Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 113
Discussione: cornetto polini si 24/24
    VRista L'avatar di Enricoroma
    May 2013
    Ragazzi ho appena ordinato il cornetto polini per si 24/24
    vorrei sapere con quale getto partire per carburare e se devo allargare il cornetto dove sono i getti.
    questa è la mia configurazione:
    polini 177 raccordato,
    mazzucchelli anticipato,
    valvola 2+2
    si 24/24 min 55/160 , max 130, raccordato
    megadella v4 classica,
    rapp. z23/68
    velocità in posizione di guida 106/110, posizione "dentro il portaoggetti" 110/115
    Re: cornetto polini si 24/24
    Ciao,
    allora il nuovo conetto ha lo scanso che dovrai addolcire, ma poca roba; per il getto inizia dal 140 (fornito da polini) e vedi com'è, 10 punti di differenza dovrebbero bastare.
    Attento però a controllare bene la candela, ma ad occhio 140 va benone.
    Un consiglio metti una retina sottosella e all'imbocco del soffietto, rete metallica grossa, giusto per non far entrare i sassolini......
    May 2013
    Ciao,
    Attendo che arrivi,per il momento grazie
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Devi assolutamente lavorarlo nella parte dei getti ed alzare il coperchio scatola carburatore.
    Se ora monti il filtro, devi adeguare la carburazione aumentando il getto del massimo e regolando eventualmente il circuito minimo.
    Qui trovi qualche spunto: http://old.vesparesources.com/34-tun...l=1#post981768
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Feb 2014
    Esatto, il conetto ha una tacca in corrispondenza dei getti, fresala senza troppi fronzoli in modo che i fori superiori dei getti possano prendere bene aria, trapano pallina abrasiva e via alla come viene viene..... il conetto (venturi) rimarrà troppo a filo del coperchio scatola carburatore.... deve respirare quindi serve il rialzo risavel... fornito il 138 o il 140 a seconda... parti da quello... 115 GPS immagino.... con il conetto sfondi i 120, cambia dal giorno alla notte.... se non lo hai monta a seguire il volano leggero della elestart...abbinato al conetto regala emozioni su di un polini ben fatto come il tuo.
    Del kit monta il solo cono, il filtro non serve ma è buono per un Phbl 24 per small, regalalo ad un amico in caso con il 130cc...
    Ultima modifica di poeta; 07-01-15 alle 19:32
    May 2013
    Il coperchio rialzato non ce l'ho,ho mandato una e-mail alla polini,la quale mi diceva che non c'è bisogno.
    Il pacco dovrebbe partire domani,forse per venerdì è a casa.
    Ultima modifica di Echospro; 07-01-15 alle 21:02 Motivo: Ottimizzazione spazio
    VRista Junior L'avatar di Pierluigi
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Citazione Originariamente Scritto da Enricoroma Visualizza Messaggio
    Ci credo, il coperchio rialzato lo fa solo la PINASCO!!!! non possono dirti di comprare dalla concorrenza XD
    May 2013
    Citazione Originariamente Scritto da Pierluigi Visualizza Messaggio
    su questo ti dò ragione,però creare un prodotto che poi non serve a niente,oppure non può essere montato ,non è peggio
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Non è proprio così.
    Dalle molteplici prove che ho fatto con filtri e conetti vari è risultato che il motore rende meglio quanto più colonna d'aria hai sopra il venturi.
    Idealmente andrebbe senza nessun coperchio ma questo non è fattibile per via delle turbolenze che si creano sotto la scocca lato motore quando si è in movimento.
    Una riprova è proprio il filtro che Piaggio ha studiato per la T5, più alto grossomodo di 9 mm rispetto agli altri filtri e con un micro-vortex all'imbocco del venturi.
    Il coperchio scatola Pinasco è l'ideale perchè col risavel devi lavorare la parte del conetto Polini che da verso il volano, quella spianata insomma, ma non so se lo fanno per la versione senza mix.
    Se devo essere sincero ho provato anche il cono della Pinasco e la differenza tra i 2 la senti se hai un motore che prende tanti giri, allora il cono Polini va meglio per la sua conicità più accentuata e per avere i getti fuori dalla turbolenza dell'aspirazione.
    Di contropartita il cono pinasco è rifinito molto meglio, si monta meglio e si fissa meglio sul corpo del carburatore.
    Gg
    May 2013
    Ragazzi chi mi sa dire quanto è alto il cornetto della polini?
    ho misurato l'ingombro tra il coperchio e il carburatore e siamo a circa 3.5/4 cm
    May 2013
    Ragazzi nussuno la sa questa misura?
    Feb 2014
    Guarda esatta non la so e non mi và di andare a misurarla che devo smontare.... ma sarà 3-3,5 cm sopra rimane davvero poco spazio, serve un alzo di almeno qualche millimetro... puoi montarlo senza alzo e funziona, ma con l'alzo del risavel và meglio.... il coperchio pinasco in caso è bello alto, ma non so se lo fanno per i modelli vecchi...
    May 2013
    ti ho chiesto l'altezza perche ieri ho fatto questo.
    dovrebbe andare beneWP_20150108_15_23_23_Pro.jpgWP_20150108_15_23_12_Pro.jpg
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ma l'hai fatto tu?
    Gg
    May 2013
    Ma l'hai fatto tu?
    Gg
    un oretta di lavoro
    pvc.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    un oretta di lavoro
    pvc.
    Falla da 1 Cm che ci sta'
    Gg
    May 2013
    La basetta é un centimetro esatto,devo solo rimediare una guarnizione superiore,tanto ho altro tempo,il cornetto arriva lunedì o martedì,bicasbia,questa volta si é addormentato nello spedire i pezzi.
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    Wow ... Come si fa a farsi quella basetta??
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Si, sapere come farla me ne servirebbe una da 5 mm, ma penso ci voglia qualche macchina. No?
    Gg
    May 2013
    Gg
    Niente macchina,compri il pvc della misura che serve.poggi il coperchio sopra e con un pennarello sagomi il contorno esterno.la stessa sagoma la disegni un centimetro verso l'interno.successivamente ti armi di pazienza e dremel, tagli tutto.successivamente fai un piccolo scasso superiore per far modo che il coperchio lo tenga in posizione quando lo stringi.io sono partito da un pvc di 1 cm,lo ho provato su un motore smontato,la vite di regolazione del minimo rimane a filo della scatola, prima usciva di quasi 1 cm.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Cavolo, allora se lo hai fatto manualmente davvero complimenti!
    Dove si recuterano le lastre di PVC a prezzi umani?
    Gg
    May 2013
    Gg
    Bricofer,un pezzo di scarto,30*35 €2,67
    May 2013
    oggi ho montato il tutto,anche il rialzo della scatola: non va. messo anche il getto 140. la vespa fa meno di prima.nelle prime tre marce a preso qualcosa in terza arriva quasi a 90 ma in quarta si siede, non passa i105, in 4 prende a meta gas il resto non lo sente.
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Strano che non vada bene!! Hai il motore preparati quindi dovrebbe andare ad hoc. Hai provato a girare senza coperchio? Giusto una "prova del 9"!
    Ultima modifica di Pierluigi; 12-01-15 alle 19:16
    VRista L'avatar di AlanT86
    Sep 2013
    Napoli (pro tempore causa lavoro)
    Scusa, ma il Cornetto lo hai lavorato come ti hanno detto?
    Io l'ho usato sia come esce da fabbrica e con la lavorazione e vi è una bella differenza. Su google immagini ho trovato una foto, derivante da un altro forum, che ti fa capire il tipo di intervento che dovresti fare.
