Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: alberino triplo
    VRista Junior L'avatar di pipo
    Nov 2009
    alberino triplo
    domanda diretta, l'alberino triplo deve avere un pò di gioco assiale o deve essere fisso?
    Filottrano (AN)
    Re: alberino triplo
    Dipende come e quando rilevi il gioco..se lo monti solo sul semicarter lato volano e provi a muoverlo a mano avvertirai un minimo di oscillazione perchè, a conti fatti, è tenuto su solo da un lato.
    A carter accoppiati è tutta un'altra storia perchè l'albero si infila dentro la campana, è tenuto bloccato dal mozzetto frizione e dal relativo dado..è in questa fase che deve rimanere stabile.
    Vespa Club Ancona
    Nov 2009
    Re: alberino triplo
    buongiorno, intanto mincio grazie per l'intervento........ non oscillazione... ma un piccolo spostamento lungo il suo asse... qualche mm avanti/indietro
    intanto sono andato avanti a richiudere il motore perchè voglio provare a sentirlo girare... se girerà
    ma tornando a noi, chiusi carter, mio figlio, giocando con la leva messa in moto, ha fatto sparire il gioco, poi sembra lo rifacesse....comunque adesso è chiuso
    e cosi' "a vuoto" sembra nn abbia problemi, come riuscirò a provarlo in moto vedremo i risultati
    Scusate, precisazione " il problema" se lo è, l'ho notato con carter accoppiati
    e con/senza pacco frizione montato
    Ultima modifica di pipo; 06-01-15 alle 09:04
    Filottrano (AN)
    Re: alberino triplo
    Qualche millimetro di gioco comincia ad essere parecchio, ricordi se il cuscinetto o l'innesso dell'alberino del cuscinetto era parecchio lasco?
    Vespa Club Ancona
    Nov 2009
    Re: alberino triplo
    in effetti l'aberino sul carter lato volano era un pò lasco, infatti volevo fare qualche "puntino" sull'asse nella parte che alloggia nel carter per fermarlo, ma poi fai qui fai là
    e l'ho chiuso senza farlo...
    dici che può creare problemi quel gioco?
    comunque ieri l'ho fatto partire e nn ho sentito rumoracci, però solo in folle e per qualche minuto, calcola che il motore è sul cavalletto.
    Filottrano (AN)
    Re: alberino triplo
    Dipende da che potenze parliamo..con elaborazioni "base" (roba da 10 - 12 cv) non hai sicuramente problemi; se cominciamo ad andare più su non è tanto raccomandabile.
    Vespa Club Ancona
    Nov 2009
    Re: alberino triplo
    ah!, ok, quindi con il mio misero 102 nn dovrei avere problemi
    quindi per concludere, o l'asse dell'alberino o la sede sul carter sono "consumati"
    Filottrano (AN)
    Re: alberino triplo
    Eh si, uno dei due, poi magari se lo si abbina anche a una campana con la bronzina interna usurata o il "quadruplo" ha un'eccessiva usura ecco che il gioco si presenta anche a carter chiusi.
    Visto che l'asse rimane "bloccato" dal cuscinetto, dalla campana, e dalla frizione che a sua volta si avvita li e si incastra nella campana, non va da nessuna parte; ne tanto meno parliamo di potenze in grado di far sgranare o sbeccare i denti del cambio con quelli del "quadruplo".
    Poi mettici anche la diversa fattezza (parlo di spessore etc..) del cambio 3 marce rispetto al 4 e capisci che per durare dura con un 102cc.
    In caso mi sbagliassi, tieni d'occhio il rumore..se aumenta dopo qualche migliaio di km allora è buona cosa verificare per evitare di farsi male e per evitare di fare danni maggiori.
    Vespa Club Ancona
