Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 62 di 62
Discussione: Consigli su montaggio Qattrini M1X
  1. #51
    Mar 2012
    torre
    Re: Consigli su montaggio Quattrini M1X
    A pero' bisongna che fasso un giret a ceolin
  2. #52
    Mar 2011
    Ceolini
    Quando vuoi... Io dal 21 aprile fino a fine giugno son via per lavoro e non potrò usare la vespa!! :(
  3. #53
    Mar 2011
    Ceolini
    Fatta la prima prova oggi.... Un'aereo!!
  4. #54
    Mar 2011
    Ceolini
    Fatti i primi 40 km, bel Motore, vibrazioni nella norma nonostante i plc corse. Non ho osato andare oltre i 70 km/h, ho fatto qualche tirata a 90 e saliva senza problemi
  5. #55
    VRista Junior L'avatar di linovespa
    Jan 2013
    Bassano del Grappa
    Ciao a tutti, scusate se riprendo la discussione dopo più di un anno ma chiedo aiuto per capire cosa non va nel mio M1xc. La configurazione è la seguente:
    carter px 150 versione millennium
    eliminato mix
    Z65 kit drt para strappi pe 200
    Z24 (cosa 200) pignone x Z65 pe 200
    cluster spitfire race sip Z 19
    albero motore c60 serie limitata Drt
    ingranaggio universale seconda (extra lunga) drt
    cilindro M1Xc 60 cc 172
    freno aria 140 BE 4 getto 140
    getto min 58-160
    carburo 24 con coperchio vaschetta tipo 7 drt
    filtro aria del T5
    marmitta Megadella
    candela Denso 27
    miscela al 2,5%
    volevo un bel motore turistico con tanta coppia ai bassi per andare bene in salita ma dopo 4000 km vedo che non ho quello che speravo, mi sono affidato ad un preparatore che mi aveva promesso tutto ciò di cui avevo bisogno ma la delusione è così grande che vorrei vendere tutto e prendere un 200 ...
    Grazie e scusate lo sfogo.
  6. #56
    Jan 2005
    citti
    A mio parere hai rapporti troppo lunghi...io ho dovuto faticare per fargli tirare la 23/65 con quarta corta....inoltre con le fasi così ampie il corsa lunga diventa più appuntito....per me devi accorciare e montarlo in corsa 57
  7. #57
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da linovespa Visualizza Messaggio
    eliminato mix
    getto min 58-160
    filtro aria del T5
    marmitta Megadella
    candela Denso 27
    miscela al 2,5%
    Molto francamente per il tipo do prestazioni che desideravi ti hanno sbagliato completamente il setting ed in primi il cilindro....
    Comunque puoi sistemare il tutto se vuoi con poche e sostanziali modifiche.....
    Io lascerei il corsa 60 riducendo i diagrammi sia di aspirazione che di travaso e scarico.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  8. #58
    Sep 2008
    napoli
    Hai una taratura del carburatore che dire grassa è poco.
    Per non parlare dei rapporti lunghissimi per quel cilindro.
    Prova a mettere 160/be3 con getto del massimo da determinare e 50/160 al minimo. Farei una prova anche con un coperchio vaschetta standard.
  9. #59
    Jan 2013
    Bassano del Grappa
    Grazie MrOizo, ora ho ordinato il pignone da 23 e se non va neanche con questo cambio albero e lo faccio in corsa 57.
    grazie Pistone Grippato, purtroppo a volte si sbaglia ad affidarsi a quelli che ti dicono "non preoccuparti che ci penso io" ... ho imparato che quando mi dicono così, mi devo preoccupare.
    Proverò a riconfigurare il cilindro come mi hai detto.
  10. #60
    Mar 2012
    Scafati
    quoto in pieno!
    Inviato dal mio InFocus M808 utilizzando Tapatalk
  11. #61
    VERBANIA
    Scusa ma chi ti ha fatto il motore?
  12. #62
    Mar 2011
    Ceolini
    Mmm forse opera di Denis??
    Io con la 22/64 a valvola vado Via senza problemi, son passato a 23/64 e non cambia
