Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Problema ammortizzatore posteriore PX/espansione
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Un saluto a tutti gli amici vespisti.
    Ho una domanda da fare che riguarda gli ammortizzatori del mio px.
    Ho un px prima serie ed ho montato al posteriore il classico carbone regolabile. Ho su un'espansione artigianale ed ho notato che la pancia tocca quasi sulla pedana (questione di millimetri). Pensavo che fosse colpa di chi ha fatto lo scarico. Ho provato a rimontare la vecchia Scootrs che avevo prima del restauro con ammortizzatori originali (all'epoca calzava a pennello). Ora non riesco piu' a montarla perchè va a toccare sotto la pedana (peggio dell'altra).
    Inizialmente pensavo che il problema fosse il carbone regolabile, che probabilmente era piu' lungo dell'ammortizzatore originale. Smontato e confrontato con il vecchio piaggio di 30 anni fa ho avuto la conferma che il problema non è lui, perchè sono della stessa lunghezza.
    La misura della prolunga che è montata sull'ammortizzatore è di 52 mm (la piu' lunga che c'è per px)... Penso a questo punto che il problema sia proprio questo (purtroppo non so quale ci fosse montata prima del restauro). Secondo voi lo spessore è della misura sbagliata? Potrei provare a montare una misura inferiore per risolvere il problema (su Tonazzo ce ne sono da 25 mm - 34 mm - 45 mm) ma non vorrei che la vespa si abbassasse troppo al posteriore. Che ne pensate?
    Di seguito le foto dei due scarichi
    "A marce basse... Daje gasse!!!"
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Re: Problema ammortizzatore posteriore PX/espansione
    Nessuno ha mai avuto questo tipo di problema?
    Nel dubbio ho ordinato 3 spessori con diverse lunghezze per la prolunga dell'ammortizzatore... Vediamo se mi aiutano un po...
    Citazione Originariamente Scritto da Farinos Visualizza Messaggio
    Lo stesso problema no, ma il carbone regolabile e' un tantino piu lungo dell'originale. forse 1 cm.
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Li ho misurati entrambi e la differenza è veramente esigua... Pero' magari 1 cm in meno e 30 anni di "usura" rendevano la vespa piu' bassa al postreriore!
    Feb 2014
    monta la prolunga standart da 45 al posto della 52, qualche grado lo guadagni seppur si abbassa di poco... andrà.
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Grazie delle info, provero' il 45 vediamo che succede... Eventualmente ho anche il 34mm e il 25 mm se non dovesse bastare. Speriamo che il PHBH 28 non mi vada a toccare sulla scocca...
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Ho montato il distanziale da 34 mm ed ho risolto il problema... Ora c'è solo da testare la vespa in due per vedere se il carburatore va ad urtare sulla scocca! Male che va posso rialzarmi un po con la regolazione del Carbone...
    Questo è il risultato... Nessuna interferenza con la pedana!
    Sep 2011
    Pisa
    quindi il 45 non lo hai provato?
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    No non ho testato il 45 perché mi sembrava lungo. se dovessi riscontrare problemi alzo di una tacca il carbone.
    Feb 2014
    OK...
    era l'unica d'altronde.
