Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Perdita olio cambio PX 150 help
    VRista Junior L'avatar di giulio83
    Dec 2014
    Parigi
    Question Perdita olio cambio PX 150 help
    Ciao vespisti, il mio PX 150 perde olio giusto sotto il cambio.
    ho comprato questa vespa questa estate con 20000km anno 2001, è stata ferma per molto tempo come potete dedurre,penso che questo ha influito sugli oring e guarnizioni.
    La perdita è più notabile dopo aver percorso 10/20km....quindi dopo 1 ora almeno di moto.
    mettero appena possibile delle foto!
    avere un'idea del problema ?
    grazie!
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Perdita olio cambio PX 150 help
    detto un po vago così, invece che un'idea, se ne possono avere tante....
    in questi casi secondo me è meglio procedere per ordine.
    una bella pulizia prima di tutto, in maniera così da vedere bene se l'olio che è sotto il cambio, viene dall'alto colando o effettivamente viene dal cambio..oppure da altre parti. L' l'orig più vicino presente potrebbe essere quello del perno della messa in moto...sarebbe un problema fosse quello...oppure più semplicemente la guarnizione del selettore. Accertati bene, una volta pulito, da dove proviene la goccia, non conta soltanto vederla dov'è e dove cade.
    N.
    Dec 2014
    Parigi
    Penso che venga dal cambio perché bisogna fare spesso il rimbocco appunto dell'olio cambio...
    Già pulito con benzina etc , il problema è che la chiazza d'olio si vede dopo che la vespa rimane ferma per una notte, comunque non viene dalla parte alta...
    Sep 2011
    Pisa
    ok, allora se non viene dalla parte alta cerca almeno di notare se viene dal selettore o dall'accoppiamento, oppure dall'or della messa in moto. non guardare la macchia per terra cerca di vedere la scia della goccia per capire da dove viene. Adogni modo provare a sostituire la guarnizione del selettore male non fa e ruba un tempo minimo....o magari sono lenti i 2 dati che lo tengono al blocco...verifica..
    Feb 2014
    di solito sono semplicemente le guarnizioni DEI TAPPI OLIO, CI VOGLIONO QUELLE ROSSE ORIGINALI.
    Altre perdite comuni sono quelle dalla scatola filtro, benzina cola fin sotto al carter...
    Ultima modifica di poeta; 06-01-15 alle 10:40
    Quito, Ecuador
    quoto snaicol, e cerca anche di definire se é olio motore o miscela (alcuni di quest ultimi hanno profumi riconoscibilissimi)
    Edit: ok abbiamo scritto assieme
    Ultima modifica di fenn; 05-01-15 alle 22:22
