Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: fanale posteriore special non funziona
    salve , ho collegato tutti i fili nella parabola del faro anteriore ho provato a cambiarli tra di loro ,ma il faro posteriore non si accende mai .
    Potrebbe essere la bobina interna nel volano?
    Dec 2004
    Marsciano
    Ciao supernokko e benvenuto su VR, ma il faro anteriore funziona? Se cosi' fosse escluderei la bobina e, dando per scontato che la lampadina e' buona, penserei ad un filo interrotto nell'impianto che va al posteriore...
    Cosa vuol dire poi "ho provato a cambiarli tra di loro"? Quali fili hai invertito?
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird
    le due lampadine anteriori si accendono , ho provato a invertire i neri tra di loro , poi il viola e il marrone tra di loro , la parabola non è originale piaggio , ma mi sembra di aver fatto correttamente
    Dec 2004
    Marsciano
    viola e marrone invertiti cambiano solo la posizione con le luci normali, i neri dovrebbero essere entrambi a massa, controlla con un tester che ci sia continuita' sul filo grigio tra il fanale e il morsetto 4 del devioluci.
    Campomarino CB
    Se le due lampadine anteriore funzionano potrebbe essre o un filo interrotto come ha detto horus, oppure può darsi che non faccia bene massa, al fanale posteriore della special se non sbaglio arriva un solo filo e quindi la massa la fa sul telaio, magari prova a pulire intorno al buco dove va avvitato il fanale!!!
    Dec 2004
    Marsciano
    giusto,e' da verificare la massa sul telaio.
    grazie ragazzi , non avevo pensato alla massa , dato che la vespa è appena stata verniciata è probabile che non fà massa.
    Ora non ho la possibilità di provare , ma domani pomeriggio faccio tutte e 2 le prove e poi vi so dire
    Campomarino CB
    Allora potrebbe essere sicuramente la massa visto che anche la special che ho terminato da poco aveva lo stesso problema!!!
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial
    grazie raga , era la massa il problema, c'era troppo colore è bastata una limatina con un tondino e tutto ok!
    Però ora non so dove mettere i 2 neri nella parabola , il nero che arriva dal commutatore dove lo metto? con la lampadina a siluro ? con il viola o marrone?
    Jan 2010
    Riferimento: fanale posteriore special non funziona
    ciao ragazzi,ho anche io un problema similare, cioè ho una special appena restaurata, impianto elettrico nuovo, commutatore nuvo. il mio problema è che funziona tuttocioè luci di posizione e intere, pulsante per spegnere, ma la luce post no e nemmeno il clacson.
    la luce postmi funzione solo quando spingo il pulsante del clacson, mentre quest'ultimo no, non funziona mai (una volta andava).
    com'è possibile?
    la lamapdina è una di quelle a siluro ed è nuova, vicino a dove si va ad imbullonare ho grattato un po' di vernice per la massa, ma niente. ho anche provato con un filo appoggiandolo alla testa del bullone e farlo toccare a massa, ma nulla...
    non ne riesco a venire a capo..aiuto...
    Filottrano (AN)
    Controlla i contatti al devio luci
    Vespa Club Ancona
    Jan 2010
    Sapresti dirmi come devono essere i collegamenti al devio? Magari se hai anche una foto..
    Filottrano (AN)
    No purtroppo la foto non ce l'ho..cercala su internet oppure scaricati lo schema dell'impianto elettrico da questo forum
    Vespa Club Ancona
