Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Modifica 102 cc
    VRista DOC L'avatar di luchinorompino
    Jan 2010
    Modifica 102 cc
    Ciao a tutti
    Volevo fare una modifica leggera alla mia special.
    Ho preso un 102 RMS
    Che carburatore è che campana devo montare?
    Non devo fare le gare, la voglio solo scattante.
    Qualche consiglio?
    Dimenticavo: marmitta polini laterale
    Ultima modifica di Joe75HGT; 11-01-15 alle 21:19
    LA RICERCA ESASPERATA DEL CONSENSO ALTRUI PUO' SFOCIARE IN UN INFINITA MEDIOCRITA' PERSONALE
    VRista Junior L'avatar di vespista2000
    Aug 2014
    pistoia
    Modifica 102 cc
    ciao,per il carburatore io ti consiglio un 19/19 phbg o shbc poi per i rapporti ti consiglio i 24/72 ormai classici per eleborazioni sui 102 che assicurano accelerazione e allungo. per la marmitta intendi la polini a banana ?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Il cilindro rms costa poco ma vale quello che costa
    Ti consiglio di eliminare tutte le bave perché quel cilindro é fatto veramente male. io sarei andato su un dr o un Olympia. Per quanto riguarda l elaborazione va bene quella di vespista2000 io aggiungerei anche un albero anticipato
    Quante marce ha la vespa?
    Ultima modifica di Paolo50; 11-01-15 alle 19:06
    Jan 2010
    4 marcie
    Ho una campana del primavera
    Va bene uguale?
    La marmitta è quella a banana
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    La campana del primavera é troppo lunga
    La 24/72 invece ti dà una vespa scattante con buona ripresa, unico difetto anche se dipende dai gusti é che fischia
    Altrimenti c'é la 22/63 più lunga della prima
    Per il resto io dire un albero anticipato come un Pinasco o altrimenti anticipi il tuo
    Come carburatore un bel 19 o 24
    Ultima modifica di Paolo50; 11-01-15 alle 19:34
    Aug 2014
    pistoia
    Modifica 102 cc
    io ti consiglierei di vendere l'rms per poi comprare un dr costa quasi uguale mi pare 65 euro e da un po di più. in più il dr è un mulo non si ferma mai
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da vespista2000 Visualizza Messaggio
    Quoto
    Jan 2010
    Re: Modifica 102 cc
    In realtà non l'ho ancora preso.
    Volevo fare una modifica molto low cost solo x usare un po' la special. Normalmente uso la GL o il Ts x girar x Roma
    Aug 2014
    pistoia
    Modifica 102 cc
    allora fai cosi :
    dr 102cc
    albero Mazzucchelli anticipato o eventualmente l'originale rivisto e anticipato
    carburatore 19/19 phbg
    rapporti 24/72
    marmitta Polini a banana
    così avrai una vespetta scattante e a anche un po veloce che non si fermerà mai :)
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    allora fai cosi :
    dr 102cc
    rapporti 24/72
    Quoto per l' albero sono un po scettico. Col mazzuchelli non puoi montare volani pesanti la casa dice di non superare 1,6 kg di peso se vai oltre l albero può subire danni. Io andrei di Pinasco o tameni o come ha detto vespista2000 anticipa l' originale
    Filottrano (AN)
    Re: Modifica 102 cc
    Sposto la discussione su tuning smallframe
    Vespa Club Ancona
    Jan 2010
    Re: Modifica 102 cc
    Jan 2010
    Re: Modifica 102 cc
    Ricapitolando: ho rimediato una corona frizione da 62 e la marmitta a banana della polini.
    Lascio le 3 marce o metto 4?
    Carbutatore? Va bene il 19 con questo gruppo termico?
    Jan 2010
    Re: Modifica 102 cc
    Qualcuno mi da una risposta x favore?
    Lamporecchio (Pt)
    Re: Modifica 102 cc
    La corona z62 con che pignone è abbinata? Un 102 dovrebbe tirare tranquillamente una 24/72 denti dritti, marmitta ok e ti consiglio la quarta.
    Jan 2010
    Re: Modifica 102 cc
    Carburatore?
    VRista Junior L'avatar di 94_special_wolf
    Mar 2014
    Lavis
    Re: Modifica 102 cc
    Carburatore usa un normale 19/19 shb con filtro originale cosi non stai a diventare matto a carburarla.
    Per le marce meglio 4 e rapporti usa una 24/72. Hai cosi una bella vespetta scattante e non devi tirarle troppo il collo per andare abbastanza veloce. Se usi i rapporti del primavera rischi che non riesca a tirarli.
    Dato che ci sei ti consiglierei una frizione a 3 dischi con molla rinforzata e basta.
    Jan 2010
    Re: Modifica 102 cc
    Intanto che sto cercando i pezzi che mi avete consigliato, stavo guardando il kit termico.
    All'interno c'è un foglio che dice di effettuare una lavorazione alle fascie prima del montaggio ma non è molto chiaro.
    Qualcuno lo ha già montato e sa darmi una mano?ImageUploadedByTapatalk1429167336.560012.jpgImageUploadedByTapatalk1429167349.514198.jpg
