? ? Io ci sto a capire sempre meno ,quindi d'inverno magra ďestate grassa giusto?
    VRista Junior L'avatar di mr_dock
    Oct 2013
    Roma
    Io faccio così, inverno pulisco la candela, tiro la terza, smonto e vedo se ha bisogno di ritocchi, stesso discorso in estate.
    Dalla mia modesta esperienza non ho mai avuto bisogno di doverla ritoccare fortemente ma la regolo semplicemente arricchendo o diminuendo l'aria!
    VRista L'avatar di AlanT86
    Sep 2013
    Napoli (pro tempore causa lavoro)
    Credo che il riassunto sia: carbura d'inverno e stop! Anche se la stessa carburazione potrà risultare un pò grassa d'estate, male non farà, per i motivi esposti da Tondo68:
    Citazione Originariamente Scritto da Tondo68 Visualizza Messaggio
    Aug 2012
    Fr
    Scusa ma non capisco il senso della domanda, si può carburare un motore qualsiasi giorno dell'anno,
    ci mancherebbe altro, la carburazione va adattata alle condizione ambientali, mica viceversa!!!
    Va detto che una volta carburato a modo un motore, tra estate ed inverno basta solo registrare una vite, o cambiare il max.
    (Questo vale sulla maggior parte dei nostri carburatori, poi ne esistono altri più o meno sensibili alle variabili ambientali, spesso utilizzati in gara).
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Ooook grazie ..
    Jul 2014
    Italy
    Io personalmente con il PX 150 originale ho carburato in inverno, dato che girare leggermente grassi in estate fa solo bene in quanto col l'elevato calore che un motore ad aria fatica a dissipare le componenti sono più dilatate e, di conseguenza, meno lubrificate.
    May 2011
    Roma
    D'Inverno si deve girare grassi (secondo me) anche perché la grippata per umidità e rialzo delle temperature è in agguato con la ghisa. ...!!
    Jul 2014
    Italy
    Si può Grippare con l'umidità?
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    Di solito nell'umido si scorre che è un piacere.....
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Riprendo questa discussione per sapere, la vite dietro come funziona? Cioè se avvito ingrassa ho smarrisce?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    La vite dietro apre e chiude un passaggio, quindi se stringi (Avviti) fai arrivare meno benzina per cui smagrisci.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  25. #25
    Jul 2009
    Marsiglia
    Gg
    sugli SI é cosi, ma su altri carburatori puo essere il contrario, dipende da dove é posizionata, se a valle o a monte del corpo carburatore
    gian
