il malossi sembra comportarsi bene,unico neo per il momento è quando apro a meta gas dopo essere andato piano,dato che è in rodaggio, gorgoglia un pochino e poi prende,secondo voi dovrei essere un pochino grasso? il getto che ho montato per il rodaggio è 135,
una volta che il motore si è spurgato lo fà solo in minima parte.
lo fa perché ripeto con il conetto e il 24 serve un getto da 130 e non 135 o 140 come di solito montate.... siete grassi, ma in rodaggio ci stà... il gorgogliamento ai medi potrebbe anche essere dovuto alla marmitta troppo aperta, un acannello più piccolo di un millimetro o due risolve, per altro il cannello più piccolo non limita i giri ma l'accompagna meglio e manda in pressione meglio la padella modificata, con un incremento sia dei giri che delle prestazioni, quindi se hai una padella modificata fai una prova banale, vai al briko e prendi un tubolare di ferro della misura esatta che infili nel tuo cannello attuale, lo infili a pressione (facendo in modo che però poi si tolga) e provi....vedrai....
Finito il rodaggio scendi a 132 o 130 di getto....
come tu possa dire che il malossi và bene dopo aver avuto sotto un polini lo ignoro.... direi di comprare un polini nuovo di scatola e montarlo alla quota giusta, che il tuo per certo era sfinito, infatti i POLINI dopo i primi 30.000 km perdono tanto in prestazioni, ma da nuovi e settati come sei settato tu.... sono nitroglicerina!
Altro che malossi....
Stà cosa và verificata.... Enrico sei di Roma, io presto mi faccio il POLINi settato come il tuo... vediamolo stò Malossi di scatola quanto và meglio del Polini!
Io vi precedo e vi dico come andate..........
Fatemi finire il rodaggio, poi vediamo,il mio malossi dovrebbe essere il vecchio.
comunque ieri sera ero su un forum tedesco, c'era una rivista, che metteva a confronto il polini con il malossi,il polini aveva più potenza dopo i 6500, ma fino a 6500 il malossi stava danti. Oltretutto il malossi aveva un 400/500,giri in più
ma sì.. mese prox mi attivo con tre giorni smonto limo e rimonto...
la differenza dopo i 6000 giri e 0,5 cv
Ultima modifica di Enricoroma; 25-02-15 alle 20:59
non ho ancora capito se parliamo del malossi nuovo o di quello vecchio
Si vede poco... Un link?
come faccio a postare il file in pdf?
Ultima modifica di Enricoroma; 26-02-15 alle 12:24
