Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Sì 28/28
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Sì 28/28
    E un po che mi frulla sulla testa di allargare un si 26 a 28 e fattibile? Voi che ne pensate ? Ovviamente maggiorando anche tutti gli altri condotti , si otterrebbe qualcosa in termini di presentazione. ?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Sì 28/28
    Mi sa che Pinasco abbia allargato il SI serie G a 26 mm reali e credo sia strutturalmente il massimo ottenibile.
    Però non so, sentiamo qualche altro utente.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Re: Sì 28/28
    Penso che con una spazzolino da 27 e qualcosa ,un po di ciccia da togliere ci sarebbe , ma cosa cambierebbe in termini di prestazioni?
    VERBANIA
    Re: Sì 28/28
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    Qualcosa in più specialmente su un carter 200 vista la possibilità di allargare bene la valvola verrà fuori.......sono preoccupato per la resistenza alla deformazione gia' col 24 sei a rischio quando serri i dadi di fissaggio, specialmente per il corretto scorrimento della ghigliottina.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Re: Sì 28/28
    Purtroppo già col 26 pieno lo spessore delle pareti è davvero al limite.
    Considera che di fronte al beccuccio del diffusore è montato un tappo di lavorazione che si fissa sul venturi.
    Portando tutto a 27 non avrebbe "carne" per poterlo fissare e poi non so internamente con cosa andrebbe ad interferire.
    Certo, tutto è possibile, occorrerebbe provare, anche se non penso che 1 mm in più dia questi "vistosi" benefici.
    Magari in futuro potrei provarci a buttare un carburatore .... anche se qualcuno sostiene che il SI 24 sia perfetto così com'è, cioè che abbia il giusto rapporto tra volume e velocità dei flussi anche per un 200 elaborato .... ma sono solo parole
    Gg
    Feb 2013
    Reus
    Re: Sì 28/28
    Ciao.
    La superficie di un foro di 24mm di diametro è di 452 mm2, e la di un foro di 26mm è di 530 mm2, e la di un foro di 28mm è di 615mm. La differenza è notevole.
    Albano Laziale
    Re: Sì 28/28
    so con certezza che fino a 27 effettivi si può allargare, tuttavia credo che andare oltre non sia fattibile per i motivi scritti da Echospro, il beneficio penso sia simile al passaggio da 24 a 25 oppure da 25 a 26, cioè modesto ma presente. Se non ricordo male qualche tempo fa mi dissero che doveva essere messo in produzione un carburatore da 32mm da inserire nella scatola originale, vediamo... se fatto con criterio potrebbe essere la svolta per i motori turistici.
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Re: Sì 28/28
    Sì 32? Questa si che è una bella notizia speriamo bene anche se mi accontenterei di un si 28 o 30...
    Allora fermo i lavori e aspetto. ..
    Ultima modifica di Echospro; 29-12-14 alle 12:31 Motivo: Ottimizzazione Spazio
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Re: Sì 28/28
    .... drogati di tuning che non siete (siamo) altro!!!
    Gg
    Sep 2011
    Varese
    Re: Sì 28/28
    Per allargare bisogna togliere il beccuccio.... come si può fare? Ci avevo pensato ma non ho trovato una soluzione homemade
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Re: Sì 28/28
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Per toglierlo si deve levare il tappo sul venturi in corrispondenza e poi estrarlo scaldando la parte e tirando senza rovinare il diffusore (o come si chiama il beccuccio)
    Il problema vero sta poi nel montare beccuccio e tappo .... e vanno fissati benissimo altrimenti finiscono nella valvola.
    Non è lavoro da fare in casa secondo me ma occorre un officina attrezzata.
    Chiedi a Felice che ne sa sicuramente di più.
    OT:
    Ma sei mica a Parigi?
    Pensare al tuo di beccuccio no e h? :-D
    Gg "mobile version"
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Re: Sì 28/28
    Io avevo intenzione di allargare il foro senza togliere niente, pianino pianino fino a quanto potevo togliere ,ma se c'è in progetto un carburo da mettere sulla scatola originale, tanto vale aspettare. Poi non è detto che non lo farò. ..
    Jul 2007
    Nord
    Re: Sì 28/28
    Carburatore si da 32...magari mix...
    Chi dovrebbe metterlo in produzione? Si tratterebbe di ripartire da stampi nuovi!!!
    Oct 2014
    Re: Sì 28/28
    Allargare il diffusore senza sfilare il beccuccio non è nemmeno ipotizzabile, perché il risultato sarebbe una forma irregolare e quindi una carburazione scarsamente gestibile. Io credo che sia utile andare oltre 26 solo con una nuova fusione maggiorata, per un corpo carburatore più grande dove serve. Sarei felicissimo se venisse realizzato anche perché mi piace che il carburatore stia al suo posto come sul motore originale.
