Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 42
Discussione: Problema durante chiusura carter
    VRista L'avatar di Frax
    Mar 2014
    Civate
    Ciao a tutti!
    Oggi mi stavo accingendo a chiudere il blocco, quando ad un tratto mi accorgo che non va più in là e rimane aperto per circa 2 cm, allora provo a muovere il perno ruota ma rimane bloccato insieme agli ingranaggi del cambio e al primario (la campana stranamente si muove ma senza muovere il primario).
    L'albero motore invece mentre provavo a farlo girare nella sede man mano che serravo continuava a bloccarsi sempre di più, ora ho fatto delle foto ai due semicarter per farvi vedere la situazione.
    In pratica il problema sta nel fatto che appena provo ad avvicinare i semicarter l'albero si blocca e gli ingranaggi rimangono bloccati col primario.
    Spero possiate aiutarmi!
    Ps: il cuscinetto lato volano non si riesce a farlo entrare di più anche scaldando!
    Frax
    Ultima modifica di Frax; 24-12-14 alle 13:13
    Rimini
    Re: Problema durante chiusura carter
    Inserisci bene albero e cuscinetto nel carter del volano, monta il piatyo ganasce posteriore e poi richiudi.
    Quandi riaccosterai i carter, ti servirà la pedalina della messa in moto, che userai quando c'è circa 10-12 mm di luce tra i carter (è l'asse della messa in moto che deve entrare in sede), poi, a circa 5mm, devi fare ingranare il cambio con il quadruplo e userai semplicemente il tamburo (li ibfili nell'asse ruota e lo muovi un pò.
    Tieni l'albero in maniera che lo scanso nella mannaia dell'aspirazione, coincida con la valvola, così non rischi di rovinare nulla.
    Per chiudere usa solo le mani.......
    Le viti vanno prima puntate e poi serrate a coppia, una in zona volano, una in zona coppa dell'olio, cosí va tutto in piano.
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Almeno una martellata ci vuole,giusto per far capire chi è che comanda.
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Psycovespa77 Visualizza Messaggio
    SHHHHHHHHHHHHHhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh........ ..........
    Non lo dire in giro il trucco.......
    Mar 2014
    Civate
    Mamma mia Sartana sei un Dio Vespista! Comunque ho provato a scaldare il carter lato volano e infilare l'albero (con annesso cuscinetto già montato sul cono) ma non vuole saperne di entrare, nemmeno a martellate! O meglio: a martellate un pochino in più va giù, il problema è che l'albero va giù storto
    Eheheheheheh
    Ultima modifica di Frax; 24-12-14 alle 16:52
    Mar 2014
    Civate
    Il cuscinetto è nel cono, ma nella sede del volano non passa
    VRista
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    devi togliere il cuscinetto dall albero il montaggio deve essere in sequenza questo scaldare carter circa 110 gradi inserire il cuscinetto dareul leggero colpetto di martello per assicurarsi che sia a fine corsa. lasciar raffreddare in maniera che il cuscinetto venga bloccato nel carter se hai dato di martello all albero motore fai controllare la centratura sicuramente sara' fuori gli alberi motore assolutamente non si devono prendere a martellate, per montare l albero sul semicarter lato volano devi usare un tirante con uno spezzone di tubo che va in battuta sulla ghiera interna del cuscinetto e lo tiri in battuta saluti t5rosso
    Ultima modifica di t5rosso; 24-12-14 alle 17:58
    Mar 2014
    Civate
    Citazione Originariamente Scritto da t5rosso Visualizza Messaggio
    Ma se io non avessi la possibilità di tirare fuori il cuscinetto?
    VRista
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    comunque devi portarlo in rettifica per controllare il centraggio lo fai toglire a loro che sicuramente avranno il separatore e la pressa altre alternative che no facciano danni non te le so consigliare magari avrai fretta di chiudere il motore ma la fretta sicuramente non ti sara amica. un mio zio diceva vale piu' un grammo di cervello che un chilo di martello. porta pazienza e fai un buon lavoro sarai ripagato dal tuo motorello. t5rosso
    Mar 2014
    Civate
    Grazie, provvederò
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    daaii non servono martellate per chiudere i carter!!
    si fa tutto tranquillamente con le mani...io il martello di gomma lo uso solo per 4 cose: per far uscire l'albero del cambio dal cuscinetto, per far uscire l'albero/cuscinetto dal carter lato volano, per far uscire la campana frizione e per assestare il pacco frizione nel cestello della campana
    Mar 2014
    Civate
    Ma non può esserci un metodo per far entrare l'albero nelle condizioni in cui ce l'ho io nel lato volano?
    Aug 2013
    Potenza
    Citazione Originariamente Scritto da Frax Visualizza Messaggio
    io preferisco montare prima il cuscinetto nel carter e poi tirarmi l'albero dal lato opposto...
    nel tuo caso ti direi di scaldare per bene la sede del cuscinetto e con non molta difficoltà dovresti mandarlo giù
    Ultima modifica di Vespino86; 24-12-14 alle 19:40
    Mar 2014
    Civate
    Se dovessi mettere l'albero con montato il cuscinetto nel frigorifero o nel freezer e poi scaldare per bene la sede con la fiamma? Risolverei qualcosa?
    Aug 2012
    Fr
    Con il cuscinetto montato male, la vedo durissima chiudere...
    Puoi: mettere il carter in forno a max 120 gradi, non oltre,
    albero e cuscinetto li metti in frigorifero 2 ore prima, evita il congelatore che crea condensa.
    Dopo 5 minuti i carter saranno ben dilatati, e puoi inserire albero e cuscinetto fino a battuta, lascia raffreddare evitando di capovolgere il carter.
    Mar 2014
    Civate
    Proverò! Grazie mille per ora!
    Mar 2014
    Civate
    Momentomomentomomento
    Mi hanno appena detto che l'albero potrebbe subire danni così come il cuscinetto perché da freddi a contatto col caldo farebbero in poche parole "crac"
    Non so più dove sbattere la testa
    Aug 2012
    Fr
    Ma va va, vorrei sapere chi è stato il genio ad averti detto una cosa simile.
    Mar 2014
    Civate
    Quel genio di mio padre
    Aug 2012
    Fr
    Parliamo di sbalzi entro i 100° centigradi, nessun problema...
    Mar 2014
    Civate
    Frax
    Feb 2014
    roma
    buona cosa è provare l'infilaggio del cuscinetto sul cono prima, se fatica ed è evidentemente troppo stretto, lucidare con carta abrasiva da 240 ed olioun poco la sede (a mò di lustrascarpe) fatto questo l'albero infilerà senza troppo sforzo.... nel richiudere piatto ganasce appizzato, poi devi far ruotare in seequenza l'asse cambio ruota post, il quadruplo prendendola dal centro della campana rapporti, e dare mezzo giro di pedivella,,, ovviamente quanto detto per il cuscinetto lato volano vale anche per il cuscinetto albero lato frizione, carteggia e lucida le sedi su cui infilano in modo che possano entrare...
    Mar 2014
    Civate
    E per il "piccolo" casino che ho fatto io? Montato prima il cuscinetto sull'albero ma senza inserirlo nel carter lato volano?
    Aug 2012
    Fr
    Mettere il cuscinetto sul cono e poi infilarli entrambi è la soluzione più logica in realtà.
  25. #25
    Mar 2014
    Civate
    Ciao Drago, stamattina, anche se è il giorno di natale ho provato la soluzione che mi hai consigliato tu, solo che passa un po' storto, come potrei "raddrizzarlo"?
