Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 42 di 42
Discussione: Problema durante chiusura carter
    Aug 2012
    Fr
    Re: Problema durante chiusura carter
    Hai verificato che il cuscinetto fosse a battuta sul cono?
    Oppure hai infilato storto il cuscinetto, devi riprovare e stare più attento.
    VRista L'avatar di Frax
    Mar 2014
    Civate
    Si è a battuta, stavo pensando di utilizzare il metodo dei tubi e di tirare l'albero, però di solito si usa per mettere l'albero nel cuscinetto..
    Citazione Originariamente Scritto da Frax Visualizza Messaggio
    il procedimento da fare, avendo tutto smontato, è quello che ha detto t5, e su questo non ci piove
    quindi scaldatina al carter, poi si monta il cuscinetto nel carter e lo si batte sulla pista esterna, per verificare che sia a battuta
    quindi lasci raffreddare il tutto e, quando è freddo, accosti l'albero al cuscinetto e lo spingi un pò con le mani
    lo fai girare per vedere se è abbastanza dritto - se non lo è poco male, rifai la cosa e lo "appoggi" alla pista interna in maniera che stia abbastanza dritto, quindi usi un distanziale (tipico è uno spezzone di tubo mannesmann da 3/4" (tubo idraulico) che internamente ha un diametro leggermente maggiore a 20 mm ed esternamente è sui 25-26) lungo circa 40-45 mm
    lo infili dalla parte del volano e, usando il dado del volano e delle rondelle, tenendo fermo l'albero con uno straccio, lo "tiri dentro" il cuscinetto.
    Ora tu questo non lo puoi fare: l'unica cosa che puoi fare è mettere il semicarter del volano non nel forno ma sui fuochi che usa tua madre per cucinare - accendi il fuoco più piccolo (quello dove fa il caffè) e al centro della fiamma, ci appoggi il centro della sede del cuscinetto, con la sede che guarda la fiamma.
    Tienilo sul fuoco per 3-4 minuti e tieni a portata di mano uno straccio e il tuo albero.
    dopo i 4 minuti levi il carter (usa uno straccio se scotta), prendi l'albero, tieni la biella in maniera tale che sia tutta all'interno del corpo dell'albero (come se il pistone fosse al PMI insomma), tieni il carter in piano e infila l'albero con il suo cuscinetto in sede. Se lo metti dritto va liscio liscio in sede.
    Occhio alla biella, se non la tieni nello spazio della camera di manovella, verso l'imboccatura del cilindro, ti va a battere nei carter
    Se è andato bene la spalla della mannaia lato volano è quasi attaccata al carter......
    Per il centraggio dell'albero, anche qui, t5 non ha detto male - bisogna vedere come e con che forza hai usato il martello.
    Ci son modi per centrare l'albero anche a motore chiuso ma ci vuole parecchia esperienza per farlo.
    Mar 2014
    Civate
    Allora, ho fatto centrare l'albero da il padre di un amico che aveva lo strumento coi coltelli, non so bene come si chiami, coooomunque, ho scaldato il carter, e tutto l'ambaradam è entrato senza problemi.
    Ora ho un altro problema: l'albero striscia sulla valvola e non poco, addirittura si blocca, centrare è centrato, e mò?
    hai già chiuso e serrato tutto?
  6. #31
    Mar 2014
    Civate
    No, quando cerco di avvicinare inizia a bloccarsi, ho provato anche a "giocare" montando il pignone a azionando la pedivella ma non si muove
  7. #32
    Inserisci bene albero e cuscinetto nel carter del volano, monta il piatyo ganasce posteriore e poi richiudi.
    Quandi riaccosterai i carter, ti servirà la pedalina della messa in moto, che userai quando c'è circa 10-12 mm di luce tra i carter (è l'asse della messa in moto che deve entrare in sede), poi, a circa 5mm, devi fare ingranare il cambio con il quadruplo e userai semplicemente il tamburo (li ibfili nell'asse ruota e lo muovi un pò.
    Tieni l'albero in maniera che lo scanso nella mannaia dell'aspirazione, coincida con la valvola, così non rischi di rovinare nulla.
    Per chiudere usa solo le mani.......
    Le viti vanno prima puntate e poi serrate a coppia, una in zona volano, una in zona coppa dell'olio, cosí va tutto in piano.
    finchè non chiudi l'albero non sarà mai nel corretto asse di lavoro.
    Tieni a mente quello che ti avevo detto prima....
    Dopo chiuso, quando hai serrato tutti e 13 i dadi, dai un colpo di mazzetta all'asse del volano e uno a quello del pignone (un colpettino amichevole - un piccola botta e basta).
  8. #33
    Mar 2014
    Civate
    Ma l'albero l'ho tenuto come hai detto tu, solo che se provo a girare all'inizio va, poi si blocco prima di aprire l'aspirazione
  9. #34
    Aug 2012
    Fr
    Se i carter non sono a battuta l'albero tenderà sempre a sfregare sulla valvola, a patto che non sia storto chiaramente.
  10. #35
    Mar 2014
    Civate
    Nono ho detto prima che l'ho fatto riequilibrare coi coltelli, bilanciandolo già col pistone montato ecc..
  11. #36
    Devi chiudere il motore......
    quello che riscontri tu adesso lo fa a chiunque.
  12. #37
    Mar 2014
    Civate
    Ok, grazie mille Sartana!
    Un piccolo off topic, è giusto che l'occhio di biella rimanga a ore 12?
  13. #38
    Mar 2014
    Civate
    Come mai trovo solo 12 dadi e non un tredicesimo? Tutti gli spazi sono stati riempiti!
  14. #39
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
  15. #40
    Mar 2014
    Civate
    Fatto, ho chiuso, è perfetto! Grazie a tutti!
    Frax
  16. #41
    Frax
    dove ha saldato il carter non ti lavora in piano lo statore - o sistemi il piano o limi lo statore
  17. #42
    Mar 2014
    Civate
    Sisi ho già limato il piatto statore
    Adesso ho un ennesimo problema, se vai nella sezione tuning small e volessi allietarmi
