Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: problema freccia anteriore destra vespa pk 50 xl
    VRista Junior L'avatar di FedePkXl
    Oct 2014
    piane d'archi
    Salve a tutti amici. Da qualche giorno credevo si fosse fulminata la freccia destra anteriore... Perché non si accendeva più e la spia faceva come se si fosse fulminata la lampadina... Insomma vado a controllare la lampadina ed è buona. I watt sono i suoi credo, 10w 12v. Ho misurato dal portalampada con il tester, la corrente arriva come alla freccia posteriore, cambiato lampadina, niente, uguale a prima. Ho provato anche a collegare diretto alla lampadina escludendo il portalampada. Niente da fare, non si accende. A voi è mai capitato? Dove potrei agire ancora?
    Filottrano (AN)
    Re: problema freccia anteriore destra vespa pk 50 xl
    Massa che non fa massa?
    Vespa Club Ancona
    Oct 2014
    piane d'archi
    Dove? Se al positivo arriva il positivo, e al negativo arriva il negativo, altrimenti non l'avrei potuto misurare con il tester
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    L' intermittenza?
    Oct 2014
    piane d'archi
    Si
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Quanto arriva al portalampada?
    Ultima modifica di Paolo50; 05-01-15 alle 19:59
    L'avatar di francesco1969
    Jan 2015
    Togli la vite dove è fissato il negativo pulisci bene la base con della carta abrasiva rimonta tutto con un po di grasso vedrai che funziona. Ciao
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da FedePkXl Visualizza Messaggio
    Non è detto..logicamente il "positivo" lo prendi dal cavo della freccia ma la massa puoi prenderla in qualsiasi punto della vespa quando effettui la misurazione con il tester.
    Giusto per scrupolo dai anche un occhio al relè dell'intermittenza posizionato vicino al regolatore di tensione nello sportello sinistro della vespa.
    Vespa Club Ancona
