Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Perdita olio dal selettore marce special
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Bari - Molfetta - Tortona
    Ciao ragazzi! Ho notato che dal selettore marce dello special trafila olio e quindi mi crea una bella chiazza di olio per terra.
    Ho visto dagli esplosi che c'è un oring all'interno dell'asse del selettore.
    Per cambiarlo bisogna per forza aprire il motore? Oppure posso rimediare diversamente?
    www.vespadinverno.it
    Ujaguar! Vespizzatevi! Una strada, una Vespa e uno zainetto! Questa è libertà!
    PX125 '05 Nera
    PK 50 S Elestart '84 bianca
    Special 1975
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    É presente l' oring pero per cambiarlo devi aprire i carter
    Succede molte volte a causa del foro ovalizzato e dell' oring che non fa tenuta
    Per rimediare sostituiscilo con uno di spessore maggiore con stesso diametro o altrimenti potresti fare un altra sede per l' oring al tornio se proprio vuoi che ci sia molta tenuta
    Re: Perdita olio dal selettore marce special
    Questa perdita rischia di svuotarmi completamente il carter di tutto l'olio o si trova ad una altezza dove ad un certo punto termina?
    Feb 2014
    è il punto più basso alla fine lo svuota.
    Citazione Originariamente Scritto da ujaguarpx125 Visualizza Messaggio
    Se la goccia ha una bassa frequenza (perde poco olio) rabbocca ogni tanto e basta.
    la vespa che fa la gocciolina....é affascinante!
    Per risolvere il problema devi vedere che cosa si é rovinato: se solo la sede al carter o anche l'asse del pre selettore, più ovviamente l'oring.
    questo problema si verifica per il consumo dato dallo sfregamento quando azioni il cambio. Il consumo si accelera quando si tengono i cavi delle marce troppo tensionati.
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Eh sì, fili marce troppo tesi, olio del cambio esausto che mischiato alla micro-limatura causata dall'usura dei componenti meccanici fa da pasta smeriglio piuttosto che lubrificante...
    A me è successo di avare l'alberino consumato e la sede carter ovale... boccola in ottone nel carter e alberino nuovo con OR nuovo...
    Quindi... se la perdita è minima cambia l'olio con dell'olio nuovo e fai finta di niente!
    Ultima modifica di pulun; 20-12-14 alle 09:34
    Grazie ragazzi!
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Aug 2012
    Fr
    Capitava anche a me, ma solo a motore caldo, trovavo alcune gocce il giorno dopo...
    Devi aprire necessariamente, e se lo fai probabilmente potrai vedere dei segni nell'alloggiamento dell'alberino,
    anche la sede leggermente ovalizzata potrebbe dare questo problema...
    I rimedi sono i più svariati,
    dalla boccola in rettifica, alla ricostruzione della sede tramite saldatura (sconsigliato)
    oppure la creazione di una sede interna, soluzione adottata anche sui carter Quattrini...
