Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Dubbi su ET3
    Padova
    Dubbi su ET3
    Il casino e il troppo tempo passato dallo smontaggio mi lasciano qualche dubbio tra cui: la cuffia di gomma del carburatore (cipolla), nella foto, non è nel verso sbagliato? A me pare proprio che il "rigonfiamento" debba andare dal lato del motore, con l'ingresso più aperto e corto... E poi, i bulloni del cavalletto e del pedale freno sono M7 (chiave da 11) o M6 (chiave da 10)?
    Grazie!!!
    Campomarino CB
    Siceramente mi è sorto anche a me il dubbio, ma credo che la foto sia proprio sbagliata, anzi sono quasi sicuro.. I bulloni del cavalletto e del freno sono M6 (chiave da 10)!!!
    Feb 2005
    Berna
    lo spaccato è giusto... ed è anche giusto che la "cipolla" sia nel "vano" motore...
    devi inserire da fuori la parte più larga nel foro del telaio.
    Campomarino CB
    Ma l'incavo che fa mantenere la cuffia al telaio non si trova dal lato della parte stretta??
    Padova
    Confermo, è sbagliato l'esploso. La parte stretta va evidentemente dal lato del carburatore, quella larga dal lato del collettore, e con essa tutto il cipollotto (e finiscono sotto la scocca, vicino al motore).
    Aggiungo un altro dubbio: che strada deve fare il cavo candela e la guaina dell'impianto elettrico che va alla centralina A.T.? Dove dovrebbero passare, diciamo rispetto al cilindro?
    Arigrazie
    Padova
    Curiosità: collegati
    - i fili del motore nella scatoletta con quelli della guaina sotto la pedana
    - gli altri 3 dallo statore alla centralina
    - il quarto della centralina che viene da sotto il tunnel
    - il filo corto che gira intorno alla centralina e va sul dado di quest'ultima
    - all'interno del vano del serbatoio il filo dal tunnel che va sul dado all'interno della staffa della centralina
    - il filo verde insieme al nero della massa nel manubrio
    e lasciando tutto il resto intorno alla Vespa scollegato, dovrei o no già ottenere la scintilla?
    Padova
    up... ?_?
    Padova
    Ho anche fissato l'occhiello del filo nero nel manubrio a massa sulla piastrina che fissa la plastica con le sedi delle guaine, ma scintilla ancora niente. Fatto anche un test di continuità sul filo verde, dal fast on che va sulla centralina a quello nel manubrio che va sul blocchetto d'accensione: tutto ok. Mancano altri collegamenti rispetto a quelli elencati nel messaggio precedente oppure ho qualche filo che non funzia?
    clerville
    hai girato la chiave?
    Padova
    Distrattone che non sei altro, ho scritto che ho collegato direttamente il verde del commutatore a chiave al nero di massa!
    clerville
    ecco xche' non va...............
    Padova
    Ma la chiave non fa che collegare i due fili in quel modo, quando viene girata? Se no come passa la corrente se lascio il filo verde per i cavoli suoi?
    La chiave, quando è in posizione 'spento', mette a massa il cavo verde; dunque tu hai esattamente simulato questa situazione. Per avviarla, basta che lasci scollegato il cavo verde.
    Padova
    o_O Ok, mi auto complimento per l'intuito da elettricista. Alé! Vado a provare, sperem! Grazie ragassi
    Padova
    Mmm, cambia niente... Per sicurezza ho controllato la continuità dei fili dello statore che ho sostituito, ovvero i quattro che vanno nella scatoletta sul carter, e siamo a posto. I fili che andrebbero nel devio luci restano tutti volanti, così come quelli uscenti dalle guaine nel manubrio e nel faro posteriore e nel clacson. Ho controllato la continuità dei fili di massa, e anche lì tutto ok. I tre dallo statore alla centralina, invece, non li ho toccati, quindi dovrebbero funzionare esattamente come prima, cioè correttamente. Che si fa?
    Padova
    Pleeeeeeeeeease, aiutatemi a metterla in moto... ^_^
    Padova
    Ho fatto un test sul pickup (filo rosso che va sulla centralina e massa) ottenendo 85 Ohm di resistenza. E' un valore corretto? Poi ho anche provato a sostituire la centralina con un'altra che avevo, senza ottenere nulla di nuovo. Che si fa adesso?
    Padova
    Trovato! Erano i fili mangiucchiati proprio sulla curva all'ingresso nello statore. I valori col tester sono perfetti, adesso. Sapete come si cavano quelle colate di isolante che tengono i fili sulle bobine? Ho provato a scaldarle con la punta del saldatore, ma nisba...
    Padova
    Sono riuscito a toglierle, a forza con forbici e pinze. Un'estrema rottura di balle, ma alla fine funzia tutto...
    Ora mi resta ancora il dubbio su che strada facciano vicino al cilindro i fili che vanno alla centralina e il cavo candela. Stanno proprio così vaganti, sopra al collettore d'aspirazione?
    clerville
    si,sembra proprio cos'ì ,passano sopra la traversa e sono tenuti ferni dalla piastrina di lamiera zincata che e' fissata assieme alla marmitta.
    non so se si vede....
    http://old.vesparesources.com/index....ewtopic&t=1608
    Padova
    Quindi io che monto la proma li lascio semplicemente liberi e giocondi lì sopra al collettore?
    Padova
    Eleboro, rileggendo dici sopra la traversa... quindi tu li passi tra collettore e traversa o vai sopra al collettore? Io per ora ho fatto così, ma adesso che ci penso forse sono più in prossimità del cilindro e quindi di più alte temperature. Non so, ditemi voi se posso lasciare così com'è.
