Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Elaborazione pk 50 s
    Dec 2014
    Ancona
    Salve a tutti
    cpme da titolo vorrei migliorare il mio vespino per farlo arrivare a 70/75 km/h (dato che devo fare una strada in cui le suto vanno a 80/90 per andare a scuola) senza xò fare grandi elaborazioni.
    mio padre nn vuole che faccia modifiche (ha paura perfino a farmi uscire di casa con la vespetta) xo vado TROPPO lento.
    che mi consigliate che costi poco e posso montare da solo o in caso senza grande perdita si tempo dal meccanico?
    VRista L'avatar di folcovespa
    Oct 2014
    Santopadre
    Re: Elaborazione pk 50 s
    Buonasera :) io non sono per niente esperto..ti dò il mio parere ma aspetta chi se ne intende.. Comunque questa è la mia opinione:
    - 75 polini (anche racing)
    - carburatore shbc 19
    - campana 18-67
    - marmitta polini a banana o proma
    - una molla rinforzata alla frizione
    Dec 2014
    Ancona
    Sul costo a quanto resto?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da folcovespa Visualizza Messaggio
    - campana 18-67
    Quoto folco vespa
    Se poi non vuoi cambiare rapporti puoi lasciare i suoi originali volendo allungandoli col pignone drt
    Oct 2014
    Santopadre
    Dipende se vuoi modifiche nuove o usate :)
    Oct 2014
    Santopadre
    Se vuoi cose nuove:
    - 75 polini racing (110€)
    - carburatore shbc 19 (80€)
    - campana 18-67 (50€)
    - molla rinf. (3€)
    - proma(50€) polini a banana ( 100€)
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Hai intenzione di aprire il motore?
    Il gruppo termico viene sui 100 euro, proma sui 50 carburatore puoi usare il 16/10 il 16/10 lo puoi anche far rettificare a 16/16 o altrimenti il 19. Sia col 16/16 che col 19 devi comprare il collettore apposito
    Oct 2014
    Santopadre
    Ah io pensavo solo con il 19
    Feb 2014
    rifare tutto costa una TOMBOLA!!!
    Cilindro 75 DR (ha i travasi identici a quelli del tuo carter)
    carburo originale ma getto max da 52 a 56, 58 se monti pure l'air box della POLINI (prendi quello per il 24 PHBL che monta lo stesso sul 16-10 della PK ed ha più fori)
    marmitta serpentone polini (mantiene la scorta)
    pignone di allungo (originale 14) DRT da 15-16 denti (permette di allunagre il rapporto aprendo solo il carterino della frizione.)
    frizione polini Evolution, ma con 5 dischi originali nuovi (puoi provarla anche con i suoi del kit ma se non funge devi montarci un set simil originale, il che conviene farlo subito), oppure molla nuova non troppo dura e dischi sughero nuovi (basteranno e risparmi ma la frizza polini è libidine)
    Non sei a 75 Km/h ma quasi.... e spendi circa 1/3 e consumi meno.
    Ultima modifica di poeta; 22-12-14 alle 21:56
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Il 19 col 75 è perfetto pero col 16/10 spende di meno in quanto lo ha gia anche se in termini di prestazioni col 16/10 sei molto limitato
    Bisogna vedere quale è il suo budget...
    Oct 2014
    Santopadre
    La soluzione di poeta è affidabile ed economica :)
    Dec 2014
    Ancona
    Penso che seguirò la soluzione di poeta
    cmnq ho scoperto di avere un cilindro da 65 mentre pensavo di avere un 75
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Con 40 € ti prendi un 102 rms compreso di spedizione, avrai piú coppia allo stesso prezzo!
    Oct 2014
    Santopadre
    Senno fai come mio cuggino..metti:
    - 181 polini quadrupla aspirazzione
    - due carburattori 32
    - campna 45/76 falc
    - filtro polline della maccchina
    -marmitta mettici quella della suzuki 600 come mio cuggino
    - albero origginale un po anticipato
    - taglia un po il pistone ai lati
    Cosi fai i 164 km/h effetttivi..e ci arrivvi in 2 sec. ( naturalmente è uno scherzo, non prendetela male hahah) :D
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Sep 2014
    fermo
    Ciao,se hai un minimo di pratica con la meccanica,buona dose di pazienza,attrezzi sufficienti fai la classica elaborazione con il 102
    la si puo' considerare economica, molto efficiente e se viene fatto un buon lavoro dura in eterno!!!! Poi vedi tu
