Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: cono da 19 o da 20
    Feb 2008
    cono da 19 o da 20
    Lo special quale monta di albero motore quello con cono da 19 o da 20??grazie
    Feb 2008
    nessuno mi sa aiutare :(...ciao
    Londra
    Calma e sangue freddo Endreu, che la risposta arriva a tempo debito.
    La special ha il cono da 19.
    Feb 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo
    grazie mille Nero!!!ma che differenza c'è tra il 19 e 20???non capisco!!!
    ho trovato questo annuncio su ebay:
    Vendo albero Piaggio con cono da 20 mm originale per vespa 50 special,Pk,50 N-L-R.
    c'è qualcosa che non quadra
    Londra
    19mm per Smallframe fino al PK50s passando per le varie cilindrate(90ss, primavera, ET3...). Dalla PK125 invece si passa a 20mm incluse le 50 ad iniziare dalla PK50XL in poi.
    ETS e successive 125 (XL, XL2, N) montano invece un cono da 24.
    In teoria il cono da 20 si puo' montare su una vespa special o anche precedente qualora si scegliesse di usare un'accensione elettronica da un PK (per esempio) utilizzando per cui il volano PK da 20mm. Ovviamente andranno utilizzati cuscinetti e paraoli lato volano di misura adeguata.
    Feb 2008
    grazie mille....
    L'avatar di calabrone600
    Mar 2008
    Ferrara
    Anche il PK125S monta il cono 19.
    Jun 2008
    verona
    In teoria il cono da 20 si puo' montare su una Vespa special o anche precedente qualora si scegliesse di usare un'accensione elettronica da un PK (per esempio) utilizzando per cui il volano PK da 20mm. Ovviamente andranno utilizzati cuscinetti e paraoli lato volano di misura adeguata.
    scusa ma i cuscinetti non sono uguali? il cono 19 o 20 interferisce solo tra albero e volano... i cuscinetti dovrebbero esser uguali no?
    Londra
    Re: cono da 19 o da 20
    Il diametro esterno del cuscinetto e' uguale. Il diametro interno, la sede del cono, invece e' adeguata alla misura del cono stesso.
    VRista Junior L'avatar di Freerider67
    Apr 2008
    Valenza
    esatto neropongo,come sempre
